Będę dopisywał po 10m3 miesięcznie. W zimie odliczę je.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle czemu to ma konkretnie służyć, to ci przecież nic nie da...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejny rok obliczeniowy:
545 m3
Prawie 100 więcej niż w ubiegłym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychokoło 2,2 - 2.4 zł przy zużyciu około 700m3/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Słodkiego miłego życia....."
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Cen...y-8200842.html
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCeny kontraktów na rok 2022, podam na 1 kWh, z https://tge.pl/gaz-otf?dateShow=22-1...ateAction=prev
Gas_Base_Q-1-22 - 0.424 zł/kWh,
Gas_Base_Q-2-22 - 0,226 zł/kWh,
Gas_Base-Q-3-22 - brak danych,
Gas_Base+Q-4-22 - 0,218 zł/kWh.
W ciągu ostatnich kilku dni nastąpił spadek cen maksymalnych, jednak wzrosły ceny minimalne na 2022.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak - ustala na podstawie złożonego wniosku i odbiorników gazu wg odpowiednich przeliczników. Gaz w przeciwieństwie do EE sam zmienia taryfę w zależności od zużycia(raz w roku) lub na wniosek odbiorcy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli miałeś gaz na cele CWU, a teraz zamontowałeś kocioł w celach grzewczych, to powinieneś to zrobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk to teraz jak będę składał deklarację to deklarować zużycie dla grupy w-2 czy w-3? Jeśli obecnie przy dwóch junkersach i jednej kuchence zużywałem około 3100kWh rocznie czyli taryfa w1-. A teraz dojdzie piec gazowy do ogrzewania domu+cwu, jeden junkers zostaje no i jedna kuchenka.
W-2 - zużycie roczne powyżej 3 350 do 13 350 kWh,
W-3 - zużycie roczne wynosi od 13 350 do 88 900 kWh.
Wydaje mi się że 13 tysięcy nie przekroczę.
4,48kW na południe kąt 45°
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy jaki dom.
Ja zużywam około 7500 kWh
