Strona 956 z 1061
Pokaż wyniki od 19.101 do 19.120 z 21202
  1. #19101
    Sep 2014
    10.932
    Cytat Napisał Tomkii Zobacz post
    Dziwne, że UPSy można podpinać bez uzgodnień . Tak jakoś o nich zapomnieli .
    UPS'y jednak działają inaczej niż dwustronny WALLBOX.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #19102
    U mnie zaczyna robić się niebezpiecznie, w zeszłym roku max to było ok. 250V
    Fronisowa aplikacja pokazuje minimalnie mniej
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 11-06-2021 o 17:45
  3. #19103
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Działają dokładnie tak samo. Tylko akumulator masz odpinany.
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
  4. #19104
    Panowie to co robimy w off grig jedziemy? Ba po tym co gadają to ju prawie inwerter off grid kupiłem.
  5. #19105
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Olej off grid bo nie warto.
    Zainteresuj się girls grid a przy okazji zacznij kibicować RK
    O take grid girls
Nazwa:	wNxk9kuTURBXy9iN2RjNjRjZS1jZjg1LTQ1N2MtYjU2Yi02ZjRmMWNlOGEwM2EuanBlZ5GVAs0DBwDDw4GhMAE.jpg
Rozmiar:	21,7 KB
  6. #19106
    24.415
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Tu dyskutujemy o tym drugim scenariuszu (odwrotnym co do zasady kiedy ładowac kiedy korzystać, ale technicznie to ten sam scenariusz), czyli jednak 20 tys. zł za 5kWh.
    Ten drugi scenariusz jest sezonowy - o ile w lecie sobie naładujesz w dzień i wykorzystasz w nocy, to przez większość roku to nie przejdzie i akumulatory będą ziały pustką a jak wiadomo li-ion bardzo nie służy pozostawanie przez dłuższy czas w stanie rozładowanym. A przecież 5kWh nie pozwali zmagazynować energii w lato by zimą korzystać.
    Z tymi tysiącami cykli też gruba przesada - li-ion mają 300-1000 cykli. Chyba, że będziesz ładował do ok. 50 procent. Ale to bez sensu. Tysiące cykli wyciągniesz z LiFePO4 - ale ich cena jeszcze bardziej powala.
    Ale weźmy taka opcję, że ktoś już pakuje się w magazyn 5kWh. Zupełnie finansowo nieopłacalne - ale przeanalizujmy kogoś, kto zużywa 10MWh/r
    1. Ładuje w taniej strefie 2x na dobę i 2x rozładowuje w drogiej. Wyciąga 10kWh dzień w dzień z własnego magazynu nawet w największe mrozy i dzięki temu ma 100% zużycia w taniej strefie (z samego magazynu 3650kWh rocznie - to pewnie każdemu wystarczy + dowolną ilość w taniej) płacąc przy 10 000 kWh/r jakieś 3200zł rocznie razem z opłatami abonamentowymi
    2. Ładuje w dzień z PV - co najwyżej 5kWh dziennie, czyli wyciągnąłby 1825kWh rocznie gdyby produkcji PV starczyło na naładowanie do 100% każdego dnia w roku. A tak nie będzie. Albo latem będzie sporo pojemności brakowało i przepadnie, albo zimą z dachu spadnie do akumulatorów całe nic. Ile realnie wyciągnie? Strzelam, że z 1/3 tego przy instalacji 10kW. Weźmy optymistycznie - 1000kWh. Niech kolejne nawet 4000kWh ma autokonsumpcji. I niech nawet całe pozostałe 5000kWh kupi w taniej strefie - to zapłaci jakieś 1700zł razem z opłatami stałymi.
    1500zł zaoszczędzimy dzięki 10kW PV bo koszt magazynu taki sam. To ile musiałaby kosztować instalacja 10kW żeby dzięki 1500zł rocznie wyszła na zero nawet bez liczenia NPV? 15 000 zł.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-06-2021 o 07:28
  7. #19107
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A ja powiem tak poczekać aż to uchwalą
    Akumulatoró nikt nie kup bo na siebie nie zarobią.Wszelkiej maści UPS nadją sie do tego doc zegomsą UPSy.
    Ma częściowego ofgrida używam tylko w czasie produkcji z PV i po trzech latach AGMy są zarżnięte tzn wystarczą na prę godzin wrazie zaniku zasilania i tyle.
    W tym roku przerabiam na typowego UPS PV będą służyć do zasilania odbiorników DC, buforowania akumulatorów i reszta w ogrzewanie oporowe.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #19108
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    257
    Tak w ramach ciekawostki.
    Pracuję w Czechach a mój manager jako drugą fuchę ma swoją firmę montująca fotowoltaikę. Z tego co kiedyś gadaliśmy mało kto tam instaluje panele bez akumulatorów. Gdzieś 2/3 ceny całej instalacji u nich to magazyn, więc sporo, ale oni mają tam też dużo większe dofinansowania, koło 5k € tego wychodziło chyba jak przeliczaliśmy. Nie pamiętam szczegółów ale z gadki wynikało że bez szaleństw typu klima/pralka/zmywarka taki magazyn wystarczy na 2 dni oszczędnego życia tylko nikt tam nie trzyma tego jako bufor stricte awaryjny lecz ustawiają sobie np. zapas 30-50% a resztę zużywają na bieżąco gdy zużycie przewyższa produkcję zamiast ciągnąć z sieci. Pamiętam że aku montuje firmy Sonnen (długie lata montowali jeszcze jakieś inne ale ostatecznie Sonnen okazało się lepsze) a panele LG, bo mają bardzo długą gwarancję.
