Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie Bednarka miedziana
    Witam, mam możliwość zakupienia przewodu, pręta miedzianego przekrój (5x10 mm) w cenie złomu miedzi. Moje pytanie czy warto taką miedź wykorzystać na bednarkę, czy w jakikolwiek sposób do uziemienia domu. Ile takiego "przewodu" byłoby potrzeba? Metr waży ok. 0,5kg. Jeszcze nie mam fundamentów, będą ławy pewnie, także mogę wybrać tak jak mi najefektywniej. Grunt jest wilgotny.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    260
    Materiał na uziom fundamentowy to bednarka stalowa ocynkowana lub czarna. Nie eksperymentuj z Cu.
    Cytat Napisał Marek.M
    Co znaczy pręta miedzianego 5x10?
    Do uziemienia, a konkretniej, do uziomów pręta o /przekroju 10 mm Cu na pewno nie.
    Patrz PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska
    Na połączenia wyrównawcze, pojedyncze druty 10 mm2 na pewno tak.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 14-04-2021 o 12:59
    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    Coś więcej nt. nie eksperymentowania z Cu? Pytam, bo wydaje mi się, że miedź jest lepszym materiałem przewodzącym. Wiem, że u nas nikt miedzi ze względu na cenę nie wykorzystuje. Z resztą po co robią bednarki miedziowane?
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Do uziemienia, a konkretniej, do uziomów pręta o średnicy/przekroju 10 mm Cu na pewno nie.
    Dokładniej jest to drut miedziany, przekrój 5mm x 10mm czyli 50m2, drut był wykorzystany jako cewka do elektromagnesu. Trochę tego zostało i pójdzie na złom. Pytam czy warto wykorzystać na bednarkę, czy to zły pomysł?
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    Miedziowanie jest ochronną antykorozyjną tak samo jak cynkowanie.
    A to dlaczego, może pan z łaski swojej wytłumaczyć?
    Jeżeli 50 mm2, to jak najbardziej (patrz tablica 54.1 – Minimalne wymiary uziomów z powszechnie stosowanych materiałów ze względu na korozję i wytrzymałość mechaniczną, gdy umieszczone są w ziemi) -
Nazwa:	Minimalne wymiary.jpg
Rozmiar:	70,2 KB
Rozmiar:	70,2 KB
    To teraz dalsze pytanie, czy lepiej wsadzić taką miedziana bednarkę do fundamentu czy ułożyć w ziemi? No ile mniej więcej jej byłoby trzeba?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Nie kombinuj tylko rób uziom fundamentowy. Najlepszy najskuteczniejszy, najtańszy, a na tym etapie jeszcze możliwy.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    260
    Cytuję i popieram poprzednika - "Nie kombinuj..."
    Witam, mam możliwość zakupienia przewodu, pręta miedzianego przekrój (5x10 mm) w cenie złomu miedzi..
    Cena 1 kg miedzi to suma ponad 20 zł, masz za dużo pieniążków? Zobacz dla przykładu ile kosztuje mb bednarki albo porównaj aby było bardziej obrazowa ile kosztuje 1 kg bednarki ocynkowanej.
    Ja się przy okazji dołączę. Będę robił płytę fundamentową, wszystko izolowane od gruntu XPSem. Zbrojenie w płycie kompozyt, prawie zero stali. Dać tylko bednarkę otokowo?
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał L.mArK Zobacz post
    Tak - przy okazji prac przy płycie fundamentowej.
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Ale czy ja kombinuje? Po prostu pytam, bo miedź mogę mieć taniej. Miedź na pewno jest najlepszym materiałem.
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    No właśnie po ile jest 1kg bednarki? Taka 30x4 wazy ok. 1kg/m. To co mogę mieć z miedzi (5x10), waży 0,5 kg/m, czyli jeżeli bednarka nie jest dużo tańsza od 10 zł, to miedź wcale nie wychodzi tak źle, a jest na pewno lepszym materiałem
    Ile w ogóle tej miedzi potrzebaby?
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Robisz uziom fundamentowy naturlny pilnując ciągłości zbrojenia, lub kupujesz bednarkę za cirka 8zł/mb i tworzysz uziom fundamentowy sztuczny. Zapominasz o temacie przez długość istnienia budynku.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Aby był wilk syty i wilk syty, wykorzystaj dostepną miedź jako element uziomu fundamentowego sztucznego.
    Czyli nikt nie jest w stanie pomóc? Chodzi mi o ilość potrzebnej miedzi. Ile potrzeba bednarki ocynkowanej takiej np. 30x4? Ile takiej miedzi 5x10, ktoś wie?
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Nikt nie jest w stanie ci pomóc, bo nikt nie wie jaki masz projekt domu, nikt nie wie jakie bedzie miał fundamenty. W przybliżeniu załóż, że długośc ław da Tobie ilość mb bednarki/miedzi do utworzenia uziomu fundamentowego sztucznego. Do tego dodaj odcinki pionowe, do rozdzielni elektrycznej i ewentualnie do zwodów na narożnikach budynku. Pomogłem?
    Trochę pomogłeś. Fundamentu będę miał dookoła, mniej więcej 2*8+2*17 = 50 m plus doklejony garaż 2*6 + 7 = 19m, czyli około 70 mb ławy. Czyli 70mb bednarki, ale uważasz, że miedzianej potrzebuję tyle samo co stalowej?
    Bednarka 25 X 4 mm - 1 kg to 1,28 m albo 1 m to 0,781 kg
    Bednarka 30 X 4 mm - 1 kg to 1,04 m albo 1 m to 0,962 kg
    Bednarka 30 X 3,5 mm - 1 kg to 1,20 m albo 1 m to 0,833 kg
    Jak tu @mac_612 napisał że bednarka kosztuje 8 zł za m to na podstawie powyższych danych które podałem możesz sobie dokładnie wyliczyć, a cena miedzi na złomie oscyluje około 20 zł więc nie wiem za ile ta miedź możesz kupić że ma być to opłacalne.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Trochę pomogłeś.
    To kliknij podziękuj!
    Napewno nie kupiłbym wiecej jak stlowej. Nie zapomnij tylko o pionach. Ale tak jak napisał henrykow przelicz czy warto. Uziom fundamentowy to bardzo dobry uziom, nie ma sensu go poprawiać.
Strona 1 z 3
