Strona 4 z 5
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 91
  1. #61
    Te 15cm w dachu, to strasznie słabo.
    U mnie jętki mam 15cm wełny, plus pod 10, podzielone kanałami WM i jętkami.
    Śnieg mi na dachu od poziomu jętek topnieje.
    Na skosach, ok i nie topi się jak u sąsiadów..
    Podaj ile spalasz węgla plus dobowe spalenie w największe mrozy.
    Wełnę na dach przemyśle by dać więcej. Odnośnie spalania nie mam informacji. Dom dopiero poddasze będzie miał remontowane które nie było wogole zagospodarowane i ogrzewane.
    A skąd przypuszczenia, że pellet będzie również wycofany? Niby eko ale dużo Energi zżera jego produkcja?
    edit. dom jest już przyłączony do gazu tylko nie jest aktywny.
    Ostatnio edytowane przez kulawiec ; 17-03-2021 o 06:10
  2. #62
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Zaraz wpadnie forumowicz który zarejestrowany jest od 4 dni i opowie że pellet jest super i najlepszy kupuje w firmie xxx
    Modertorzy coś słabo działają bo takie szkodniki powinny być ostrzej traktowane
    Pellet jest super.
    A tak na poważnie to skąd ta awersja do pelletu ? Użytkuję pierwszy sezon mały piecyk i jestem póki co bardzo zadowolony. Zasypie zbiornik raz na 5-7 dni i spokój. Pellet kupuje dosyć tanio lokalnie. Nie pale jeszcze na docelowych obrotach, ale i tak jestem zadowolony ze spalania. W popielniku czyściutki popiół, bez grudek. A z komina od czasu do czasu leci ledwo widoczny biały dym. Dlaczego ktoś miałby to zakazywać ? Nie można porównywać takiego kotła do starego śmieciucha walącego smołą na całą wieś.
  3. #63
    Cytat Napisał obrzydliwy Zobacz post
    Dlatego żebyś nie miał możliwości kupić taniego peletu od lokalnego producenta tylko korzystał z gazu albo prądu po cenie jaką ktoś Ci narzuci.
  4. #64
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Pellet jest super.
    Ty tak poważnie się pytasz ?
    Skoro poważnie to skieruj komin do wewnątrz domu, będziesz miał cieplej...
    Cytat Napisał kulawiec Zobacz post
    Następny
    Proponuję uczynić jak wyżej.
    Odpowiedź sama się nasunie jak nie potraficie sobie tego wyobrazić dlaczego spalanie paliw stałych jest złe...
    Dlatego prędzej czy później będzie zakaz ich spalania, a będzie to prędzej niż później.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 17-03-2021 o 14:03
  5. #65
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.315
    Następny
    Kolejny ekoterrorysta - sam se skieruj z gazu i wdychaj.
    Jak nie potraficie sobie tego wyobrazić dlaczego spalanie paliw stałych jest złe...
    Trują cię na każdym kroku E210 (piwo) a ty boisz się spalania paliw stałych w kotłach o niebo lepszych niż kiedyś. Najgroźniejszy dla przyrody jest człowiek a nie coś co przyroda stworzyła sama.
    To stwierdzą kolejne pokolenia.
  6. #66
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Tylko piwa mogę unikać, albo wybrać takie bez E210, a komina sąsiedniego domu nie uniknę...
  7. #67
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.315
    Pełna zgoda w tym aspekcie. Lecz nie mogę się zgodzić z atakami na paliwa które dała nam Matka Natura (drewno, węgiel). Paliwo nie jest tu nic winne tylko technika spalania tych paliw. Polskie kotlarstwo żyje jeszcze w średniowieczu wspomagając się kiepskimi konstrukcjami kotłów do których trzeba produkować super czyste paliwo (pellet). Nikt jednak nie spyta się ile energii kosztuje wyprodukowanie takiego paliwa. Więc jeszcze większa wściekłość wzmaga się we mnie jak ktoś pisze że paliwo stałe jest be w spalanym kotle który jest i tak o epokę do przodu w porównaniu z tym co było dotychczas w niektórych domach. Jeszcze jak zacznie wymyślać i marudzić o jakim tam żółtym płomieniu i brudzie w kotle to scyzoryk się w kieszeni otwiera.
