Strona 221 z 267
Pokaż wyniki od 4.401 do 4.420 z 5334
  1. #4401
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Zgłaszam problem, problem bardzo ale to bardzo wkurzający. Chodzi o to gdy piszę odpowiedź na jakiegoś posta w jakimś tam temacie to wyskakuje mi reklama, gdy kliknę na X aby reklamę zamknąć pojawiają się dwa okna "zostań na stronie" "opuść stronę" gdy kliknę " zostań na stronie" pozostaje dalej reklama na całą stronę a gdy kliknę "opuść stronę" wracam do tematu i cytującego posta ale to co napisałem idzie nie wiem gdzie bo nie ma tego, jest to bardzo denerwujące w szczególności gdy napisany jest dość długi post który znika i nalewy pisać od nowa. Szczerze mówiąc nie chce mi się już drugi raz pisać tego samego a po drugie pierwsza myśl jest zawsze najcelniejsza. Ten problem pojawia się wybiórczo i nie zauważyłem jakieś prawidłowości kiedy to się pojawia.
    Ponawiam i zgłaszam wyżej opisany problem. Dzisiaj miałem znowu taki przypadek że po napisaniu odpowiedzi na pewnego posta pojawiła się reklama na całą stronę i po kliknięciu X pojawiły się dwa okienka i po kliknięciu "wróć na stronę" cała napisana odpowiedź zginęła w czeluściach.
  2. #4402
    May 2001
    4.694
    Problem nie jest globalny, stąd może trudność w naprawie. Każde Wasze zgłoszenie trafia do programistów.
  3. #4403
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.229
    Cytat Napisał Redakcja Zobacz post
    Zgłaszamy sygnalizowane problemy w działaniu forum. Powinny być szybko usuwane. Jeśli nie, zgłaszamy ponownie. Jest tu kwestia istnienia dwóch, a nawet trzech komórek w ramach firmy - redakcja, programiści, informatycy. Na pewno zależy nam wszystkim, by forum działało bez błędów.
    Komunikat Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przechwytywaniemurator.jpg
Rozmiar:	80,5 KB
    mnie doprowadza do szału, od kilku dni nie tylko wyskakuje po wejściu w wątek ale wystarczy chwila bezruchu np czytam coś i po kilkudziesięciu sekundach pach , klikam czytam wątek i znów to samo.
  4. #4404
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Ale programiści mają widocznie to w głębokim poważaniu. Od prawie dwóch miesięcy jest problem z RODO i nic w tym temacie się nie dzieje pomimo kilkunastokrotnych zgłoszeń.
  5. #4405
    May 2001
    4.694
    Tak, zgłaszamy, przepraszamy i problem jest nadal. Przesyłamy Wasze posty do programistów.
  6. #4406
    Kumaty programista uwinąłby się z tym w mig ale najwyraźniej macie programistów którzy pracują na dniówki i bardzo szanują swoją pracę
  7. #4407
    to ja też się przyłączę...zróbcie to w końcu...
  8. #4408
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Z tym RODO to jak z namordnikami...
    Kiedyś (podobno) znikną!
    A na razie - klikać!
    Przecież to nie duży wysiłek....
    Adam M.
  9. #4409
    May 2001
    4.694
    Nie można odmówić racji Szanownym Forumowiczom...
  10. #4410
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.229
    Kolejne 5 dni od zgłoszenia (kolejnego) i dalej trzeba klikać i klikać. To się nudne robi. Może czas wymienić informatyków na takich co coś robią ?
  11. #4411
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    U mnie RODO przestało się objawiać.
    Adam M.
  12. #4412
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie jest wszystko w porządku.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  13. #4413
    U mnie bez zmian.
    Klikanie po każdym przeładowaniu strony.
    MacOSX 10.9.5 / Firefox 78.10.1esr (64-bit)
    Ostatnio edytowane przez stos ; 16-05-2021 o 14:30
  14. #4414
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    U mnie poza incydentalnymi przypadkami parę tygodni temu jest ok. Dlatego myślę, że za to odpowiada konfiguracja komputera. Jeśli macie problem, to pomóżmy tym "informatykom" i podajcie swój system operacyjny/ przeglądarka. Może tak będzie im łatwiej znaleźć luki..
  15. #4415
    Aug 2011
    Rybnik
    18.658
    Android/Chrome - OK
    Win10/Chrome - potrzeba odświeżenia każdej strony
  16. #4416
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Tak, ale po jakieś zmianie po stronie serwera. Można by wyśledzić tę zmianę.
  17. #4417
    Windows 10/Brave - ok
    Windows 7/Firefox - po otwarciu w nowej karcie, za każdym razem wyskakuje okno, które trzeba zamknąć - jest ono czarne (to pewnie zasługa adblocka)
  18. #4418
    Sep 2011
    6.127
    No i nareszcie coś drgnęło w t.z. rajstopach. RODO zniknęło z mojego życia.
  19. #4419
    To się ciesz bo u mnie bez zmian.
  20. #4420
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.229
    Win10 /opera
    RODO bez zmian
Strona 221 z 267
