Strona 877 z 903
Pokaż wyniki od 17.521 do 17.540 z 18045
  1. #17521
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Dlaczego kompostownik nie jest w części warzywnikowej ogrodu?
    Wisteria od płn nie będzie dobrze rosła. Dla niej idealne miejsce to oświetlenie płd-wsch albo płd-zach. Zależy skąd wiatry wieją.
    Myślałam o umieszczeniu kompostownika z dala od oczu/nie na widoku oraz dlatego że tam będzie cien przez cały dzien czyli kompostownik nie będize narażony na wysychanie, ale też blisko dużego już iglastego drzewa czyli nie będize też zalewany jak będzie mocno padać.
    Siostra też powiedziała mi że lepiej go blisko warzywnika zaplanować. Czyli jak 2 osoby już mówią to trzeba przenieść! czym można go trochę osłonić?
    zdjęcie ze strony przeciwnej do warzywnika [warzywnik na górce, obok warzywniaka sąsiada. Tam jest spory spadek do ogródka sąsiada po lewej stronie. Postawić im kompostownik jakieś 4m od ich domu? Obecnie na tej skarpie są posadzone maliny, porzeczki i agrest.
    Wisteria nie lubi całodniowego słonca? Dzięki, nie wiedziałam. De facto w tej części będzie miała wystawę południowo-wschodnią, myślę że latem od 15 nie będzie już w słoncu ze względu na wysuniętą cześć domu która ją zasłoni. Myślisz że będzie ok?
    czy ona ma podobnie do klematisów "kwiaty w słoncu, nogi w cieniu?"
    Mieszkamy od 8.12.2011 w szeregówce a pomału zbieramy się do budowy domu parterowego [z ewentualnym poddaszem do adaptacji], zatem rozglądam się i doradzam lepiej poinformowanych.
  2. #17522
    Sep 2007
    05-530
    27.840
    Mam 5 wisterii Wszystkie mają wstawę wsch-płd do lekko płd-zach. I mają się świetnie. Chyba czegoś nie zrozumiałam z planu, który pokazałaś. Wisteria kocha słońce i zaciszne, bezwietrzne miejsce. Ale nie musi mieć osłoniętych nóżek. To roślina budująca takie korzenie, że nawet podlewanie jej nie jest niezbędne, oczywiście gdy już się ukorzeni i zaaklimatyzuje, czyli po 3 latach od posadzenia w gruncie.
    Zanim kupisz pnącze wisterii koniecznie przeczytaj https://www.clematis.com.pl/informac.../511-wisteria/
    Elfir na pewno też ci sporo podpowie, choćby jeśli chodzi o mrozoodporność.
    Ja pierwsze 4 kupiłam bez wiedzy o tym pnączu i nie był to trafiony zakup.
    Przy kompostowniku posadź czarny bez. A jeśli chodzi o wysychanie, to wystarczą klapy nad komorami. Skoro jesteśmy przy tym temacie, polecam bloga Moniki Jankowskiej-Olejnik, popularnej wśród ogrodomaniaków Jankosi, https://ogrodowapasja.blog/about/ Niezwykle dużo cennej wiedzy zapisanej w bardzo przyjazny sposób. Dla mnie to druga po Elfir pomocna ogrodniczo dłoń
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 07-04-2021 o 21:32
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #17523
    Dzięki pestka56 .
    Wiatrów jakoś szczególnie mocnych tam raczej nie ma, przynajmniej pracując na działce we względnie ładne dni nic szczególnego nie zauważyłam, sąsiad się też nie skarży.
    Kiedyś wsadziłam jedną, rozrosła się, ale nie zdążyła zakwitnąć. Luby robił podjazd i był przerażony systemem korzeniowym i sumarycznie ją ukatrupił. Nie byłam zadowolona.
    Drugą, różową na ljakby pniu kupiłam, ale zupełnie nie chce rosnąć. Nie wiem czemu, stanowisko w zasadzie takie samo jak miała poprzednia i nic. a ma ciepło.
