Strona 4 z 5
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 85
  1. #61
    Akumulacyjność Porothermu 44 w stosunku do 25 nie jest na tyle wieksza aby bez dodatkowych rowiązań typu - rolety, GWC, czy aktywne chłodzenie zapewnić komfort termiczny wewnątrz przy 2-3 tygodniowych upałach 35 C. PS - porotherm to nie beton, granit, czy inny naturalny kamień o dużej akumulacyjniości. Potarzam w warunkach polskich jednowarstwowa ściana to nieporozumienie.
  2. #62
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Ale przecież 44 jest lżejszy niż 25 17-kg do 19-kg . to od razu widać iż 25 jest bardziej pojemny, ale i tak jest to kicha.
    Ciut lepiej niż beton komórkowy.
  3. #63
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar swierczek
    Mar 2013
    Oława
    55-201
    103
    Moim zdaniem żaden materiał nie wytrzyma grzania po 35 st.C przez kilkanaście dni... Ja mam ścianę 2W opartą na porothermie i w sierpniu 2013 przy fali upałów miałem 23 st. w domu, bez żadnego mechanicznego chłodzenia. Na poddaszu miałem faktycznie masakrę, ale parter był naprawdę przyjemny
  4. #64
    Domyślnie teorie Pan Einsteina
    Zrobię sobie magazyn na takie mądrości!
    Teściowie mojego brata mają zrobiony dom tym poro głupotą ... z jednej warstwy ... miało być tak cudnie ... teraz trzeba docieplać.
    O ile sama ściana jeszcze pół biedy o tyle ciągłość "izolacji" jest naruszona przez różnie wieńce itp ... ale lepiej sobie
    baki na dobranoc opowiadać i snuć mity niż opierać się na praktyce i nauce .
    Jakoś 20 lat styropian jest położony na elewacji niczym nie przykryty ... troszkę żółty się zrobił,
    A tu pod tynkiem ha mu będzie.
    BOŻE WIDZISZ I NIE GRZMISZ
    Weź kolego te mądrości schowaj sobie do szafy i nie powtarzaj takich głupot ... bo tylko ludziom mącisz w głowie.
    Zaraz wam opowiem, bo potraficie się przy pier ... do teorii naukowych, do obliczeń i nazwać to bełkotem technicznym.
    A to co tu głosicie z tym oddychaniem to są czyste wsnute z du przypuszczenia ... niczym nie poparte !!!
    Takie pierdoły będę piętnował ostro !
    Jak byś troszkę się w temacie rozejrzał to byś wiedział co to jest takiego para wodna ...
    A jest to gaz, wścibski gaz
    https://www.google.pl/search?q=wykre...w=1364&bih=683 masz stężenia pary wodnej przy danej temperaturze.
    http://siwinska.zut.edu.pl/fileadmin..._powietrzu.pdf tu masz tabele ... zobacz sobie
    na takich podstawach robi się obliczenia cieplno-wilgotnościowe i albo się dokłada np lepszą farbę na ścianę celem "uduszenia" przegrody ...
    Ponieważ to co w nią w lezie w postaci gazu musi z niej takie wyjść.
    A te wasze za s rane oddychanie ... to nic innego jak puszczanie na oślep tego gazu ...
    Warto podkreślić że max wymiana gazowa pary wodnej przez ściany to max maxów 3%
    Reszta to wentylacja, okna robi się FIX, a od wentylowania są albo kratki higrosterowalne itp
    klapy uchylne ... bo by wiosną i jesienią nie gnać wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
    I trzymanie wilgotności względnej w domu między 40-50% przy 20 st ... dla 21 st już to nie będzie prawdą.
    Wełna przenosi bardzo szybko parę wodną, co może być zaletą, ale w większości przypadków jest wadą.
    Ponieważ wełna elewacyjna ! jest pokryta tynkiem, bo inwestor uparty i chce mieć wełnę tak jak styropian ! ok ... super wełna przeniosła masę pary wodnej ...
    pod sam tynk ! a tynk do niej ty chyba o hoo, ja tyle nie puszczę ...
    bo nie dam rady, dobra to ja sobie w wodzie popływam mówi wełna.
    A ilości wody wytrąconej z powietrza są bardzo duże ... sięgają nawet 10L !! na m^2 i była izolacja i jej nie ma !
    Można sobie tak zrobić, pod warunkiem że w domu będzie te 40-50% .. wilg .. przy 20st.
    i farba paroizolacyjna ! wedle waszego żargonu "dusząca"
    np taka na szorowanie wysoce odporna itp .
