Ale ja nie pisałem o przepisach, tylko o tym, że wyrzutnia dmucha wprost na czerpnie, która to zasysa. Energetycznie fajnie, ale jaki jest sens wentylować kiedy powietrze wraca?
Akurat nie Ciebie Owczar miałem na myśli pisząc poprzedniego posta, tylko strażników Teksasu.
Pisałem wcześniej że te czerpnie/wyrzutnie z mojego kontrowersyjnego zdjęcia można dowolnie obracać i będą wtedy spełniały taką samą funkcję jak czerpniowyrzutnia zintegrowana. Modna w Szwecji, a nielegalna w naszym kraju.
A jak poczuję zapachy z kibelka w salonie, to swoje też poobracam.![]()
Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 26-03-2021 o 13:20
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Obrót w przeciwne strony na pewno zmieni bilans powrotu![]()
DB
DB
Panowie co to się wydarzyło to aż mi mózgownice przejechało. Rekuperacja tymi ręcoma robiona, Luna 200 za jakieś grosze 1200zł. z dodatkowymi zewnętrznymi filtrami, i tak się zesrało się aż kocioł ogłupiał. Reku dziś "rozpalona" około 10:30 może 11:00 się kuźwa za ciepło zrobiło:
Temperatura stanęła na jakimś dziwnym zakresie 24*C no trzeba za dużo pić/palić aby to była temperatura komfortowa siedzę i mi kuźwa za ciepło, żona twierdzi że jest ciepło - ale jej przy 23*C jest "w miarę"
cześć pozwolilam sobie tu napisacbo niedługo będziemy obrabiać komin i trzeba zrobić otwory went. w tych kominach i z tego co wiem w typowym kominie went. otwory powinny być na przestrzał (w ściance dzielącej komin went. też) zaznaczyłam kolorem czerwonym a czy wentylacja w tych drugich kominach powinna mieć jakiś myk czy po prostu założyć kratki wentylacyjne w górnej części? Z jednego komina jest wentylacja w pralnio-kotłowni a z drugiego komina w pokoju.
Hej, mam pytanie dotyczące skrzynek rozdzielczych.
Instalację robię na kanałach flex 75.
Dom jest dość "rozłożysty" a miejsce gdzie można prowadzić kanały jest ograniczone.
Dlatego zastanawiam się nad opcją z dwiema skrzynkami rozdzielczymi dla nawiewu i dwoma dla wywiewu.
Czyli z reku nawiew idzie na dwie skrzynki nawiewne, a z nich do anemostatów. Analogicznie z wywiewem.
Dzięki temu odcinki flex75, byłyby krótsze i bardziej zbliżone do siebie długościami.
Czy ktoś z Was ma doświadczenie w takich konstrukcjach. Będzie do dużo bardziej problematyczne w regulacji niż przy pojedynczych skrzynkach rozdzielczych?
Instalacja będzie na peflex, ilości kanałów itd już chyba ogarnąłem. Jako, że strop betonowy nieużytkowy to wszystkie kanały idą na stropie w warstwie ocieplenia. Dom ma uskok ok 15cm jak na szkicu - połączenie dachu dwuspadowego z płaskim nad kuchnią i zadaszeniem wejścia. W kuchni ze względu na rury od wm będzie obniżony sufit też pewnie o ok 15cm. Ze względu na to obniżenie stropu będzie problem z przeprowadzeniem rur. Teraz pytanie jak najlepiej połączyć skrzynkę rozprężną z wywiewem znajdującym się w kuchni? Przepychanie rur fi75 przez strop spowoduje za duże załamania, więc raczej odpada. Ma ktoś jakiś pomysł? (czerwone kółko miejsce wywiewu, zielone przebicie przez strop na dojście)
Kupiłem sobie włókninę aby zrobić nieoryginalny filtr F7. Wymiana przez zimę co 2-3tyg ori filtra trochę trzepie po kieszeni. No i zonk. Zakupiony na a. filtr składa się jakby z dwóch warstw. Jedna zwykła jak filtr F4 a druga jak gładka płótno. No i ta włóknina jest całkowicie nieprzepuszczalna dla mojego reku. Szczerze to nawet dmuchnąć przez to nie można. Może ktoś sie podzielić ze mną na PW informacją gdzie kupuje zamienniki?
Lepiej daj prefiltr, a filtry zobaczę na filtryaero.pl
Zrobiłem instalację dosyć fajnie to wyszło i sama instalacja nie jest męczącaMam jeszcze jedno pytanie odnośnie czerpni i wyrzutni. Czy czerpnia może być oddalona około 1m od ręku 250/200 w styropianie ściana 200 i elastycznym do ręku. Wyrzutnia będzie miała około 9m cała spiro ocieplona i wyjście przez dach 2 albo 3 kominki fi 150
Postanowiłem się zabrać za remont domu i w związku z tym rezygnuje z wentylacji grawitacyjnej, potrzebuję opinie na temat projektu wentylacji mechanicznej, która planuje wprowadzić (nareszcie) do swojego domu.
Wentylacja jest naniesiona na projekt domu, czerwonym długopisem zaznaczyłem odstępstwa od głównego projektu domu. Na projekcie na czerwono zaznaczone są kanały wywiewne a na niebiesko nawiewne. By całkowicie nie demolować domu częściowo do przejść wykorzystuję kanały wentylacji grawitacyjnej (100x140mm). By nie marnować miejsca robię wszystko rurą fi 90. Co o tym sadzicie?
Ile masz tam rur PE? Jak rozkrecisz anemostat to jest ciszej?
Tlumik z takiej gąbki może pomóc - na nim ustawiasz przepływ a anemostat rozkrecasz. Wtedy spada prędkość powietrza na anemostacie.
w każdej sypialni mam jedną rurę fi75 , przez to prędkość jest większa i stąd ten szum oprócz tego nie mam żadnych tłumików jakie stosuje się zwykle za rekuperatorem,
anemostat czy jest czy go nie ma nic nie daje, przepływów nie reguluję u siebie - mam puszczone ile fabryka dała![]()
myślałem o takiej skrzyneczce na suficie 10-15cm wysoka i format 30x30, myślę że odpowiednio puścić to powietrze przez taki labirynt z tych stożkowych gąbek to wygłuszy ten szum.
