Strona 227 z 320
Pokaż wyniki od 4.521 do 4.540 z 6382
Temat: Uzysk z PV
  1. #4521
    Dom kończę wykańczać więc w 1 rok zostanę w G11 bo i tak zostanie mi w tym roku dużo w magazynie a w kolejnym pełnym roku zobaczę jak to wygląda podczas 100 % mieszkania . Tylko muszę znaleźć podlicznik który pokazuje aktualny stan poboru oraz rozliczenia na godziny pod wifi aby w 1 roku zobaczyć jak to faktycznie będzie wyglądać na pełnej mocy użytkowania .
  2. #4522
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Dziś, po prawie 2 latach bez tygodnia od uruchomienia instalacji wybiło 10000 kWh , co daje średnio 1075 kwh z 1kWp. Jestem zadowolony, jedynie co mnie rozczarowało to spore spadki wydajności paneli podczas upalnych dni (wydajność wynosił 60-70% - gdzie u sąsiada w tym samym czasie było jednak więcej) Ale widocznie te moje, to może jakieś w piwnicy przez Wietnamczyka składane
Nazwa:	IMG_20211024_084958.jpg
Rozmiar:	83,9 KB
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  3. #4523
    Sep 2014
    10.952
    Możesz podać jakiej firmy i model masz te panele?
    Ustawienie na południe i na dachu?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  4. #4524
    Cytat Napisał Marekwoj Zobacz post
    Ja mam G12 ale w PGE. Działa to tak. Mam np w magazynie (już z uwzględnieniem tych 80%) 800 kWh w dziennej i 200 kWh w nocnej taryfie a zużycie 600 dzień i 500 noc.
    Wiec najpierw obliczają obie osobno. 800 - 600 dzień i 200 - 500 noc. Wiec wychodzi że mam w magazynie 200 dzień i zużycie 300 noc.
    W kroku drugim bilansują to co pozostaje, wiec płacę tylko za 100 kWh w nocnej taryfie.
    Jak ktoś ma zużycie większej niż produkcja to G12 jest bardziej korzystna.
    Dokładnie -Tak. PGE bilansuje wektorowo.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  5. #4525
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Bilansowanie wektorowe niema nic wspólnego z rozliczeniem które pokazuje kol. Marekwoj
  6. #4526
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    No tak, bo tyczy rozliczenia chwilowej produkcji i zużycie w sytuacji, kiedy na dwóch fazach wprowadzamy energię, a na jednej ją pobieramy...
  7. #4527
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Może i bilansuje wektorowo. Jednak to opisane przez @Merekwoj to jest bilansowanie międzytaryfowe. Takie też bilansowanie ma ENERGA, a le nie ma międzyfazowego (wektorowego)
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  8. #4528
    Doucz się.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  9. #4529
    Jak falownik 3F -to wprowadzamy do sieci ZE ze wszystkich faz. Nie ma że wprowadzamy na 2. Tak samo z poborem ,jak pracuje urządzenie 3F to pobieramy z 3
    W PGE nie różnicy z której ( L ) jest pobierana EE Jak produkcja jest wyższa Ty jesteś na ( + )
    Ja osobiście nie znam falowników 2F
    Są falowniki 1F i 3F---ale 2F!!! No może od dziś takie są.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 25-10-2021 o 13:38
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  10. #4530
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    A bilansowanie międzyfazowe to jakie? Nie wektorowe?
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #4531
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    A jak masz falownik 3-f, pracujący z mocą 6kW, (po 2kW na fazę), a na jednaj fazie pracuje płyta indukcyjna z mocą 2,5kW, to wprowadzasz energię przez tą fazę, czy pobierasz ?
    Ale temat nie dotyczy bilansowanie miedzyfazowego, tylko rozliczenia między pierwszą a drugą taryfą - o tym pisze @Marekwoj
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-10-2021 o 13:54
  12. #4532
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    wektorowe lub geometryczne w zależności od ZE
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-10-2021 o 13:55
  13. #4533
    W ogólnym rozumowaniu wykorzystuję własną EE z PV Nic nie pobieram bo PV pracuje z mocą 6kW więc do sieci jeszcze wprowadzam 3,5kWh
    Rozumując tak jak ty to fakt wtłaczasz z 2 i jeszcze dokupujesz 500W z ZE ( inni sprzedawcy tak robią bo słuchy na FM były takie )
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  14. #4534
    Mało to już ważne jest.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  15. #4535
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    raczej ważne - bo na geometrycznym jest się trochę w plecy
  16. #4536
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    otóż to, otóż to właśnie na tym polega różnica
    Ale, jak pisał @miecio 301 rozliczanie wektotowe/geometryczne nie ma nic wspólnego z rozliczaniem pomiedzy tanią i drogą taryfą o którym pisał @Marekwoj
  17. #4537
    Ale temat nie dotyczy bilansowanie miedzyfazowego, tylko rozliczenia między pierwszą a drugą taryfą - o tym pisze @Marekwoj[/QUOTE]
    A co ja napisałem parę postów wyżej [B]Dokładnie Tak. ----po wpisie dokładnie TAK jest Kropka. -czyli potwierdzam co napisał @Marekwoj. dalej jest nowe zdanie Cyt. [B] PGE bilansuje wektorowo - jako nowe stwierdzenie które mówi że w PGE nie ma różnicy z której (L) pobieramy.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  18. #4538
    Nie zagłębiam się co do innych Zakładów Energetycznych. Piszę tylko o PGE. dla tego było --że nie jest dla mnie ważne.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #4539
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    To co miało na celu napisanie
    Doucz się
    w odpowiedzi na post @miecio 301 ?
    Przecież nie napisał nieprawdy.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-10-2021 o 14:22
  20. #4540
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:05
Strona 227 z 320
