Marzec 190kWh, kwiecień 104kWh na CO+CWU. Temperatura min 23 stopnie. W kwietniu chyba 4 dni grzałem, a w marcu z 10. Wszystko 2 taryfa.
Kwiecień 158kWh na co i cwu, w domu 22-5,23st. Tak niskie zużycie przez oświetlenie w akwarium i temperaturę jaką daje nagrzana pokrywa przez świetlówki. Normalnie byłoby spokojnie 50-80kWh więcej
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Kwiecień 189kWh na samo CO.
Rok temu było 65kWh.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Ja teraz, ze względu na chęć zmiany ogrzewania, by mi węgla luzem w piwnicy nie zostało i nie było trzeba go potem wyciągać, kupuję ekogroszek małymi partiami na worki, tak po 200-300 kg. I w ciągu ostatniego miesiąca już ponad tona mi zeszła. Taki mieliśmy kwiecień. Polska centralna.
Grzeję niemal cały czas, tylko kilka dni w tych najcieplejszych dniach przerwy zrobiłem, ale trzeba było z powrotem włączyć grzanie, bo zimno zaczęło się robić.
To nieporównywalne z waszym 100-200 kWh... Centralna Polska.
No ale tutaj w dużym stopniu przyczynia się ocieplenie domu (w dobrze docieplonym ogrzeją go zyski słoneczne przez okna, ocieplenie to ciepło zatrzyma), no i chyba przede wszystkim kiepska sprawność kotłów na paliwa stałe na niskich mocach... To ten przypadek, w którym pompa ciepła pokazuje, co potrafi.
Podejrzewam, że maj już nie będzie na tyle chłodny aby trzeba było podgrzewać durszlak.
Podsumuje sezon grzewczy.
Dane z podlicznika pafal 16ec3gr zamontowanego przed pompą ciepła.
Podsumowując od września 2020 do kwietnia 2021
Zużycie na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody gdzie temperatura w domu oscylowała między 22,5-23st. Grzanie bez kagańca.
W pierwszej taryfie: 546kWh
W drugiej taryfie: 1004kWh
Razem:1550kWh
Zużycie spada w tym roku ponieważ jest akwarium 624l i jego pokrywę o temperaturze 43st przez kilkanaście godzin dziennie. Taki mały grzejnik o powierzchni 1,24m2
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
U mnie kwiecień 231kWh na co i cwu.
Grzane 180m2 22,5°
Ostatnio edytowane przez dansing ; 03-05-2021 o 19:33
Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
Thessla 650h+ggwc,
Ecopower c12i, DZ 4x60
PV 6,48kW
A u mnie 350 kWh, z czego 180 to CO a 170 CWU
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 08-05-2021 o 20:24
Za maj poszło 120 kWh. CO + CWU
Za czerwiec 49 kWh - tylko CWU.
Czerwiec-CWU 25kWh
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 02-07-2021 o 07:54
DB
U mnie na CWU 42h pracy pompy po 2kWh - średnia, czyli 84kWh na CWU.
8,5h na CO plus chłodzenie pasywne - samo DZ i łącznie wychodzi 125kWh.
To dane za czerwiec?
Grzałeś w czerwcu? Ile Ci idzie prądu na godzinę przy chłodzeniu pasywnym?
Ja też w czerwcu sporo chłodziłem gruntem, wszystkie pompki biorą 150W (w zużyciu prądu za czerwiec, część to właśnie chłodzenie pasywne).
U mnie poszło 58kWh na 32doby co daje 1,81kWh/dobę na CWU. W domu 3 osoby plus ostatni tydzień jedna dodatkowo. Wanna była może ze 3-4 razy używana, bo nikomu się nie chciało w taki gorąc z niej korzystać, za to prysznice kilka razy dziennie, tyle że chłodne. W połowie miesiąca zmieniłem też temp wody w zasobniku z 46stC na 42stC, mimo że ktoś mi napisał, że 200L zasobnik nie wystarczy na 3 osoby,co okazało się nietrafioną teorią.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
