DB
Za kilka miesięcy ruszam z nową budową - jak tylko uda się gminie Wejherowo ogarnąć ponownie wydanie WZki (chora gmina ale trudno) która już była wydana... Założę blog w którym zrobię pełną dokumentację zdjęciową jak to jest wykonane, jak wygląda, jak się zagęszcza. Czy macie tutaj jakieś życzenia co do umieszczenia np jakiegoś miernika wilgotności który zasypię? Proszę o uwagi a dane upublicznię tutaj na forum muratora i ewentualnie na jakiejś grupie facebooka bo taka tu obecna dyskusja nie prowadzi do niczego.
Ostatnio edytowane przez amir ; 03-03-2021 o 16:46
DB
DB
No to jak nie miałeś to rozmowa jak ze ślepym o kolorach. Życie to nie tylko excel i liczby. Ma to do siebie, że oprócz zera i jedynki, jest jeszcze coś pomiędzy. Podziwiam, że potrafisz wiele rzeczy policzyć i masz wiedzę. Tylko, że to nie wszystko.
Szkło piankowe na pewno nie jest złe, ma swoje dobre strony. Jakby było kiepskie, to nie używano by go tak chętnie w Niemczech (ktoś wcześniej wspominał). Nie jestem jakimś super zwolennikiem szkła, po prostu jest to rozwiązanie inne od XPS'a.
Że niby lekkie kamyczki leżące pod płytą będziesz głaskał i przytulał i trzymał w ręce, więc to jest ważne, a nie liczby mówiące o pieniążkach wypływających z kieszeni czy ryzyku osiadania domu?
XPSa tylko dlatego miałem w ręku, że kilka kawałków mi zostało i robiłem z tego ocieplenie budy dla psa. I o czym to świadczy?
Jakby na Syberii był popularny - to byłby argument. Ale że w kraju o łagodniejszych zimach - to raczej antyrekomendacja. No i mnie nie przekonuje, że większość ludzi robi ławy, tynki gipsowe, poddasze użytkowe i grzeje gazem. Ważne cechy użytkowe i ekonomika każdego rozwiązania.
DB
Kaizen a słyszałeś o czymś takim, że teoria to jedno a praktyka to drugie. Papier wszystko przyjmie. Nawet dzisiaj w pracy mam przykład, konstruktor coś wymyślił, a chłopaki na produkcji mają duży problem i się męczą, bo według projektu pasuje, a w praktyce to nie takie proste. Na papierze kreska jest idealnie prosta, w rzeczywistości to poszarpana krzywa.
Niemcy aż tak bardzo odbiegającego klimatu od Polski nie mają, wiadomo jak porówna się skrajności to tak (Weinstrasse vs Suwałki), ale ogólnie trochę cieplejszy. Jednakże nawet w tym roku mieli mróz równie mocny jak my.
Wracając do szkła, jeżeli dostępne jest w cenie ok. od 200 zł za m3 a XPS ok. +400 zł, to nawet jak lambdę ma o połowę gorszą to wychodzi energetycznie na to samo. Samo szkło w sobie może stanowić podbudowę, sam XPS nie da rady. Najczęściej domy chcemy podnosić, więc danie szkła, którego trzeba więcej, jest kolejnym argumentem za. Szkło może służyć za opaskę przeciwwysadzinową i drenaż za jednym zamachem. Tego XPS nie zrobi.
Tak jak pisałem szkło na swoje zalety, ma też wady.
I jaką nasiąkliwość w praktyce zmierzyłeś? Przecież to nie teoretyczne wyliczenia w deklaracji, tylko zmierzone praktycznie.
Nawet, jak porównujesz Wrocław z Berlinem to masz już ze stopień różnicy.
W Dortmundzie najniższa średnia miesięczna temperatura to 0* - w Warszawie -4,3*.
To jest duża różnica. Pomijając góry najzimniejsze u nich miejsce jest jak u nas najcieplejsze.
