Witam ostatnio czytałem że ogrzewanie pompą ciepła jest nieopłacalne i bardziej opłaca się grzać gazem. Jaka jest prawda?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodstaw sobie ceny dla gazu i PC i policz.
https://forum.muratordom.pl/showthre...9-I-POLICZ-SAM!
DB
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpójrzmy do projektu Jantar 2 ver A. Projektant na C.O. i C.W.U przewidział roczne zużycie 1700m3 gazu, po 2 zł wychodzi 3400zł. Jak drożej (a tak było) to odpowiednio więcej. Pompą ciepła wychodzi koszt prądu około 1200-1500 zł na rok, który sobie możesz jeszcze obniżyć choćby PV. Koszt inwestycji w przypadku nowego domu podobny-przy PW nie musisz robić przyłącza gazowego, instalacji gazowej, komina. Sumarycznie daje ci to samo. A prąd i tak musisz doprowadzić do działki.
Ostatnio edytowane przez maciejos36 ; 12-04-2021 o 06:23
Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy ma inne podejście.
U mnie gaz leci po drugiej stronie drogi, przyłącze ryczałt, bo odległość się mieści.
Mimo wybrałem tanią pc, która została włączona 30 marca 2020r.
Za ten sezon do teraz na samo CO zużyłem 2115kWh. Uwzględniając pracę pompy w drogiej kilka godzin, plus grzałka 2kW przez 5 godzin w tym sezonie, do teraz kosztowało mnie to 645zł.
Pompa tania w cenie marketowego śmieciucha 5 klasy, lub w cenie kotła gazowego kondensacyjnego. Plus dodatkowe rurki do wpięcia się pod istniejącą instalację CO opartą na kotle elektrycznym.
Ile wytrzyma taka pc?
Uwzględniając moje obecne ceny prądu w taniej, to przy wymianie jednostki, wystarczą 3-4 lata.
Z gazu 1kWh obecnie wychodzi około 20gr. Więc nawet w stosunku do gazu, koszt inwestycji jest 50%, a użytkowanie tego nośnika droższe.
Jednak to sobie musi każdy sam przeliczyć i wybrać dla siebie optymalne rozwiązanie.
