Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Komin dla kotła gazowego
    Witam, pytanie informacyjne jeszcze przed zakupem kotła. Będę mieć w kotłowni komin główny i jedyny bo z drugiego zrezygnowałem (brak kominka). Czy do takiego komina można podłączyć kocioł gazowy czy trzeba oddzielny aluminiowy robić w ścianie i na zewnątrz ?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    wsadzasz w taki komin rurę i gra.
    u mnie mam zwykłą kanalizacyjną fi75 - to do wyrzutu spalin. reszta przekroju/ przestrzeni komina będzie używana do zaciągania powietrza przez kocioł
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    W komin/szacht wstawiasz przewód spalinowy stalowy lub z modyfikowanego PE /atesty!!!/. Rury kanalizacyjne nie spełniają warunków temperatury spalin.
    redox7
    Apr 2021
    199
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    to się nazywa "selekcja naturalna" a tutaj mam kandydata do nagrody Darwina
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    przepraszam nie wiem skąd wzięła mi się rura kanalizacyjna. to co wsadzliśmy z hydraulikiem w komin było po prostu podobne średnicą i też plastikowe.
    temperatura spalin w takim kotle na wyjściu spalin to max 50 stopni celcjusza, więc spokojnie panowie z tymi uwagami bo zwykła kanalizacyjna też by dała radę bezpiecznie pracować
    redox7
    Apr 2021
    199
    oj byś się zdziwił po pierwsze pojawia się dużo wyższa temperatura spalin, po drugie inne uszczelki, po trzecie inny plastik (pod nazwą polipropylen kryją się setki jak nie tysiące materiałów bardzo od siebie odbiegających parametrami fizykochemicznymi)
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał redox7 Zobacz post
    dużo wyższa niż 50 ? nie ma opcji. co do uszczelek może i są "specjalne" , my dodatkowo każde łączenia tej rurki oklejaliśmy taśmą aluminiową.
    a co do plastiku to nawet dziecko wie jakie to jest odporne na degradację więc mówienie że 10 -15 lat pracy zdegraduje rurę kanalizacyjną jest śmieszne gdyż są to setki jak nie tysiące lat rozkładu tego typu materiałów
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 13-05-2021 o 19:24
    redox7
    Apr 2021
    199
    uwierz temperatura grubo powyżej 50*C nawet w kotle kondensacyjnym to nic dziwnego. A co innego rozkłąd plastiku a co innego degradacja. Osobiście w domu niedalbym sobie zrobić instalacji "plastikowej" za długo już żyję i za dużo już widziałem...
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    widziałeś zdegradowany / rozłożony plastik ? jak to się stało ?
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    @redox7 rozumiem że w domu masz instalację zrobioną ma stali, miedzi i żeliwie?
    redox7
    Apr 2021
    199
    co i wode mam w kwasówce, kanalizę w PVC.
    A instalacji z PP które się "posypaly" widzialem bardzo dużo, wielokrotnie orbiłem opinie takich instalacji i żal mi ludzi którzy dali sie namówić na super, hiper cudowne materiały a potem musieli pruć po 15-20 latach mury bo zaczynało się sypać na potęgę.
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    nawet powyżej 100 stopni celsjusza
    Mam rury plastikowe w kominie do kotła kondensacyjnego, nadają się jak najbardziej
    lecz nie są wieczne, producent daje gwarancję na 15 lat.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    Z ciekawości, - podaj proszę model kotła kondensacyjnego w którym temperatura spalin na wyjściu przekracza 100 st. C
    U mnie max 62-63 st.C tyle pokazuje czujnik temperatury
    lecz na wylocie będzie mniejsza.
    Ostatnio edytowane przez poldek67 ; 22-05-2021 o 13:26 Powód: pomyliłem temp
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    JAk się kończy wymiennik spiralny (weżownica) w kotle a alu komorą spalania to temperatura spalin rośnie az zaczyna wywalac zabezpieczenie spalin 105-110 stopni. Jak serwisujesz to wiesz co mam na myśli