Chodzi Ci o teoretyczną, z laboratorium, czy praktyczną, po zagęszczeniu i zrównaniu wilgotności z otaczającym gruntem?
DB
Jak każdy materiał szkło ma wady i zalety.
Podstawowa wadą jest to że objętościowo traci ok.30% w przypadku zagęszczenia pod płytę. To informacja praktyczna zaciągnięta od dostawcy tego materiału.
Zaletą to brak podciągania kapilarnego, w jednym elemencie izolacja termiczna (trochę słaba) i podbudowa. By spełniała swoje zadanie powinna być zawinięta w geowłókninę (taki naleśnik), tego dostawcy też nie mówią.
U mnie jest dostawca na H (miasto obok) i jakoś nie widać popularności produktu, aczkolwiek budowlańców pracujących za Odrą czy w Österreich ci jest dostatek.
A co pod płytę się zabuduje to zależy od warunków miejscowych, gruntowych, tym bardziej trzeba być odpowiedzialnym że na tym swój dorobek życia się buduje.
Ostatnio edytowane przez J&D ; 04-03-2021 o 16:24
Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Obecna inwestycja jest na skarpie i właśnie budynek mieszkalny będzie na malutkim nasypie 0,5m na szkle. Cena jest nie 200 ale 180 tak więc nawet po stracie 30% i tak nie jest źleNatomiast co do geowłókniny to akurat w każdym materiale reklamowym czy instruktażowym jest wyraźnie wskazane jej użycie oraz grubej folii PE na szkle i pod płytą...
Jeszcze przelicz sobie ile cię kosztuje izolacja z XPS lub EPS i grubości 20cm i o przybliżonych parametrach ze szkła. Cena 180 zł odnosi się do m3 z którego uzyskasz 0,66m3 podbudowy, czyli faktyczny koszt m3 podbudowy 272 zł/m3 a potrzebujesz jej ok. 30cm by uzyskać parametr izolacji porównywalny do 20cm zwykłego XPS czy EPS. Reasumując 1m2 izolacji dla szkła to 82zł, ale bez warstwy wyrównawczej podbudowy. Pytanie jaką uzyskasz nośność (stopień zagęszczenia) przy tej grubości, czy pozwoli ci to na wykonanie konstrukcji.
Stoją na tym nawet budynki wielorodzinne. Przykładowe realizacje na szkle:
ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W SIEDLCACH - Rozalin gm Nowa Dęba
Dorota B...- 57-330 Szczytna ul Kościelna
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE MATEUSZ JANKOWSKI- Katowice ul. Kuźnicka
"DOM-BUD-TYNK" MIROSŁAW KRASNOBORSKI - Suwałki
Krzysztof Sławski Stalowa Wola - Agatówka ul. Słoneczna
Jutro Ci wkleję badania nośności...
Czy producent dołącza deklaracje zgodności ?
Pytam ponieważ kilku z was powołuje się na deklaracje zgodności, wysłałem prośbę do producenta H o udostępnienie deklaracji zgodności, niestety nie dostałem.
Jeżeli ktoś posiada, to proszę o wrzutę.
Porównując szkło do XPS-a to Styrodur posiada aprobatę techniczną, notyfikowaną przez niezależną jednostkę badawczą dla zastosowania pod płytę fundamentową.
W karcie technicznej szkło piankowe ma taki parametr "ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania 1,2% ", ktoś ma wiedzę jak to działa w naszym klimacie jak szybko szkło się degraduje ?
Tu się buduje:
https://forum.muratordom.pl/showthre...a-nad-rzeczką
Informacje od producenta: jeżeli chodzi o mrozoodporność to zgodnie z normą jest wykonanie badań na 10 cykli (materiał jest 10 razy zamrażany i rozmrażany - de facto 10 zim), badanie było wydłużone do 100 cykli, czyli 100 zim i ubytek masy 1,2% był taki sam po 10 jak i po 100 cyklach co potwierdza to że parametry są stałe i materiał nie zmienia swojej objętości. Badania nośności natomiast były dwa:
