Strona 33 z 35
Pokaż wyniki od 641 do 660 z 688
  1. #641
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Wygląda bardzo estetycznie. Masz fotki spod modułów?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  2. #642
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Jak wrócę z dyżuru jutro rano zrobię. Ale przyglądałem się dość dokładnie i nic nie wisi, i nie leży na blasze. W sumie układania było że 4h reszta to regulacja ustawianie paneli aby to miało wygląd.
  3. #643
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Jak nic nie wisi, szczególnie jeśli wtyczki są przymocowane do profili, to dobrze, bo to podstawa. Rozumiem że kotwy rąbali w krokwie? Do tego jeszcze kwestia jak uszczelnione kotwy. Widzę GSU -- uziemienie leci do szpilki czy do fundamentu?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  4. #644
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Szpile są w krokwie, ale nie przyglądałem się czy bokiem nie wyszły bo nie miałem czasu. Szpila w ziemi. Mieli pistolet do sylikonu dekarskiego na dachu ale nie widać aby wypływało. Przyglądałem się uszczelką są dość wysokie i wytłoczone w środku i mocno dociskają się do blachy.
    Spółka od uziemienia wbita i miała w pomiarze 7,4 ohma. Powiem, że korytka estetycznie ułożone. W wolnej chwili zrobię zdjęcia szafek AC i DC.
  5. #645
    7,4 ohma na szpilce? To ile ich było? Bo bardzo "optymistycznie".
  6. #646
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    U mnie jest ok 6m szpilki i podczas pomiaru wyszło poniżej 5 ohm. Trochę mi się nie chciało wierzyć no ale cóż ...
  7. #647
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Oby nie za mocno, bo się mogą przeciąć. Czasami tak dokręcają że aż piszczy. Ja zawsze ładuję Sikę pod gumę i dodatkowo na zewnątrz. Estetycznie to nie wygląda, ale uważam że ważniejsza szczelność niż estetyka.
    Była taka konieczność? Nie masz poprawnie wykonanego uziomu fundamentowego do którego można było się wpiąć? No i najważniejsze, czy szpila spięta z uziomem domowym?
    Upierdliwiec by się przyssał do braku dławików. Ja się nie czepiam takich rzeczy, szczególnie w pom. zamkniętym czyt. relatywnie suchym.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  8. #648
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    U szwagra wrąbaliśmy 2x8 (w sumie 24m sic!) szpilek i ledwo dobiliśmy do 20. Otwockie piachy. Później dostaliśmy hint od lokalnego elektryka, że oni w Otwocku ładują po prostu drut zbrojeniowy. Taniej i lepiej (skuteczniej). Z kolei u kumpla montowałem w Wiązownie, to wystarczyły dwie szpilki (3m) i już miał <10. Kwestia gruntu tylko i wyłącznie.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 11-03-2021 o 19:45
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  9. #649
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Optymistycznie, w sumie sam widziałem ile na mierniku wyszło więc faktycznie taki wynik był.
    Szpilki pod stelaż najpierw nawiercili wiertłem aby przez łatę przejść i potem już na ostro w krokwie. Sam sprawdzałem szpilki jak siedzą i wszystko ok było.
    Co do szczelności, wydaje mi się, że może być szczelniej niż z farmerami.... . Ale to się okaże za kilka lat lub przy porze deszczowej.
    Prawdę mówiąc nie jestem aż tak ogarnięty z tym, ale szpilka dlatego, że dałem dupy przy zalewniu chudziaka i bednarka od uziomy fundamentowego po prostu zakryła się w betonie. Za mało wystawiona była i tak to zostało. Uziom domu ma swoją szpilke pv swoją-4szpile wbite w grunt i z tego co teraz sprawdzałem uziom doprowadzony domowego. Ale jak być powinno prawdę mówiąc nie wiem.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #650
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Pytanie jeszcze jaki to był miernik.
    To prawie tak jak u mnie, tzn. u mnie dwie spawarki dały dupy, do tego jeszcze grucha się pośpieszyła, i nie udało się wspawać uziomu fundamentowego. W rezultacie na fundamencie mi wychodzi 100Ohm i musiałem bić szpilki. Problem w tym że mam jakąś skałę czy HGW co i nie chce zejść poniżej 6m. Uziomy powinny być ze sobą połączone.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  11. #651
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Miernik bardzo podobny do tego UNI-T UT521, na 90%.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  12. #652
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Dziś dzwonili i umówiliśmy się na poniedziałek na wymianę licznika.
  13. #653
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Wow, to się sprężają w tym roku. Swoją drogą po złożeniu papierów do PGE klepnęli zgodę bez szemrania i instalacja była zrobiona jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia z PGE o zgodzie na instalację?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  14. #654
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Hmmm ciężko powiedzieć, kumpel wszystko załatwiał ja tylko dałem pełnomocnictwo. Umowę podpisaliśmy na początku miesiąca, papiery poszły 11 marca i tego dnia chłopaki skończyli instalacje.
  15. #655
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Już jest nowy licznik.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #656
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Myślę, że można pokazać to co zaczęło wyglądać w końcu. Na razie 3 miesiąc od pewnych zmian które nastąpiły.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  17. #657
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Podejrzewam, że maj już nie będzie na tyle chłodny aby trzeba było podgrzewać durszlak.
    Podsumuje sezon grzewczy.
    Dane z podlicznika pafal 16ec3gr zamontowanego przed pompą ciepła.
    Podsumowując od września 2020 do kwietnia 2021
    Zużycie na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody gdzie temperatura w domu oscylowała między 22,5-23st. Grzanie bez kagańca.
    W pierwszej taryfie: 546kWh
    W drugiej taryfie: 1004kWh
    Razem:1550kWh
    Zużycie spada w tym roku ponieważ jest akwarium 624l i jego pokrywę o temperaturze 43st przez kilkanaście godzin dziennie. Taki mały grzejnik o powierzchni 1,24m2
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #658
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Właśnie wróciłem do domu po 3 dniach i włączyłem PC bo w domu było zimno. Ja bym się wstrzymał z ogłoszeniem końca sezonu.
    Moja pompa twierdzi, że na grzanie poszło 1615 kWh
    Mój dziennik budowy
  19. #659
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Chyba nadszedł czas na montaż klimy, to są jedynie moje przemyślenia nie poparte doświadczeniem itp.
    Plan jest taki aby umieścić jednostkę wew na korytarzu, będzie dmuchać na salon z kuchnią a jednostka zew. będzie na ścianie garażu od północy. Moc w okolicach 5-5,5kW. Czy taki układ się sprawdzi? wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie a nie chcę szpecić salony puszką na ścianie. Reszta pokoi dostanie coś tam chłodu przez krążenie powietrza.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  20. #660
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Jak nie chcesz szpecić salonu to nie ma innego wyjścia, ale skuteczność chłodzenia sypialni będzie w tym układzie bardzo mizerna. Ja bym tam jednak pomyślał o multisplicie 2 jednostki. Właśnie mi takiego wycenili, Kaisai K20C-18HFN32 5,3kW + dwie jedn. wew. FLY 2,6kW - 4300 + wysyłka + akcesoria do montażu samodzielnego (no, ja mam próżniową pompę pozostałą z instalacji mojego splita w 2010, który działa do dzisiaj bez serwisu, manometr itp.). Bardziej budżetowo to Mistral DD20X-16HLB1X-Q 4,1kW + dwie jedn. wew. DCS 2,6kW - 3600zł
    Ps. a kanałówki nie możesz tam strzelić? Dostęp z góry chyba masz...
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
Strona 33 z 35
