fotohobby, słusznie piszę.
Nie wiem ile masz lat ani czy skończyłeś jakieś szkoły.
Taki przyrost temperatury nie doprowadza do niczego, tak jak było tam to cytowane - to jest reakcja, obrona organizmu. Nic złego jeszcze nie oznacza.
ale skoro Ty w tych "trudnych" czasach już się boisz i panikujesz... to cóż inni mogą poradzić.
Ja wiem, wirus covid dogadał się z innymi wirusami i bakteriami, tamte zrobiły sobie urlop a on pracuje.
Rozumiem ,że bez znaczenia jest i dla ciebie stan podgorączkowy 37.7 stC . który jak to interpretujesz z mojego cytatu pokazuje ,że organizm się broni. To już dzieci wiedza na poziomie podstawówki . Tak ich uczą .Owa pandemia czyli zakażanie drobnoustrojem zakaźnym to nie gdybanie czy nagły wzrost temp. ciała powyżej 37.7 stC już czegoś nie sygnalizuje .Ty jak widać i z tym sobie poradziłeś jak fotohobby .emperatura ciała-stan podgorączkowy i gorączka.
Człowiek, przedstawiciel gromady ssaków jest organizmem stałocieplnym.
Nasz organizm zawsze będzie posiadał temperaturę ciała i przyjmuje się, że wartość 36,6 ºC jest średnią temperaturą ciała.
Gorączka zaś to termin ściśle powiązany z podwyższoną temperatura ciała, powyżej wartości 38 ºC.
Gorączka jest zazwyczaj objawem alarmującym, iż coś niepokojącego dzieje się w organizmie.
Gorączka może być reakcją obronną organizmu:
- na infekcję bakteryjną, wirusową i grzybiczyą,
- informacją o przegrzaniu organizmu np. na skutek długotrwałego przebywania na słońcu
- objawem nadczynności tarczycy
- przedawkowania wybranych leków
Powszechnie w społeczeństwie uważa się, że każda wartość temperatury powyżej 36,6 ºC to gorączka.Bardzo często jeśli tylko na termometrze zobaczymy 37 ºC wpadamy w przerażanie i sięgamy po dostępne środki przeciwgorączkowe, to zbyt szybkie działanie.
Nieznacznie podwyższona temperatura, o kilka stopni ponad normę, niekoniecznie będzie oznaczać chorobę. W wielu przypadkach jest fizjologiczną odpowiedzią organizmu na dobowy rytm temperatury. Dlatego też kiedy nasz termometr wskaże wartość ok. 37 ºC nie warto sięgać od razu po leki.
Wyjątkiem są osoby starsze, chore na nowotwory oraz inne schorzenia neurogenne (choroby układu nerwowego).Warto pamiętać, iż u dzieci, z powodu podwyższonego metabolizmu, wartości powyżej 36,6 ºC są bardzo często spotykane.
https://novama.pl/porady/temperatura-ciala-stan-podgoraczkowy-goraczka
Jest ta syfiasta pandemia to dmucham na zimne , ty i fotohobby możecie to bagatelizować.Podwyższona temperatura ciała świadczy nie musi świadczyć o gorączce. Zawsze należy brać pod uwagę dobowe wahania ciepłoty ciała, które jednak nie powinny przekraczać zamiany o 1,3 st. C. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę ciała nie wyższą niż 38 st. C, ale przekraczającą wartość zazwyczaj obserwowaną u danej osoby. Należy tu podkreślić, że wartości podawane oficjalnie są uśrednione. Dla niektórych osób naturalna temperatura w stanie zdrowie wynosi ok. 35 st. C, dla innych ok. 37 st. C.
O gorączce mówi się najczęściej w sytuacji, gdy wynik pomiaru przekracza 38 st. C. Za wysoką gorączkę można uznać wynik sięgający 40 st. C. Jeżeli temperatura ciała przekroczy 40,5 st. C, pojawiają się zaburzenia, takie jak utrata orientacji oraz majaczenie. Jeszcze większy wzrost temperatury (ok. 41–42 st. C) może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie.
Gdyby temp .ciała podniosła się o trzy kreski do 38.0 stC to byś dopiero się rozpisał. Zapewne też byś nie panikował bo nie wierzysz w to co się dzieje .Życie .
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 07-03-2021 o 06:42
jeśli każdy objaw chcesz traktować jak wyrok... no to czego od forum oczekujesz.
Od ponad roku, tym tokiem miał bym z 10 infekcji covidowych. Gdybym każdym objawiem miał się przejmować to zamiast na covid zszedł bym na zawał.
Chociaż w karcie może i covid by było, bo i tak się zdarza.
Wirus istnieje i potrafi być niebezpieczny. Ale rok wcześniej też tak mogło być! Mogłeś dostać zapalenia płuc i tak samo skończyć jak po ostrzym przejsciu covid.
Ale wtedy jakoś nikt nie paniikował - było to normalne. A teraz szajba niektórym odbija.
Szajba mi nie odbija bo wiem co mogłoby się stać z chorym którego objawy opisałem i co mogłoby się np. stać gdyby przy temp. ciała 37.7 stC olał i zbagatelizował. Po twojemu miałby czekać na powyżej 38 stC . Ciekawe co byś zrobił ? Zapewne nic bo masz to przecież gdzieś i nie chcesz by szajba cię dopadła . Nie wiem do jakiej granicy dopuszczasz stan szajby i co jest jej wyznacznikiem to jednak w moim rozumowaniu i konkretnie w tej syfiastej pandemii owa temp. i szybkie zadziałanie nie sprowokowało drobnoustroju zakaźnego .
