Strona 76 z 88
Pokaż wyniki od 1.501 do 1.520 z 1751
  1. #1501
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    map78 Ja jednak ten licznik przepisałbym na siebie jeśli chciałbym skorzystać z programu mój prąd. jeśli sobie ten program olejesz i od razu wejdziesz w termomodernizacje to nie ma to znaczenia. Tylko pamiętaj, że musisz mieć dochody poniżej 100tys.
  2. #1502
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Tylko po co?
    Po co i dlaczego? Przecież to nawet lepiej, jak jest w 2 grupie podatkowej, wychodzi większy zwrot Nie pomerdało Ci się coś z Czystym Powietrzem?
  3. #1503
    Jan 2002
    9.544
    W drugim przypadku faktycznie chodziło mi o czyste powietrze. No ale jak kolega nie chce dotacji to nie jest to konieczne.
  4. #1504
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    Fotowoltaika w Czystym Powietrzu na takich zasadach jak kiedyś w Moim Prądzie jest tylko w przypadku wymiany kopciucha, bo w innym wypadku nie przysługuje
  5. #1505
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    Słyszeliście już najnowszą informację od NFOŚiGW? Od 1 lipca ma zostać uruchomiony Mój Prąd 3.0. na praktycznie niezmienionych zasadach co drugi nabór, czyli dotacja będzie na razie dotyczyła tylko fotowoltaiki i prawdopodobnie będzie nieco niższa. Nie będzie też dotacji do magazynów energii ani ładowarek do elektryków w tym naborze. Po zniesieniu opustów ma zostać uruchomiony Mój Prąd 4.0. i dopiero on być może zostanie rozszerzony o te technologie.
  6. #1506
    Orientuje się ktoś może, czy już coś wiadomo w sprawie programu? W sumie zostały 3 dni do planowanego ogłoszenia...
  7. #1507
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    W sumie to dosłownie przed chwilą się pojawiła informacja na stronie Mojego Prądu, że 1 lipca 2021 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie i że szczegóły naboru zostaną zamieszczone w dniu 28.06.2021 r. czyli dzisiaj
  8. #1508
    To czekamy... W sumie trochę słabo, że tak długo nic nie wiadomo. Ciekawe o ile obniżą dofinansowanie W sumie to czemu wgl mają je obniżyć?
  9. #1509
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    Bo od czasu kiedy program był ogłoszony i dotacja wynosila 5 tys. instalacje potaniały, więc dotacja stanowi większy procent niż kiedyś. Pytanie o ile. W zapowiedziach dotacja miała być zależna od zakresu inwestycji, ale teraz chyba się z tego wycofali, ale trudno powiedzieć. Dziś się dowiemy
  10. #1510
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    No i coś już się chyba pojawia, bo gdzieś mi mignęło, że 3 tys zł dotacji zamiast 5 tys, ale na stronie jeszcze nic nie ma
  11. #1511
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Tak już jest oficjalnie 3000zł. Szału nie ma...
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  12. #1512
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    I zapis w regulaminie że instalacja nie może być przewymiarowana. To akurat całkiem dobry zapis moim zdaniem
  13. #1513
    A jaka jest definicja przewymiarowania?
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  14. #1514
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    "moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym"
  15. #1515
    Sep 2014
    10.938
    "wyprodukowanej i odprowadzonej" ? Jak należy to rozumieć? Co z autokonsumpcją?
    I co znaczy "powinna" ?? - pożądane czy konieczne ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  16. #1516
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    No i pytanie jak zamierzają to weryfikować?
  17. #1517
    I znowu ekologia po Polsku. Czy to są proekologiczne decyzje? Dopiero co wielki hałas o propozycję zmiany ustawy o rozliczeniach prosumentów, teraz obniżka dotacji z 5000 do 3000. O co tu kaman????!!! Czy to ma zachęcić Kowalskiego do inwestycji w proekologiczne inwestycje? Cały świat trąbi o obniżeniu CO2, i inwestycji w OZE.
    W moim powiecie była jakiś czas temu dotacja z poszczególnych Gmin w wysokości 85%. I to rozumiem. Beneficjent dokładał tylko 15%.
    Ja wiem że to nie na temat fotowoltaiki - taki mały off top : " Według raportów z 2015 r. aż 99% szwedzkich odpadów wykorzystuje się do produkcji energii. Dla porównania, w Polsce ten współczynnik sięga około 6%. "
  18. #1518
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    No tak...
    Dotacji powinno być tak 99%
    Tylko wtedy zwykła bułka kosztowałaby 10zł.
    Rozumiesz?
    PISdzielce działaja na zasadzie - oddaj mi wszystko co zarobisz a my ci damy dotację.
    Drą skad się da i ciągle kasy im brakuje.
    Adam M.
  19. #1519
    Adam M.
    Adam zgoda.
    Akurat "Mój Prąd" to chyba program finansowany ze środków unijnych. To też w jakoś tam nasze pieniądze.
    Ale nie oto mi chodzi. Ten rząd, - jak i każdy poprzedni - jak i każdy następny który będzie w dupie ma ekologię, poprawę stanu powietrza, wody, itp. Najważniejsze jest kto z kim podpisze koalicję, kto z kim się dogada, kto wyjdzie z jakiegoś ugrupowania i dołączy do innego. I tak od lat. Rzygać się chce jak się na to patrzy. Bagno.
    Dotacje pojawią się znowu przed następnymi wyborami.
    Najwyraźniej wielkim koncernom energetycznym gul w gardle stanął bo źródełko zaczyna wysychać. Sępy. Ile te gospodarstwa domowe zużywają w skali kraju? 20%
    A tak na marginesie, dużo jest bezsensownych dotacji. Wiesz ile dotacji mają rolnicy? Do hektara dopłata bezpośrednia, inwestycyjna na zakup sprzętu, na kostkę na podwórku, do siewu, do poplonu, dla młodego rolnika na założenie gospodarstwa, dla likwidującego gospodarstwo, zwrot akcyzy za paliwo, i kilkadziesiąt innych.
    Ta do fotowoltaiki może nie jest doskonała i sprawiedliwa ale może chociaż nasze dzieci coś by z niej miały.
  20. #1520
    Sep 2014
    10.938
    No tak...
    Rozumiesz?
    Adam M.
    Zgadzam się!!
    Może też dali by dotację na bułkę
    #StopRussia !!
Strona 76 z 88
