Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jak wytrzymała jest teriva panel?
    To jest coś nowego dość i w starych książkach tego nie ma.
    Jak to porównać do np. teriva 4,0/1 albo stropu ackermana?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.239
    Każdy producent podaje wytrzymałości swoich produktów, poszperaj na stronach lub poproś o udostępnienie jak na stronie nie ma
    Nie to żebym nie szukał tylko informacje jakie znajduję nie są dla mnie czytelne.
    np. Konbet daje takie dokumenty:
    http://www.strop-teriva.pl/pliki/STR...techniczna.pdf
    http://www.stropy.pl/pliki/STROP-TER...lne-stropu.pdf
    szczególnie ten drugi dokument. Niby to co potrzebuję ale konkretu typu strop rozpiętości 7,2m grubości 20cm to ma X kN/m2 nie mogę się doczytać.
    Sep 2014
    10.965
    W pierwszym dokumencie są podane dopuszczalne obciążenia w zależności od zbrojenia i wypełnienia płyt - czytaj od strony 16.
    Najlepiej będzie jak zadzwonisz do producenta i się zapytasz.
    Drugiego dokumentu nie czytaj
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
