Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
U mnie i nie tylko, we wszystkich pompach serii H i J które mam tak się dzieje, i nie jest to kwestia podłączenia, bo inaczej nie zagrzałbyś CWU.
Jak popatrzysz w status pompy to gdy temperatura zewn wyłączyła grzanie to pozycja zawrou 3d jest opisana jako zbiornik, a nie pomieszczenie
Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 04-03-2021 o 15:18
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Potwierdzam.Tylko chyba w tym przypadku bo u mnie zawsze zawór jest na c.o ale w tym przypadku w ustawieniach co+cwu i przy ogrzaniu czujnika że pompa się wyłączyła od temp.zewnętrznej zawór faktycznie ustawił się w pozycji cwu ,po wyłaczeniu pompy guzikiem spowrotem przeleciał na c.o
Nie rozumiem, co masz na myśli?
Dodam tylko, że wyłączyłem PC za pomocą AQUAREA Smart Cloud. Najpierw CWU, później CO (pracowała w trybie CO). Następnie uruchomiłem ją w trybie samego CWU. Zagrzała i kończąc przełączyła zawór 3-drogowy na CO. Czyli tak jak napisaliście.
Po kilku minutach dołożyłem jej grzanie CO.
SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.
pisałeś za pierwszym razem że pompa grzała cwu i jak temp.zewn spadła to nie dokończyła grzania cwu tylko przełaczyła się na c.o zaliczajac stop sprezarki ,po czym pochodziła cos tam na c.o i przełaczyła sie znowu na grzanie cwu dokończyła i przełaczyła sie na c.o nie zaliczając juz stopu spreżarki,a to nie mozliwe przy przejsciu z grzania cwu na c.o chyba że nie grzała tej wody wogóle za tym drugim razem albo temp zasilania nie była wyższa (przy przełaczaniu ) niż twoja temp ustawiona na c.o czyli nic by nie zagrzała bo jak by leciała z temp.zasilania na ok.48st to musiała by zaliczyć stop
Napisałem: "Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO. Już bez stopu sprężarki."
A powinno być: Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Już bez stopu sprężarki. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO.
Masz rację. To dokładnie widać na wykresie i to dokładnie miałem na myśli.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-03-2021 o 22:01
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