    Ostatnio edytowane przez qrko ; 12-06-2021 o 07:14
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  9. #19109
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    No cóż, Czesi są kilka lat do przodu z PV.
    Zresztą pierwszy post tego wątku już na to wskazuje
  10. #19110
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Najważniejsze wtym wszystkim jaki czas zwrotu w tym wychodzi.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #19111
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    pomysł z ładowaniem w taniej i rozładowaniem w drogiej jest bez sensu. ile można zaoszczędzić? 1,5 PLN czy 2 PLN/ dzień? jeśli 2 PLN to rocznie 730 zł. żeby to się zwróciło w 10 lat, to magazyn + jakieś falownik musiałyby kosztować jakieś 7300, co wydaje się raczej niemożliwe, szczególnie jeśli miałoby uciągnąć indukcję (odpowiednia moc generatora). ale nawet jeśli to po 10 latach mamy zwrot tylko w przypadku utrzymania pojemności akumulatorów i braku awarii systemu. słabo to wygląda
    Na instalację na dachu też był 10 - letni zwrot, a co będzie przy montażu instalacji w przyszłym roku?
    Po 15 latach trzeba wymieniać okablowanie instalacji na dachu, to są koszty ukryte, a nikt nie liczy przestojów bez produkcji ze względu na zapchaną sieć.
    30 lat to już zgon dla całej instalacji, a po nowym roku to prawdopodobny okres zwrotu.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 12-06-2021 o 11:26
  12. #19112
    1. Można podpisać umowę z Tauron czy innym PGE nie mając odbioru budynku na taryfę zgodna z fotowoltaiki?
    2. Dużo droższe jest ustawienie fotowoltaiki na gruncie na sztywnym metalowym stelażu?
  13. #19113
    wczoraj wieczorem zmieniłem sieć internetową na falowniku huawei i teraz nie mam odczytu bieżących danych - trzeba coś przestawić w aplikacji FusionSolar czy coś popsułem? Na falowniku wszystkie diody świecą się na zielono.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  14. #19114
    Potwierdzam. Moje Drifity A200 mają już 20lat... I co prawda jakieś 20% pojemności, ale nadal żyją
  15. #19115
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Cytat Napisał misq Zobacz post
    Zakładam, że brakujące kWh i tak dokupię w nocy w taniej taryfie, a nie chcę też zbyt dużo inwestować w panele (kolejne 1,5 kW to zapewne cena +3000 zł). Początkowo i tak planowałem tylko instalacje do zapewnienia prądu w drogiej taryfie, ale ostatecznie stanęło na ~6,5kW.
    W Sofar i Encore rozumiem, że nie warto się pchać, a Sofar i TrinaSolar? Czy warto dopłacić do StecaGrid + TrinaSolar?
    Uważaj- jeżeli jesteś w Energa to będziesz musiał dokupić w obu taryfach. Enarga bilansuje miedzytarofowo, co oznacza, że magazyn energii skończy Ci się jednocześnie w taniej i w drogiej taryfie.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  16. #19116
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Jak już tak rozmawiamy o magazynach energii to mam taki temat do zarzucenia:
    Planuję zakupić Hybrydę PHEV o pojemności aku 12kWh i w prospekcie reklamowym widziałem taki myk, że w przypadku braku prądu bateriami samochodu można zasilać dom. (...)..
    Twórcy tego auta poszli nawet dalej i w czasie oddawania prądu może pracować też silnik spalinowy samochodu. W ten sposób mamy generator awaryjny lub zasilanie w domku letnim. To system V2H*3.
    Aby wykorzystać plugina czy elektryka do zasilania sieci potrzebne dwukierunkowe złącze ładujące, no i oczywiście wallbox z funkcją przetwarzania energii. W tej chwili Fronius oferuje falownik hybrydowy, współpracujący z magazynem energii. Technicznie do wykonania, aby taki falownik współpracował też z bateriami z samochodu.
    W przyszłości będzie tak: pv z magazynem energii, plugin z funkcją oddawania energii do instalacji, oprogramowanie do zarządzania energią. Program ma dane z giełdy elektrycznej, wspomaga się aplikacjami do prognozowania (trendy, zachmurzenie, wiatr itp.), zakładam progi cen, magazyn i zużycie własne, a sztuczna inteligencja zaczyna przelewać energię, uwzględniając produkcję z pv, taryfy, ceny, moment włączenia energożernych odbiorników i zapas energii w samochodzie. System produkuje, ale też spełnia rolę bufora energii dla sieci. I najważniejsze – dodatkowo zarabia na różnicach cen energii.
    Taki system wdrażany jest na Bornholmie i w paru miejscach w Europie.
    PV 6,3 kWp (20x315 Wp Phono Solar mono HalfCut), Fronius Symo.
  17. #19117
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:34
  18. #19118
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Cytat Napisał Thor01 Zobacz post
    W obszarze zabudowanym silnik na postoju może pracować 1 minutę.
  19. #19119
    24.415
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Kodeks Drogowy nie działa poza drogami publicznymi (poza egzekwowaniem znaków drogowych i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa).
  20. #19120
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    https://kobieceinspiracje.pl/135371,...ic-mandat.html
    Mandat może wynieść od 100 zł, a grzywna do nawet 5000 zł, gdy sprawa trafi przed sąd. Co ciekawe, za taki „postój” możemy zostać ukarani nawet na własnym podwórku.
Strona 956 z 1061
