Strona 943 z 1061
Pokaż wyniki od 18.841 do 18.860 z 21205
  1. #18841
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Nie rozumiem czy 6k za całość ( 4,24 kW ) czy może 6k za 1kW minus dotacja gminna.
    Ale teraz rozumiem, że w programie gminnym koszt 1kW to 1415 zł.
    Właśnie tak jak napisałeś.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  2. #18842
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Gdzie w aplikacji solaredge można sprawdzić parametry sieci, błędy itp?
  3. #18843
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Podstawowe parametry sieci w pomiarach faz, po kliknięciu na falownik na układzie.
    Plik błędów tylko po udostępnieniu najwyższego poziomu dostępu przez instalatora.
  4. #18844
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    W aplikacji na telefon nie da się chyba. Tylko przez www, jeśli masz odpowiednie uprawnienia.
  5. #18845
    Jan 2002
    9.544
    Dzięki faktycznie widzę już wszystko ale w kompie.
    powiem wam ze solarman jest fajniejszą aplikacją. prosta i jest wszystko to co potrzebuję.
  6. #18846
    Jan 2002
    9.544
    Z ciekawych spraw dotyczących błędów w solaredge błąd nr 61 zbyt niskie napięcie linii nr 1. data od 28 marca do 25 kwietnia 2021.
    ilość błędów 682szt
  7. #18847
    ilość błędów 682szt
    Łoooo panie... Na bogato. Patrzyłeś, czy produkcja wtedy siada?
  8. #18848
    Czy przewymiarowany falownik SolarEdge dostosowany do 10kW będzie działał wydajnie na panelach 6.75kW? Planuje założyć instalację z możliwością dołożenia paneli w przyszłości.
  9. #18849
    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Będzie działał tak samo, jak zawsze.
  10. #18850
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    A odwrotna sytuacja?
    Właśnie zauważyłem, że do instalacji 8kW jedna firma proponuje mi SE 6, a druga SE 8. Z tego co wyczytałem SE 6 posiada moc 6000W - jaką to ma korelacje do mocy instalacji? Czy możliwe, że ofertodawca się pomylił? czy może jednak to będzie działać?
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  11. #18851
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Według karty katalogowej SolarEdge SE6 maksymalnie obsłuży 8100W.
  12. #18852
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    No to chyba się nie pomylił bo proponowana instalacja to 22 x LG 365, czyli wyjdzie 8030W.
    Ostatnio edytowane przez map78 ; 25-04-2021 o 18:47
  13. #18853
    Jan 2002
    9.544
    a SolarEdge SE8K? Ile wyciągnie?
    Ok widzę 10800W. Ale jak to rozumieć?
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 25-04-2021 o 18:27
  14. #18854
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Generalnie falownik może być 20% mniejszy od mocy paneli w peaku. Ja mam 10kWp, falownik 8.2kW i sporadycznie dobija do maksymalnej mocy (przedwczoraj jak była patelnia i okolice 5sC w powietrzu to jechał z pełną mocą). Ale inwestycja w mocniejszy falownik nigdy się w tym "uzysku" nie zwróci, za mało po prostu jest sytuacji w których jest wystarczająco zimno i wystarczająca patelnia słoneczna. Szczególnie w tych najdroższych rozwiązaniach (Fronius/SE) jest to skrajnie bez sensu.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
  15. #18855
    Że możesz podłączyć max. 10800 po stronie DC (w modułach). Obcinać moc AC będzie przy ok. 8500W.
  16. #18856
    Pod warunkiem, że instalator nie ma podobnej ceny np. na SE6K i SE8K.
  17. #18857
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    W sklepie różnica 1250zł, więc raczej nie...
  18. #18858
    Teoretycznie falownik pracujący blisko swojej mocy nominalnej ma wyższą sprawność.
    Tylko jak przypuszczam nikt nie robi falowników z tak małym "skokiem" jak są dostępne w sprzedaży, więc zmiana jest pewnie czysto programowa.
    Warto by było wiedzieć w jakich zakresach mocy jest to nadal ten sam falownik (bo wtedy może się okazać, że przy zbliżonych cenach dyskusja jest akademicka).
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
  19. #18859
    Czyżby? A co powiesz na zamianę SE6K na SE7K, a ostatecznie na SE8K cały czas w tej samej cenie? Bywa, jak instalatorowi się klient w ostatniej chwili przed montażem wycofa. I nie, nie było aż tak drogo, wręcz przeciwnie
  20. #18860
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:38
Strona 943 z 1061
