Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Firanka i karnisz zbyt daleko od ściany
    Mam problem z karniszem. Karnisz jak na załączonym obrazku. Problem jest taki, że firanka jest zbyt daleko od ściany , przy której mam biurko. Chciałbym żeby firanka była bliżej ściany. Wiem , że są karnisze z regulowaną odległością firanki od ściany (np. Ikea), ale problem dotyczy jednego okna i nie chciałbym zmieniać karniszy w całym domu. Myślałem, żeby skrócić te elementy łączące karnisz ze ścianą, ale te element na końcu mają wyżłobienia do mocowania śrub i boję się, że po ucięciu nie będą dobrze się trzymać. A może nie? Czy ktoś już robił coś takiego? A może są inne sposoby, żeby przybliżyć firankę do ściany?
    Z góry dzięki za pomoc.
Nazwa:	karnisz.jpg
Rozmiar:	34,7 KB
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Bez jaj proszę, wiem, że są akuratne święta pod jaja ale nawet ciężko je świecić
    Zastanów się jaki jest jeszcze sposób na cofnięcie tego pałąka w głąb ściany,ja widzę dwa sposoby jeszcze:
    1.wywiercic dziurę w ścianie na cały element do którego wchodzi ten pałąk na odpowiednią dla Ciebie głębokość
    2.wywiercic dziurę w ścianie,wsadzając wiertło o odp.srednicy w ten element co powyżej i na odp.glebokosc wywiercić dziurę w ścianie
    Co to z ludźmi się porobiło przez te ostatnie 6 lat to masakra...
    skróć uchwyt. brzeszczot i do dzieła.
    to co powyżej napisane jest do d...., widać że gość nie zna budowy tego.
    Nie da się tego zrobić. Element , w który wchodzi pałąk jest zamknięty od strony ściany. Skrócenie pałąka może spowodować, że nie będzie się on trzymał w elemencie mocującym.
    Szukam czegoś innego. Myślałem, żeby za pomocą taśmy lub linki zamocowanej do ściany przybliżyć firankę do ściany. Ale chcę , żeby to było estetyczne.
    A propos Twojego komentarza. Zupełnie zbyteczny. Więcej mówi o Tobie niż o mnie.
    nie gadaj, że tego uchwytu nie da się skrócić? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	karnisz.jpg
Rozmiar:	56,4 KB
ID:	454572tu gdzie zaznaczyłem. Przeciez jego i tak wyjmujesz z tej części szerszej co jest przy ścianie
    całość składa się z 3 części(pomijam rurę z żabkami)
    na zdjęciu masz 2, jest jeszcze 3 część która de facto przykręcasz do ściany na 3 śruby i z niej wystaje pręcik z gwintem M6 na który nakręcasz tą szeroką część.
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 03-04-2021 o 13:33
    Odetnij środkową cześć wspornika na zadanej długości i idź do blacharza żeby ci to pospawał...
    to jest odlew magnezowy, tak łatwo nie pospawasz, poza tym nie ma potrzeby spawania, wystarczy odciąć.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Jak jaja to jaja po całości
    Nie sądziłem, że moje 2 dodatkowe sposoby ktoś potraktuje poważnie
    Oczywistą oczywistoscia,cytując klasyka, jedynym sposobem jest obcięcie tego bolca.
    Tak zrobiłem przy każdym moim karniuszu na każdym oknie,tylko nie brzeszczotem a kątówka od razu, jakieś 2 czy 3 cm.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    Da się to skrócić. Ale jak nie potrafisz to może zamocuj to do sufitu w dowolnej odległości od ściany.
    To nie jest dobry pomysł bo firanka będzie wisieć za blisko sufitu i będzie pytanie jak ten uchwyt naciągnąć!
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    A wtedy to jedynie trzeba będzie dospawać kawałek bolca. Może prościej będzie tak dla pytającego
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    Jak za blisko ? te karnisze maja z 10-12 cm wysięgu, czyli raczej dziura będzie a nie za blisko
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    No ja bym musiał nadspawac tego bolca bo od otworu okiennego do sufitu mam jakieś 30cm
    Ale jakbym miał takie ciśnienie to bym dospawal kawałek rurki...
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    Też dobry pomysł, weź taką bezbarwną taśmę klejącą i spróbuj firankę przytroczyć bliżej ściany
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 03-04-2021 o 23:47