    Dzięki wielkie za namiary, przeczytam na pewno. O wisterii kiedyś oglądałam program zrobiony przez clematis zródło dobrych pnączy. Więcej wiedzy to tylko lepiej dla roślin.
    Bloga na pewno poczytam. Na szybko spojrzałam i jest parę fajnych i poniekąd znanych mi wątków. Czy Monika jest aktywna w tym wątku?
    co do czarnego bzu - czy masz na myśli ten o czarnych liściach, czy może ten potocznie zwany czarnym bzem, liście zielone, kwiaty na napitek zbirany, a owoce czarne na nalewki?
    Czy jest możliwość aby gdzieś zobaczyć Twój ogród?
    Obecnie ogrodniczkuję na 90m2 gdzie upchałam całe mnóstwo roślin. Od jakiś 2 lat trochę też na zapas - żeby podrosły i potem poszły jako większe na nową działkę . Mam 10+ klonów, 25+ róż, z 10 clematisów, bez [tylko jeden!], 2 derenie kwitnące, kaliny 2, 3 ambrowce w wielkich donicach.... i całe mnóstwo innych, mniejszych roślin. Niestety upchanych. Ale ich przeprowadzka będzie staranniejsza niż przeprowdzka domu .
    Ostatnio edytowane przez nicol21 ; 07-04-2021 o 21:54
  4. #17524
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Golden Globe może być przypalany.
    Może klon Brillantissimum?
    róże:
    sesleria:
    lawendy:
    Hej
    Dzięki wielkie za pomoc.Posadziliśmy 3 wiśnie czy na prawo będzie pasowało coś kolumnowego np grab lub coś o innym odcieniu niż zieleń ale też kolumna, czy może lepiej zasadzić 4 wiśnie?
Nazwa:	mur11.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  5. #17525
    50.206
    w jakim klimacie zakładasz ogród, ze planujesz klony palmowe i figi?
    Pergole za bardzo porozrzucane w ogrodzie - lepiej je zrobić nad ścieżkami w konkretne punkty ogrodu.
    Ja bym przejście z parkingu w kierunku domu osłoniła żywopłotami tworzącymi kurtyny.
    A dlaczego parking jest w takim najbardziej reprezentacyjnym miejscu działki?
  6. #17526
    50.206
    Cytat Napisał andrzej49 Zobacz post
    Od ubiegłego roku przy świerku Conica od strony północno - wschodniej igły brązowieją i odpadają mimo oprysków preparatami Mospilan, Topsin. Jaka jest tego przyczyna i jak przeciwdziałać.
    przędziorek - typowy szkodnik dla Conica. Dlatego tego już nie projektuję, bo bez sensu jest wiecznie lać chemię w ogrodzie.
    Topsin jest na grzyby nie na przędziorki. Mospilan na mszyce, nie na przędziorki.
  7. #17527
    50.206
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    Hej
Nazwa:	mur11.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    Macie widok na dom sąsiada? Nie zasłaniacie go?
    Ja bym odsunęła to ostatnie drzewko bliżej narożnika i dała je jako większą roślinę o innym pokroju np. Magnolia Soulangea, bruklińska, halezja, grujecznik
    Albo 5 (nie 4) wiśni kulistych
  8. #17528
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Wcześniej były pola więc nikt sobie głowy nie zawracał zasłanianiem (sic!).Wzdłuż płotu są posadzone Morning Light 7 sztuk na razie to musi wystarczyć jako zasłona ( tam jest tylko 70 cm więc wąsko) mam nadzieje że sąsiad zrobi nasadzenia w przyszłym roku.W drugą stronę ( w lewo na zdjęciu ) jest szambo więc nie ma opcji na drzewa, pomysł jest na cis szpaler a przed nim miscanthus variegatus
    W prawo 2 wiśnie się nie zmieszczą. czy dobrze rozumiem aby przesunąć trzecią wiśnie w prawo a wrzucić pomiędzy nie coś w wyżej wymienionych?