  8. #68
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Bo ci $$$ spada to się wsciekasz do czerwoności
    Musisz sobie zapażyć 2 kubki Melisy
    Paliwo stałe naszczeście prędzej czy później zniknie , coraz więcej miast wprowadza zakaz kopcenia paliwami stałymi w kopciuchach 5 klasy kopcenia patrz Warszawa czy okoliczne gminy Krakowa.
    A w tych węglowych kopciuchach 5 klasy kopcenia na żółty płomień to syfu w postaci sadzy i lotnego
    pyłu wywalanego do atmosfery jest co nie miara.
    Peletowe no jest lepiej ale syf nadal jest no może z wyjątkiem EdilKamin z Leonardo tam nie ma w środku pokładów sadzy tylko sam popiół lotny.
    Zgazowujace w Ameryce widziałem takie o czystym spalaniu (można jak widać można tylko nie w Polsce gdzie kotlarze wola nadal produkować nieudane kopciuchy byle by tylko jakimś sposobem dostać papier na 5 klasę) a o tych Polskich to nawet nie ma co pisać bo nadają się tylko na złom.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 17-03-2021 o 18:44
  9. #69
    To, że masz rurkę z gazem, nie oznacza, że nie będziesz musiał ciągnąć nowej.
    Jeśli jest stalowa, to zapomnij o niej.
    Nie dałeś odpowiedzi na pozostałe moje zapytania.
    Dodaj do tego wartość opałową i ceny.
  10. #70
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Widzę to z mojego okna, dom położony niżej, komin na tle lasu.
    Na tle nieba, nie widać.
    Na ciemniejszym tle lasu, zawsze dymi.
    Za to czuć cały rok wokół domu.
    Zaklinacze mogą zaklinać.
    Smród jest, dym także.
    Jest znacznie lepiej w porównaniu do zwykłemgo śmieciucha, ale pisanie, że jest eko, to znaczne nadużycie.
  11. #71
    kukaka
    Nov 2012
    Aleksandria
    42-274
    Nie wiem skąd u was awersja do pelletu ja mam trzy piece na pellet i nie narzekam w połączeniu z buforem wychodzi mnie moim zdaniem ekonomicznie pierwszy piec 140 m2 podłogówka21-22 stopni w domu 3,5 tony pelletu na rok cena tony 630-700 zł tona piec z opcją automatycznego czyszczenia ruszt daje radę z gorszej jakości pelletem drugi ogrzewa warsztat 100 m2 temp 14-19 stopni 1-1,5 worka 15kg dziennie max.
    Podsumowując nie jest źle cena stabilniejsza niż gazu lepsza niż węgla gdyż nie ma w sobie kosztów wydobycia kilkukrotnego transportu nie jest też mocno uzależniona od sytuacji politycznych jak gaz zależy bezpośrednio od producenta a ten jak wiadomo stabilizowany jest konkurencją na rynku moim zdaniem pellet to jedno z korzystniejszych sposobów ogrzewania na dzień dzisiejszy.
  12. #72
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał kukaka Zobacz post
    masz całe trzy posty na forum, kiedy będzie link do sprzedawcy najlepszego pelletu w całym województwie ?
  13. #73
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Minister "zero" dał przykład jak ze swoją stajnią trolli można z głupów zrobić jeszcze większe grono głupów+
  14. #74
    https://distripark.com/aktualnosci/p...-eko-marketing
    Krótkie porównanie paliw stałych. Jak dla mnie pellet jest jak najbardziej OK.
