Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Folie grzewcze- jaką moc grzewczą ?
    Chcę założyć elektryczne ogrzewanie podłogowe, na wstępie mój pokój.
    Dom po remoncie ocieplony styropianem 15cm
    Dach z blachodachówki ocieplony wełną mineralną 30cm
    Grubość muru z ociepleniem ok 60cm
    Pokój trochę ponad 20m²
    Okno w pokoju 170cmx140cm na ścianie od północy.
    W pokoju jest wylewka betonowa, folia i panele z matą.
    Na rysunku przedstawiłem jak wygląda rozłożenie mebli i jaką powierzchnie zajmują.
    Jakie folie powinienem użyć żeby było komfortowo i oszczędnie ?Które miejsca na podłodze ogrzewać ?
    Orientacyjnie jakie będą koszty utrzymania takiego ogrzewania ?
    Jaką moc grzewczą potrzebuję na ten pokój ?
Nazwa:	Pokój.jpg
Rozmiar:	70,7 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tak na szybko to mocy ok 1,5 kW, a układać najlepiej na całości.
    Ile to będzie kosztować takie ogrzewanie? jeśli dla cieplnego komfortu będzie pracować z termostatem pokojowym to ok 12zł/dobę(G11).
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Jak to wyliczyłes, skoro pytający podał bardzo mało szczegołow?
    Co jeszcze chcecie wiedzieć ?
