Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Zakretarka do wkrętów ciesielskich fi 8mm i ok 28cm
    Pomóżcie w wyborze -zamierzam zakupić zakrętarkę która obsłuży wkręty ciesielskie fi 8mm i długość ok 28cm do celów domowych, w optymalnej cenie. Czytałem starsze posty, ale narzędzia się zmieniają i jednak nie chcę kupować czegoś jednorazowego za 300 zł, więc rozszerzam budżet do max(!) 1000 zł, ale czy brać Makitę czy może deWalt, ew. które? Jaki moment wystarczy? Bo nie chcę do celów domowych kupować czegoś zbyt profesjonalnego itp.
    Widzę, że wymiennie są opisywane jak zakrętarki/klucze udarowe/wkrętarko-zakrętarki, więc nie chciałbym popełnić błędu -proszę o radę.
    A te wkręty 8x280 zamierzasz wkręcać w dąb, jesion, czy sosnę? Bo to jednak jest różnica.
    Dzięki agb -to będzie sosna i świerk, a wkręty do drewna ciesielskie talerz np. TORX 8x260
    W międzyczasie doczytałem że DeWALT DCF887N byłaby OK, tylko to ponad 900 zł z 1 aku, dla mnie trochę drogo
    Mam Makitę DTD171Z. Z niczym innym nie miałem doświadczenia, więc nie mam porównania. Aku makity miałem, więc wtedy wyniosło mnie samo body w okolicach 700zł. Akumulator 5Ah można dostać poniżej 300zł. 5Ah wytrzymuje bardzo długo.Generalnie czas działania na baterii silników bezszczotkowych jest z mojego małego doświadczenia nieporównywalny. Na plus tej makity to tryby pracy. Jest ich więcej niż potrzeba, ale drewno i śruby akurat się przydają.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.494
    Cytat Napisał Nataly Zobacz post
    Ja mam Makitę z 285 Nm (klucz 1/2", bezszczotkowy) i dupy nie urywa. Weź najmocniejszą, na jaką Cie tylko stać. Jak te 260mm ma w całości wejść w drewno, to w ogóle pomyśl o kluczu, a nie jakiejś zakrętarce z mocowaniem 1/4 - przyda się jeszcze w wielu miejscach, uwierz mi.
    Gdynia
    Dzieki Ratpaw -oczywiście że wykorzystałbym do kół, ale jak pogodzić te dwie rzeczy? Da się? W obu przypadkach jest to ta sama zasada i tzw. udar skrętny?
    Ew. czy da się dołożyć przejściówkę z 1/4 na 1/2?
    Udar nie jest do wkręcania wkrętów w drewno.
    Jeżeli chcesz wkręcać wkręty 8X280 mm to musisz nawiercić przed wkręceniem wkręta wiertlem co najmniej średnicy 5 mm.
    Z tańszych i silnych wkrętarek znajdziesz z Yato.
    Da się. Kosztuje kilka złotych. https://empro.pro/produkt/milwaukee-...hex-12-kwadrat
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Moja makita w trybie drewno ma udar. Ale dopiero pod sam koniec. Zgadzam się, że najlepiej jednak najpierw, chociaż częściowo, nawiercić. Choćby po to aby nie ukręcić łba wkręta/śruby.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.494
    Nie chodziło mi o koła, tylko o budowę i utrzymanie domu. Klucz to półka wyżej niż jakiekolwiek wkrętarki, zakrętarki itp.
    Nie wiem czy jest taka przejściówka, ale ja mam przejście z 1/2" w kluczu na te małe bity i często z tego korzystam. Poszukaj, pewnie coś znajdziesz.
    Nawkręcałem się wiele wkrętów fi8, f6, fi5 (prawie 2000 sztuk) i wszystko tym kluczem, dzięki czemu robota szła, a z takimi zakrętarkami to tylko k*rwy lecą, szkoda czasu, nerwów i maszyny, bo ona ledwo podoła tym fi8, jeśli w ogóle. Bierzesz pod uwagę, ze czasem wejdziesz w sęk? Ta jak trafić na kawałek stali w drewnie
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.494
    Powodzenia przy więcej niż 50 wkrętach.
    Oczywiście, że takie wkręty wkręca się BEZ wiercenia, tylko trzeba mieć tool, a nie toolik
    Gdynia
    I wkręty, a nie gówno-wkręty, gdzie kał stanowi większość składu stopu
    Wiercenie ma ten plus że wkręt wkręca się równo, po drugie gdy jak po drodze jest sęk to wiadomo jak idzie wkręt, po trzecie bez wiercenia drewno przy końcówce potrafi pęknąć lub gdy element jest zbyt cienki.
    Poruszyłem kwestie wiercenia bo autor tego nie będzie robił zawodowo więc tańsza, budżetowa wkrętarka po uprzednim nawierceniu sobie poradzi.