  15. #75
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    jesli jest takie rozwiazanie jak gaz czy pompa ciepla, to jaki jest sens spalania w domu tysięcy kilogramów opału, pylenia i zatruwania okolicy.
  16. #76
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Czy pellet drzewny jest paliwem ekologicznym?
    Zdecydowanie tak! Pellet drzewny jest bezkonkurencyjny wśród paliw stałych – ilość uzyskiwanego popiołu jest nawet 25-cio krotnie niższa niż w przypadku innych produktów grzewczych, emisja szkodliwych gazów zawsze wypada na korzyść pelletu, a emisja gazów cieplarnianych to dziedzina, w której żadne inne paliwo pochodzenia mineralnego nie może z nim konkurować. Ponadto o żadnym innym paliwie opałowym nie możemy powiedzieć, że „odrośnie”. Podczas gdy zasoby ropy, gazu, czy węgla są skończone (w pewnej chwili po prostu ich zabraknie) – pellet drzewny jest w pełni odnawialnym źródłem opału. Drzewa zawsze rosły i będą rosły na naszej planecie, do produkcji pelletu wykorzystywane są jedynie resztki pozostałe z obróbki drewna, a popiół pozostały po spaleniu biopaliwa może zostać użyty jak naturalny nawóz mineralny.
    Uzbrojeni w powyższe fakty możemy śmiało powiedzieć, że pellet drzewny spalany w przeznaczonym do tego piecu, to ekologiczne paliwo, a uzyskiwane w ten sposób ciepło jest przyjazne środowisku naturalnemu.
    Wszystko fajnie, dopóki domów ogrzewanych pelletem jest niewiele. Jak połowa domów w Polsce ogrzewana byłaby pelletem to dalej wykorzystywalibyśmy tylko resztki z obróbki drewna do jego produkcji? Czy może cięlibyśmy lasy na potęgę?
    Wiem, można sadzić drzewa czy nawet np. wierzbę energetyczną do produkcji pelletu. Tylko, że wtedy sytuacja robi się jak w pewnym momencie z biopaliwami - okazało się, że zamiast produkować żywność, rolnicy woleli sadzić uprawy pod produkcję biopaliw, bo to się bardziej opłacało. I ceny żywności poszły mocno w górę.
    Więc owszem, pellet jest ekologiczny, póki skala jego wykorzystania jest taka, że jedziemy na resztkach z przemysłu drzewnego.
    Dziennik budowy
  17. #77
    Jakbym miał przyłącz gazu, to by było po temacie. Pompa mnie do siebie nie przekonała.
  18. #78
    Ostatnio zakupiłem piec na pallet od
    jestem z niego zadowolony, bo to dobre rozwiązanie do domu.
    Cena też nie jest zła.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 09-07-2021 o 11:17
  19. #79
    My wymieniliśmy piec na taki opalany pelletem 2 lata temu. Sprawuje się świetnie i bezproblemowo. Dodatkowo wybraliśmy opcję z zasobnikiem więc zasypuje go raz na tydzień i mam spokój. Pełna automatyka Uprzedzając niektórych - nie ma możliwości palenia gazem, zostają tylko paliwa stałe gdzie moim zdaniem pellet jest najlepszym rozwiązaniem.
  20. #80
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.315
    Cytat Napisał flu9 Zobacz post
    Ostatnio zakupiłem piec na pallet od https://piecbud.net.pl/
    Pogadamy po sezonie zimowym. Znam te kotły i wiem ile potrafią skonsumować pelletu przez cały sezon.
    Za niższą cenę (10000 zł.) można kupić Bio-Pella eco z palnikiem KIPI 20 kW, wymiennikiem pionowym i koszem 350 kg [ https://allegrolokalnie.pl/oferta/ko...o-pell-5-20-kw ]. Widziałem go u sąsiada i powiem że całkiem nieźle wygląda. Cała inwestycja kosztowała go 15000 zł. włącznie z modernizacją komina.
Strona 4 z 5