    Nie jestem wstanie zapolować na wszystkie tego typu czereśniacką fizykę budowli ...
    staram się jak mogę !
    Głupiś Pan I tyle, teorie zachowaj dla siebie a w praktyce mam dom z prothern 44 bez docieplenia 10 lat i jestem bardzo zadowolony i moj portfel również. A ten styropian do Pan se w dupe wsać.
  5. #65
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    nieporozumienie? mam dom z prothern 44 bez izolacji juz 10 rok i jestem bardzo zadowolony przypadek czy teorie z dupy wzięte?
  6. #66
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    Cytat Napisał DonPaco Zobacz post
    Dział marketingu Wienerbergera dostał nowe cele sprzedażowe????
    Gdynia
  7. #67
    nie trafiłeś strzelaj dalej...
  8. #68
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Myślę, że nawet dział marketingu W. zdaje sobie sprawę, że ściana 44cm z ceramiki poro dokonuje żywota...
  9. #69
    24.419
    O wianiu z gniazdek było, a akustyce było, o nędznych parametrach termoizolacji było, o obsłudze reklamacji było ... Jak nic prowokacja konkurencji, żeby te argumenty ponowić
    Albo ordynarny trolling.
    Inna sprawa, że przy obecnych WT ceramika bez termoizolacji jest nielegalna.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-10-2021 o 23:16
  10. #70
    przyklady z dupy nic nie wnoszący do temtu...w ten sposob mozna absolutnie na kazdy budulec znaleźć krtytczny filmik czy 100 negatywnych uwag.
  11. #71
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    A PO CO? Wienerberger sam sobie strzelił, w kolano, gdy zadałem oficjalne zapytanie w sprawie uszczelnienia ścian z PTH (jakiegokolwiek), aby budynek przeszedł blower door test. Do dziś wypatruję odpowiedzi.
    Gdynia
  12. #72
    skoro taki kiespki jest ten prothern 44 dlaczego ja 10 letni użytkownik jestem zadowolony? a co z osobami mieszkającymi w domach z prothernu 44 które są zadowolone i mają pozytywne opinie i zeby daleko nie szukac tu forum muratora rowniez .Czy ci wszyscy ludzie sa pracownikami działu marketingowego wienerberga? a moze maja zbiorową "pomrocznosć jasną"
  13. #73
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    A o z tymi, które są niezadowolone ?
    Ja mieszkałem 3 lata i byłem niezadowolony.
    A swoją drogą - mój sąsiad miał miał Dacię Logan i był zadowolony. Kupił Fiata Tipoi jest jeszcze bardziej zadowolony.
    Kupiłby Golfa, lub A4 i pewnie byłby mega zadowolony
    Kwestia "zadowolenia" jest bardzo subiektywna, a dodatku mało kto miał okazję mieszkać po parę lat w domach z różnych materiałów.
    Poza tym - odkopałeś wątek sprzed 13 lat, w którym od 8 lat już nikt nic nie napisał - to zamierzchła przeszłość.
    Teraz z tego nikt nic już nie wybuduje...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 05-10-2021 o 13:05
  14. #74
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    No właśnie: powiedz z czego jesteś zadowolony?
    Gdynia
  15. #75
    Zadowolony bo mu deszcz nie kapie na głowę lub 10 lat temu wyprowadził się od teściowej. Różne są powody zadowolenia jak pisał wyżej @fotohobby
  16. #76
    Hej! Budowałeś z pth 44 na piankę, klej czy na zaprawę?
  17. #77
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    tak sie zastanawiam na kij robisz z siebie cebulaka
  18. #78
    Cytat Napisał Sebixx Zobacz post
    termoizolacyjna zaprawa
  19. #79
    Czyli budowałeś z pth 44 p+w na zaprawę ciepłochronną. Ja postawiłem ściany z pth 38. Na razie nie będę kładł izolacji na zewnątrz tylko zaczekam z 2 lata i wówczas przeanalizuje koszty i podejmę decyzję. Puki co od zewnątrz dam tynk cem-wap później ew. dołożę wełnę albo multipor.
  20. #80
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Tylko po co dyskutować o czymś co nie spełnia jakichkolwiek obecnych wymogów energetycznych?
    Jeżeli nie spełnia regulacji i nie powinno przejść wniosku o pozwolenie na budowę, to po co twierdzić, że to dobre rozwiązanie i zakłamywać rzeczywistość?
Strona 4 z 5