    Ja wkręcając wkręty dużej średnicy wkręceniem smaruję je olejem aby był mniejszy opór przy wkręcaniu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.494
    To nie ma znaczenia, czy zawodowo, tylko czy fachowo. Znajdziesz wiertło fi5 o długości powiedzmy 250mm, bo na takiej głębokości może się trafić sęk?
    Jak sęk jest glęboko, to nic nie zejdzie. A drewno oczywiście musi być odpowiednich rozmiarów, żeby nie pękło. Chyba autor wątku nie zamierza wkręcać wkrętów fi8 w jakieś listewki, tylko w drewno konstrukcyjne (mam nadzieję, że wie co robi).
    Jasne, że tak jest taniej, ale przy dużej ilości wkrętów ciesielskich fi8 o jakiejkolwiek długości, nawet 5 minut bym się nie zastanawiał, czy kupić zakrętarkę czy klucz 1/2". To jak próbować przewieźć 200 ton piachu przyczepką jednoosiową
    Gdynia
    Ja ma takie wiertło. oczywiście nie są to wiertła popularne ale kto szuka ten znajdzie Wiertło nie musi być tak długie jak wkręt, wystarczy tylko nawiercić przykręcany element.
    Tylko co do częstotliwości używania sprzętu, autor jak pisał potrzebuje to na chwilę, do celów domowych. Gdyby to robił zawodowo to tak jak piszesz, kupno klucza miało by sens.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.494
    No to mamy inne definicje celów domowych i profesjonalnych. Do celów profesjonalnych to mój majster miał Hilti 400 czy 500 Nm, która wchodziła jak w masło. Tylko cena ciut wysoka
    Ja mam klucz do celów domowych, bo buduję (jeden) dom. Zarżnąłem już kilka wkrętarek, (młoto)wiertarek i szlifierek kątowych i jestem zdania, że narzędzie należy dobierać do zadania. A jak ktoś nie chce wydawać za dużo, to się potem męczy.
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.494
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Nie trafiłem w sprzedaży na wkręty ciesielskie fi8, które nie nadawałyby się do wkręcania udarem. Ale takie zwykłe, fi4 ze zwykłej stali ukręcają się bez mrugnięcia okiem.
    Gdynia
    Narzędzia to raz jak piszesz muszą być nie tyle dobierane do zadania co do używania ich zgodnie z przeznaczeniem no i kłania się przedewszystkim umiejętność obsługi. Żadna maszyna nie jest idioodporna.
    Uwierz mi alb o nie, ja jeszcze nigdy nie zjarałem żadnej maszyny poprzez jej nieumiejętne używanie.
    Hilti jako firma dobra ale uważam że nie ma lepszej jak Milwaukee, jej elektronarzędzia są nie do zajechania.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.494
    Nie znam Milwaukee. Zawodowcy w sumie nie patrzą aż tak bardzo na odporność maszyny, tylko na serwis. Muszą mieć możliwość ciągłości pracy. Jak wygląda to w Milwaukee?
    Wracając do wkrętów fi8, mają one przecież końcówkę nawiercającą
    Gdynia
    Te wkręty z łbem torx tak(nie widziałem ich bez), ale nie wszystkie mają końcówkę samonawiercającą. Tylko teraz zobacz, w którym przypadku łatwiej wkręcisz takiego wkręta w nawiercony otwór czy w pełny materiał przy głębokości załóżmy że to jest krokiew 17 cm głębokości.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 19-08-2021 o 10:29
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.494
    Możesz podać link do takich wkrętów ciesielskich fi8, co nie mają tej końcówki? Naprawdę czegos takiego nie widziałem.
    Zdecydowanie nie warto bawić się w nawiercanie w żadnym materiale, chyba, że ktoś oczekuje superprecyzji (przy fi8/280 raczej wątpię). Wiem co mówię, bo zacząłem od nawiercania, ale po kilku wkrętach mi przeszło. Wkręcałem w OSB, MFP, od 12 do 22mm, sosną niestruganą, struganą, suszoną i nie suszoną, fi5, fi6, fi8, łeb talerzowy i stożkowy, długości od 40 do chyba 400mm, z góry, poziomo i pod górę (sufity) - NIGDY nie nawiercałem, bo tego nie trzeba robić. W sumie będzie ze 2000 sztuk w przeróżnych kombinacjach. Myślę, ze mogę coś powiedzieć na ten temat
    I oczywiście, że łatwiej wkręcę wkręt kluczem 285Nm niż jakąś zakrętarką, nie ważne w co wkręcam, bo ja tylko trzymam narzędzie, a nie wykonuję pracę (nawet nie trzeba jakoś specjalnie naciskać).
    Gdynia
Strona 1 z 2