    Ostatnio edytowane przez Papucy ; 08-04-2021 o 13:06
  9. #17529
    50.206
    nie wiem co, bo nie widzę w tym spójnej koncepcji.
    Ja pisałam o prawej stronie zdjęcia.
  10. #17530
    "...przędziorek - typowy szkodnik dla Conica ..."
    Czy mogę wykonać oprysk FLORAMITE 249 SC. Jak nie to kupię Envidor lub Magus 200SC, Kiedy wykonać oprysk na tego szkodnika?
    Nie będzie to na pewno choroba grzybowa np: Fytoftoroza?
    Ostatnio edytowane przez andrzej49 ; 08-04-2021 o 15:02
  11. #17531
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Tak. W prawo 2 wiśnie się nie zmieszczą. czy dobrze rozumiem aby przesunąć trzecią wiśnie w prawo a wrzucić pomiędzy nie coś w wyżej wymienionych? Czy ma pani może jakieś pomysły jak zagospodarować najlepiej ten kawałek, na razie faktycznie nie ma tu spójnej koncepcji ;/.
    Może żywopłot z grabu po całej długości zaraz za wiśniami do krawężnika jest 1.5 szerokości.
    Ostatnio edytowane przez Papucy ; 08-04-2021 o 16:29
  12. #17532
    Mieszkam w Belgii. Klony mają się tu dobrze (mam z 15 w ogródku, w tym część zimowała w dużych donicach przez 3-4 lata, jeden 5-6 i jest ok). Figi też rosną, owocują i smakują .
    Pergole to [w moim zamyśle] wejście do części wypoczynkowej i pożniej przejście do ogródka. Czyli takie wydzielenie pokoi w ogrodzie.
    Zastanawiam się nad tymi ścieżkami. Czy są potrzebne....? Oprócz placu zabaw w części wypoczynkowo-rekreacyjnej jakoś nie planuję innych większych atrakcji.
    A gdzie widziałabyś ścieżki?
    Kwestia parkingu - działka jest ze spadkiem, garaż jest od północy na -1, po schodach wejście na poziom wejścia do domu na zewnątrz, albo schody wewnątrz. W praktyce pewnie najczęściej auta będą stały na zewnątrz, plus jak ktoś przyjedzie to też tam będzie mógł zaparkować. Tu jest sporo miejsca i spokojnie te 30-40m2 można wydzielić. W zamyśle osłonięte np cisem plus jakieś lekkie wyższe drzewa. Parking tu został umieszczony jako że jest to koniec naszego 45m podjazdu, początek działki "właściwej".
    Ostatnio edytowane przez nicol21 ; 08-04-2021 o 16:38
  13. #17533
    50.206
    nie, to będzie przędziorek. Bardzo typowe uszkodzenia.
    Te środki teoretycznie nie powinny być stosowane poza szklarniami i tunelami.
    Ale innych w sumie nie ma
    Trzeba krzew zlać także w środku, więc najlepszy będzie spryskiwacz z lancą.
  14. #17534
    50.206
    Cytat Napisał nicol21 Zobacz post
    Szczerze - nie projektuję za darmo. Co innego doradzić co posadzić na rabatce a co innego ogarnąć koncepcję całego ogrodu.
    Zrób po prostu duże rabaty, przecinające ogród w poprzek, z przejściami. To bardziej podzieli ogród na wnętrza niż stojące pośrodku trawnika pergole, oderwane od innych roślin.
    Pamiętaj, że im dalej od widza ciurkadełko tym musi być większe. Jeśli to ma być mała fontanna to raczej przy tarasie.
Nazwa:	Zarys-ogrodu-plac-zabaw-zarys-warzywnika.jpg
Rozmiar:	15,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 08-04-2021 o 18:19
  15. #17535
    50.206
    Mówiłam o tym, że tam, gdzie masz wrysowane kolumnowe drzewo, to zamiast niego, jeszcze bardziej w prawo jakieś drzewo o innej, rozłożystej koronie.