Drwij sobie bo wiem ,że pozorantem w temacie o drobnoustroju zakaźnym byłeś i jesteś .Naśmiewaj się bo jest z tym ci lepiej . Ja tam pozostanę przy swojej wersji . Teraz zawsze macha na gębie , odległość od takich jak fotohobby min. 1.5 metra ,Łapy odkażone by w razie czego mnie dotknął. Piszesz co chcesz i jest ci z tym łatwiej . Ty przecież wszystko o pandemii już wiesz i twoja rodzina także .
Przeczuwam, że zafundujesz nam wesołą niedzielę
Pisz dalej...
mam dla Ciebie złotą radę, nieco sarkastyczną ale z ziarnem prawdy i sensu. Jeśli na prawdę to traktujesz tak jak piszesz, wykup sobie polise na życie.
Odetchniesz może.
A tak w ogóle dowiedz się nieco o sobie - swoim ciele, bo to wspaniały organizm. Wiele potrafi Ci powiedzieć oczywiście jeśli wiesz jak słuchać samego siebie. I jeszcze ogarnij temat hipochondrii bo to dość poważne mimo, że śmieszne - warto wiedzieć.
Wtedy nieco inaczej popatrzysz na to co przechodzisz.
W tym sarkazmie ileż pięknych epitetów .Nie dziwi mnie już nic ale zastanawia twoje lustro i to jak się podglądasz w nim. Ja tego póki co nie robię .Dla równowagi ogarnij w umiarkowanym stopniu temat dysmorfii i percepcji w połączeniu dadzą wynik pozytywny jak będziesz chciał poznać swoje ciało dosadniej .Wiesz ,ze podglądanie swojego organizmu - ciała może mieć początek w zmianach w mózgu . Wtedy zupełnie inaczej będziesz widział świat pandemii.
Tyle tego dobrodziejstwa
Choroby zakaźne
- BĄBLOWICA
- BIEGUNKI POWODOWANE PRZEZ ROTAWIRUSY
- BŁONICA
- BORELIOZA
- BOTULIZM (ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYM)
- BRUCELOZA
- CHIKUNGUNYA
- CHOLERA
- CHOROBA CREUTZFELDTA-JACOBA (CJD)
- CHOROBA DŁONI, STÓP I UST (CHOROBA BOSTOŃSKA)
- CZERWONKA BAKTERYJNA (SZIGELOZA)
- DENGA
- DŻUMA
- GORĄCZKA DOLINY RIFT
- GORĄCZKA KRWOTOCZNA ALKHURMA
- GORĄCZKA KRWOTOCZNA EBOLA
- GORĄCZKA KRWOTOCZNA KRYMSKO-KONGIJSKA
- GORĄCZKA KRWOTOCZNA LASSA
- GORĄCZKA Q
- GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU (WNV)
- GORĄCZKI KRWOTOCZNE EBOLA i MARBURG
- GRUŹLICA
- GRYPA PTAKÓW
- GRYPA SEZONOWA
- HIV / AIDS NA ŚWIECIE I W POLSCE
- JERSINIOZA
- KAMPYLOBAKTERIOZA
- KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU
- KORONAWIRUSY (MERS-CoV)
- KRZTUSIEC
- LEGIONELOZA (CHOROBA LEGIONISTÓW)
- LEISZMANIOZA
- LEPTOSPIROZA
- LISTERIOZA
- MALARIA
- MENINGOKOKI
- NOROWIRUSY
- ODRA
- OSPA PRAWDZIWA
- OSPA WIETRZNA i PÓŁPASIEC
- POLIOMYELITIS
- RÓŻYCZKA
- SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE
- SCHISTOSOMATOZA
- TĘŻEC
- TOKSOKAROZA
- TOKSOPLAZMOZA
- TULAREMIA
- WĄGLIK
- WIRUS ZIKA
- WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A (WZW A)
- WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B (WZW B)
- WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C (WZW C)
- WŁOŚNICA
- WŚCIEKLIZNA
- ZAKAŻENIE HAEMOPHILUS INFLUENZA TYPU B (HIB)
- ZAPALENIE MÓZGU ST. LOUIS
- ŻÓŁTA GORĄCZKA
Takie tam mało znaczące prawie zakażanie .Jadę w pandemii windą (mogłem to olać i wysiąść ) , wsiadają dwie starsze Panie bez masek mam to w dupie bo ja mam na gębie .Kichają i prychają przez ten krótki zjazd .Mam machę to mnie może nie zakażą. Wysiadamy na parterze , a jedna z nich mi mówi ,że po co mi ta macha .
tak sobie czytam to boksowanie slowne czyzby to kolejny wirus taki sam jak cowid
ktorego jeszcze nie wyizolowano i nikt go jeszcze nie widzial a mowia ze jest
jak go Qrwa zobacze to uwierze a to kolejna grypa ino ze ciezka =amaltadyna daje rade !!!
tylko na plandemii doi sie kase!
Maseczki to z tego co mnie mowily panie to sa z ogorka i miodu a to co kazali nosic
to kagance !!! zeby ludzie nie gadali tylko siedzieli cicho!
teraz biore garsc igiel z sosny swiezych !zagotuje odczekam jak wystygnie wypieje po malutku
i srowida ma w du.............pie
tak wiec nie ma co sobie skakac do oczu
bo przestepcy i psychopaci u wladzy!
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło..
