Strona 77 z 88
Pokaż wyniki od 1.521 do 1.540 z 1751
  1. #1521
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    No, przecież już dzieci mają!
    Dług jak stąd do Ameryki!!!
    Rząd jest hojny.
    Adam M.
  2. #1522
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Zgadzam się!!
    Może też dali by dotację na bułkę
    Dadzą dadzą jak każdy z nas będzie zarabiał 10000 zł. tylko chleb będzie kosztował 200 zł.
  3. #1523
    Jeszcze się okaże, że po roku, jak zbilansują i wyprodukowałeś 121% więcej niż odebrałeś, to każą zwrócić tą dotację do budżetu.
  4. #1524
    Cytat Napisał esselite Zobacz post
    Zawsze można żelazko zostawić włączone na cały dzień
  5. #1525
    No właśnie i czy to nie powoduje patologii? Zużywanie niepotrzebnie energii, jej marnowanie, tylko dlatego , że stałem się bardziej oszczędny i nie zużywam tyle energii ile planowałem.
    Z drugiej strony nowa ustawa, ma dawać możliwość sprzedaży energii po cenach rynkowych, wiec jaki jest sens ograniczać produkcje takimi zapisami. Chce sprzedawać więcej, niż w późniejszym czasie odbierać, więc przewymiaruje instalację, żeby produkowała więcej.
    Ale to już rozumiem, będzie problem programu "Mój Prąd 4.0"
  6. #1526
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.045
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    No i pytanie jak zamierzają to weryfikować?
    Powiem szczerze że jeszcze tak się nie wgłębiałem, więc trudno mi odpowiedzieć, ale to faktycznie ciekawe pytanie
    Ale zapis dotyczy wersji 3.0. programu. Nie ma jeszcze regulaminu 4. wersji. A jak dzisiaj wiceminister klimatu podobno zapowiedział na śniadaniu prasowym program 4.0. możliwe że będzie wspierać od 25% do 50% wartości magazynu energii, także regulamin może być całkowicie inny.
  7. #1527
    Sep 2014
    10.989
    Nie policzą (bo w jaki sposób?) ile wyprodukowałeś tylko ile oddałeś do sieci.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  8. #1528
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Orientuje się ktoś czy w Tauronie wysyłają " Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta " przez eBOK, czy trzeba się pofatygować osobiście. A może wystarczy skan umowy we wniosku?
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  9. #1529
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Ten mój prąd jeszcze działa ?
    To jest 5kPLN zwrotu po zainstalowaniu czy 5kPLN odpisania od podatku ?
  10. #1530
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Dorvex
    May 2020
    Mszana - Śląskie
    37
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    Dostaniesz listem do domu , ja tak miałem 4 miesiące temu
    9.0 kW południe na dachu
  11. #1531
    Mam fakturę za instalację PV wystawioną w lipcu. Stoję przed dylematem, bo planuje również instalację pompy ciepła, więc mam możliwość skorzystania z Czystego Powietrza i wziąć 5000 zł a nie 3000zł. Natomiast jest jeszcze kwestia dofinansowania na pompę i progów:
    - moi rodzice prawdopodobnie w Picie za 2021 będą się kwalifikować do podwyższonego dofinansowania i chce wziąć pompę ciepła z tego dofinansowania 18000zł.
    - panele PV założone w 2021 więc muszę się zapisać w ciągu 6 miesięcy
    Czy ktoś się orientuje, czy jestem w stanie zarejestrować się do programu Czyste Powietrze w tym roku, zrobić pompę w przyszłym i wziąć wyższe dofinansowanie, czy po prostu darować sobie te 5000 zł na PV i wziąć te 3000 zł z Mój Prąd i w przyszłym roku, jak będzie Pit to wtedy się zarejestrować do programu Czyste Powietrze?
  12. #1532
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Wyślij zapytanie do Ministerstwa.
  13. #1533
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    140
    Czy ktoś po skorzystaniu z dofinansowania "mój prąd" rozbudowywał swoją instalacje przez dołożenie np. kilku paneli? Czy takie coś jest formalnie możliwe?
    PS. Znalazłem info na stronie mojprad - można rozbudować ale nie można nic dotowanego zdemontować.
    Ostatnio edytowane przez anatema ; 13-08-2021 o 11:19
  14. #1534
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.045
    Jakbyś miał coś zdemontować to też możesz, ale dopiero po zakończeniu okresu trwałości, który wynosi 3 lub 5 lat od otrzymania dotacji
  15. #1535
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    To prawda, że w Mój Prąd 3.0 maksymalna dopłata to już tylko 3kPLN, a nie 5kPLN jak było wcześniej ?
  16. #1536
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    To wiadomo już od dawna....tak dotacja obecnie to 3kPLN
  17. #1537
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Ale chyba z Czystego powietrza jest 5k PLN za PV
    Ale jest haczyk-trzeba to zgłosić z wymianą źródła ciepła...
    Koło się zatoczyło...
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 25-08-2021 o 11:32 Powód: uzupełnienie
  18. #1538
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Z tego co ostatnio wyczytałem (syn się przymierza do PC i PV) , to w Czystym Powietrzu możesz wykonać inwestycję i ją zgłosić do tego programu do 6 miesięcy od jej zakończenia. Ja bym jednak wolał te 2kPLN więcej przytrulić-czyli wykonałbym wszystko w ramach Czystego Powietrza.
  19. #1539
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    OK. Dzięki za informację. Coś nie wspiera się PV ostatnimi czasy.
  20. #1540
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.045
    Fotowoltaika jest chyba najbardziej wspieranym źródłem OZE, a efekty tego wsparcia są widoczne na liczbach. Mamy teraz już ponad 600 tysięcy prosumentów wytwarzających na swoje potrzeby energię z PV. Dla porównania prosumentów z innych źródeł jest około dwustu i to nie tysięcy . Wsparcie dla PV to zresztą nie tylko dotacje, a głównie system rozliczeń gwarantowany na 15 lat. I tu prawda, że będzie się od tego odchodzić. To że wsparcie dotacyjne zmalało tez nie jest w sumie aż tak dziwne, bo przecież technologia znacząco staniała w ostatnich latach.
Strona 77 z 88
