No, przecież już dzieci mają!
Dług jak stąd do Ameryki!!!
Rząd jest hojny.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie i czy to nie powoduje patologii? Zużywanie niepotrzebnie energii, jej marnowanie, tylko dlatego , że stałem się bardziej oszczędny i nie zużywam tyle energii ile planowałem.
Z drugiej strony nowa ustawa, ma dawać możliwość sprzedaży energii po cenach rynkowych, wiec jaki jest sens ograniczać produkcje takimi zapisami. Chce sprzedawać więcej, niż w późniejszym czasie odbierać, więc przewymiaruje instalację, żeby produkowała więcej.
Ale to już rozumiem, będzie problem programu "Mój Prąd 4.0"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem szczerze że jeszcze tak się nie wgłębiałem, więc trudno mi odpowiedzieć, ale to faktycznie ciekawe pytanie
Ale zapis dotyczy wersji 3.0. programu. Nie ma jeszcze regulaminu 4. wersji. A jak dzisiaj wiceminister klimatu podobno zapowiedział na śniadaniu prasowym program 4.0. możliwe że będzie wspierać od 25% do 50% wartości magazynu energii, także regulamin może być całkowicie inny.
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOrientuje się ktoś czy w Tauronie wysyłają " Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta " przez eBOK, czy trzeba się pofatygować osobiście. A może wystarczy skan umowy we wniosku?
Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam fakturę za instalację PV wystawioną w lipcu. Stoję przed dylematem, bo planuje również instalację pompy ciepła, więc mam możliwość skorzystania z Czystego Powietrza i wziąć 5000 zł a nie 3000zł. Natomiast jest jeszcze kwestia dofinansowania na pompę i progów:
- moi rodzice prawdopodobnie w Picie za 2021 będą się kwalifikować do podwyższonego dofinansowania i chce wziąć pompę ciepła z tego dofinansowania 18000zł.
- panele PV założone w 2021 więc muszę się zapisać w ciągu 6 miesięcy
Czy ktoś się orientuje, czy jestem w stanie zarejestrować się do programu Czyste Powietrze w tym roku, zrobić pompę w przyszłym i wziąć wyższe dofinansowanie, czy po prostu darować sobie te 5000 zł na PV i wziąć te 3000 zł z Mój Prąd i w przyszłym roku, jak będzie Pit to wtedy się zarejestrować do programu Czyste Powietrze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś po skorzystaniu z dofinansowania "mój prąd" rozbudowywał swoją instalacje przez dołożenie np. kilku paneli? Czy takie coś jest formalnie możliwe?
PS. Znalazłem info na stronie mojprad - można rozbudować ale nie można nic dotowanego zdemontować.
Ostatnio edytowane przez anatema ; 13-08-2021 o 11:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakbyś miał coś zdemontować to też możesz, ale dopiero po zakończeniu okresu trwałości, który wynosi 3 lub 5 lat od otrzymania dotacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle chyba z Czystego powietrza jest 5k PLN za PV
Ale jest haczyk-trzeba to zgłosić z wymianą źródła ciepła...
Koło się zatoczyło...
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 25-08-2021 o 11:32 Powód: uzupełnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFotowoltaika jest chyba najbardziej wspieranym źródłem OZE, a efekty tego wsparcia są widoczne na liczbach. Mamy teraz już ponad 600 tysięcy prosumentów wytwarzających na swoje potrzeby energię z PV. Dla porównania prosumentów z innych źródeł jest około dwustu i to nie tysięcy . Wsparcie dla PV to zresztą nie tylko dotacje, a głównie system rozliczeń gwarantowany na 15 lat. I tu prawda, że będzie się od tego odchodzić. To że wsparcie dotacyjne zmalało tez nie jest w sumie aż tak dziwne, bo przecież technologia znacząco staniała w ostatnich latach.
