104kWh/kWp czego się można było spodziewać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKwiecień -1261kWh. Fakt jest kiepski bo w 2020r z 5,72kW miałem 989kWh
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 02-05-2021 o 14:17
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSMAKOR
Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacja 4.48kWp (16x280W polikrystaliczne Canadian Solar + Fronius)
Wszystko możesz sprawdzic na pvmonitor:
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100496#/pv0
u mnie kwiecień był nieciekawy...Zimno, pochmurno,śnieg nawet , deszcz...
Produkcja 997kWh , a w zeszłym roku 1 500kWh
Czekam na lepsze czasy- i dalej ciułam (mam już 12,6MWh)
Tymczasem
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie rok 2020 przyniósł tylko 4110 kWh , prawie o 20% mniej od teoretycznej mocy. Czy coś jest zwalone w mojej instalacji, czy można to reklamować, zwłaszcza że okoliczni sąsiedzi przekroczyli 100% mocy. Dziękuję za rady i pozdrawiam.
Dom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
