Witam. Mam problem z połączeniem żyrandola pięcioramiennego. Chciał bym by za pomocą kontaktu można było wybierać oświetlenie 5ciu żarówek lub 2ch żarówek. Jak mam połączyć w kontakcie kable, które wychodzą ze ściany?
Pytający ma problem i zamiast zaprosić fachowca woli stworzyć temat na FM. Pewnie mu szkoda pieniędzy na elektryka, a więc liderzy forum do roboty = doradzajcie co i jak. Cała słoneczna niedziela przed Wami, ale co poniektórzy eksperci spędzą ją nad klawiaturą rozwiązując poważny temat podłączenia żyrandola. Powodzenia !
Jak nie masz kabla co najmniej 4 żyłowego to pozostają smart żarówki.
Na pewno chcesz podłączać do kontaktu?
DB
A odpowiadający jako pierwszy ma problem sam ze sobą.Być może na podstawie specjalistycznych forów sobie poradzi , a może konieczna będzie pomoc fachowca
A w temacie , jeżeli masz instalacje do żyrandola na kablach trzy żyłowych YDY to wychodzi ona z puszki na włącznik światła . Masz żyłę niebieską, brązową i żółto-zieloną . Jedna z nich będzie masą i ona omija włącznik , łączysz ją w puszce z masą do niej doprowadzoną. kolejne dwie będą plusem i tu musisz je podłączyć pod jeden i drugi klawisz włącznika .po drugiej stronie włącznika podłączasz plus z instalacji doprowadzonej do puszki.Wcześniej sprawdź czy w pięcioramiennym żyrandolu jest instalacja pozwalająca na załączenie 2 i 3 żarówek.Jeżeli jest to po temacie , jeden klawisz zaświeca 2 żarówki , drugi 3 , włączone razem zaświecają 5 . I oczywiście zdaję sobie sprawę że żółto - zielona żyła w normalnych warunkach jest uziemnieniem tyle że żyrandolu z pięcioma 10 W żarówkami ledowymi jest ono zbędne , a owa żyła może być wykorzystana jako rozgałęźnik po włączniku.
Ostatnio edytowane przez siinski ; 03-10-2021 o 09:30
Nie opieraj się na nawet nie wiem jak ta wypowiedź domsat-a nazwać, jako nagonkę na swoje usługi bo ledwo zarabia na bułki, jak byś prześledził jego ostatnie posty to byś wiedział jakiego pokroju jest on, więcej szkodzi niż pomaga nie ma kim się przejmować.
Nic nie piszesz o wyłączniku i przewodzie jaki masz podciągnięty pod oświetlenie. Powinien być czterożyłowy a wyłącznik podwójny.
No i sam żyrandol jakie ma połączenie żarówek, nie zawsze jest tak (a obecnie gdzie królują żarówki ledowe) że jest rozbicie żyrandola na dwa obwody.
Mała uwaga, przy napięciu zmiennym a takie jest 230V nie ma polaryzacji plusa i minusa. Przy napięciu stałym występuje przewód plusowy i minusowy.
I jeszcze na marginesie, przy zamianie żyły żółtozielonej na fazową końcówki tej żyły w wyłączniku jak i przy żyrandolu zaznacz np poprzez pomalowanie czarnym markerem aby ktoś kto przyjdzie kiedyś pod Twoją nieobecność coś naprawiać nie natknął się na niespodziankę.
Ostatnio edytowane przez henrykow ; 03-10-2021 o 09:45
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 03-10-2021 o 11:43
Dziwne bo tak właśnie zrobił u mnie w starym domu elektryk z papierami. Mając trzy żyły a nie cztery zrobił tak jak opisałem i jakoś nikt nie zginął i nikogo nie zabiło a jest tak zrobione już ładne kilkanaście lat, bo to robił elektryk nie dość że z papierami to w dodatku praktyk a nie teoretyk jak ty wraz z kolesiem.
