Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.540
    Domyślnie Nagrzewnica wodna kanałowa - jaki producent?
    Witam!
    Szukam nagrzewnicy jak w tytule. Póki co poprosiłem o karty doboru firmę Juwent i Vents. Czy są jednak jacyś inni sensowni producenci? Kogo można polecić?
    Gdynia
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    Witam!
    Chociazby ThesslaGreen: HeatBox 200 42 2R, estetycznie i solidnie wykonana.
    Na częściach z rozbiórki aut kup chłodnicę z wentylatorem , hydraulik niech to sensownie połączy z pompą CO i wentylator do napięcia 12 V Obuduj dźwiękochłonne koszt ok 300 stówek
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ADI-mistrzu
    Jun 2017
    Legionowo
    05-119
    109
    gnago, jak obudować chłodnicę? I po co wentylator jak rekuperator wymusza przepływ?
    Druga sprawa, to chłodnice są projektowane do wytrącania ciepła z cieczy, nie do nagrzewania powietrza tą cieczą (a wierz mi że jest w tym różnica).
    Trzeba by zastosować ze dwie jedna za drugą i połączone szeregowo.
    Moja przygoda z budową po inżyniersku
    http://inzynierski.mojabudowa.pl
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.540
    Za mała. Potrzebuję nagrzewnicy, która przy 80 m3/h nagrzeje powietrze z +18* do +50* przy temp czynnika 55*. Jest jeszcze 400-ka, ale ta jest z kolei za duża.
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 28-09-2021 o 09:14
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.540
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    To się nie uda
    Gdynia
    ? kumpel ma u siebie na warsztacie spiętą ze zwyczajną kozą z owiniętą rura miedzianą na rurze spalinowej. Z tego co pamiętam zbudowana w latach 90-tych. Działałą do chwili likwidacji. Deweloper budował apartamenta
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.540
    Mam specyficzne wymagania co do punktu pracy tej nagrzewnicy. Wygląda na to, że muszę mieć 3 lub 4-ro rzędową o przyłączu 250mm. Powierzchnia wymiany musi być ogromna.
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.540
    Tu jest baza firm z branży wentylacyjnej: http://wentylacja.org.pl/firmy-0-spw.html
    Może się komuś przyda.
    Gdynia