    Albo tak rozstawić wiśnie by weszło 5 szt.
  16. #17536
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Jasne, dzięki za szybką odpowiedź. Czy żywopłot z grabu po całej długości za wiśniami wzdłuż drogi będzie dobrym pomysłem?
  17. #17537
    50.206
    kto będzie ciął gałązki grabu od strony sąsiada?
    Chyba, ze tam jest ulica, to byłoby dobrym pomysłem. Albo cisy.
  18. #17538
    Dziękuję Ci bardzo Elfir za tą koncepcję i szkic. Oczywiście nie oczekuję, że zrobisz mi projekt. To co tutaj dałaś to już bardzo dużo. Doceniam. Bardzo podoba mi się część podejścia do domu. Znacznie lepsza niż ścieżka idąca prosto do drzwi.
    Masz zupełnąrację z tymi pergolami. Chyba szukam okazji żeby róże miały się gdzie piąć .
    Uwaga co do ciurkadełka bardzo słuszna. Na chwilę obecną myślałam nad taką taflą szkła po której spływa woda, jakieś 1,5m wysokości i może z 80cm szerokości plus wysokość podestu [chromowany?]. Takie dość nowoczesne.
    Zastanawiam się jak to się ma do klonów japonskich i świdośliw? Połączy się czy lepiej coś innego zrobić?
    Przy wejściu do domu będzie okno do samej podłogi (fix) czy w takiej rabacie ma sens dawać hortensje np lime light plus rozplenicę japonską? Wiosna dość długo pusta będzie. Można dać krokusy, hiacynty i może jakieś narcyze? Z tulipanami się trochę gniewam bo one w kolejnych latach albo marnie, albo wcale nie kwitną.
    Nad tą rabatą powinna w oddali być rzeźba albo ciurkadełko #2 więc fajnie żeby hortki i trawy tego nie zasłoniły.
    Myślałam żeby rzeźba była w otoczeniu klonów i dereni kwitnących a na ziemi np runianka zamiast trawy [obawiam się że ilość słonca dla trawy będzie za mała w tej części ogródka] . Czy to ma sens?
    Dzięki wielkie!
  19. #17539
    Opryskam go jutro na choroby grzybowe preparatem SUBSTRAL - SAPROL a po 7 dniach Sanium - Przędziorki.
  20. #17540
    50.206
    ale róże mogą się piąć na pergolach stojących na rabatach. Albo po wolnostojących podporach.
    Na froncie zrobiłabym bardziej zimozieloną rabatę, żeby listonosz czy kurier nie zaglądał od razu do salonu.
    Ostrokrzewy (np. drzewkowaty ilex penduculosa), laurowiśnie, może da u ciebie rade dąb ostrolistny?
    Do tego żurawki (np. Paris), kolorowe turzyce i byliny kwitnące latem.
    Można tak posadzić rośliny, by stworzyć wąski prześwit tworzący oś widokową na rzeźbę
    W twoim klimacie masz bardzo szerokie możliwości stworzenia ogrodu długo kwitnącego - halezja, styraki i sturakowce, mydleniec
    Nowoczesne ciurkadełko tego typu o jakim myślisz najlepiej wygląda w otoczeniu architektury a nie roślin.Tafla szkła ci się optycznie zagubi wśród roślin.
    Wśród roślin lepiej byłoby dać coś w formie murku z wylewką. To musi mieć masę i kubaturę. Rośliny będą zmiękczać jego linię.
    Ale lepiej dalej ustawić rzeźbę lub posadzić nietypową roślinę a ciurkadełko bliżej tarasu. Zwróć uwagę na różne inspiracje - rzadko kiedy typowa fontanna jest ustawiana w głębi ogrodu. Jesli jakaś woda jest daleko to raczej jako staw, basen lub wodospad.
Strona 877 z 903
