![Cytat](images/mdom_misc/quote_icon.png)
Napisał
domino34
To wszystko zależy ile masz teraz miejsca na takie poprawki. Z projektu spadek powinien być od 0cm do 4cm. Oni wylali ten strop o grubości 16cm (odejmując ten spadek) ? Jak tak to można użyć jakiegoś gruntu sczepnego (PCI Repahaft) + jastrychu (np. PCI Pericret). I wylać taką warstwę od 5mm przy krańcu tarasu do 45mm przy ścianie.
Jak masz więcej miejsca to można użyć gotowych jastrychów np weber floor 1000 ( od 10mm) lub np CN82. Będzie taniej.
Zobacz sobie ile masz cm na wszystkie warstwy tego tarasu (ocieplenie, wylewkę dociskową, płytki itp). I wtedy zobaczysz ile miejsca masz na taką poprawkę.
Jednak wyjadę mi się, że teraz to może być problem, bo ceny chemii do tego (szczególnie przy takiej powierzchni) Cię zabiją. Chyba, że obetniesz to z pensji wykonawcy i KB. Dodatkowo sam będziesz walczył z tymi jastrychami? Wynajmował następną ekipę? Nawet jak to zrobi ekipa od mixo-kreta, to trzeba będzie im zapłacić + materiał, za coś co można było zrobić przy pomocy paru desek lub rurek metalowych.
