Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
  1. #21
    24.453
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    tak sobie ostatnio mierzę wilgotność na zewnątrz i w domu - mniej więcej taka prawidłowość : na dworze 50% (przed chwilą mierzone) w domu 38 %, i tak mniej więcej zawsze jest około 15% mniej w domu niż na dworze - rekuperacja tak wysusza ?. W domu praktycznie nie gotujemy, jest suszarka do prania, 2 osoby, kubatura domu około 360m3, wymiana ustawiona na 35% (105m3/h), rekuperator TG 300v home energy+
    ma sens te 35% mocy ?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7600180
  2. #22
    Poczytaj o zależności między wilgotnością bezwzględna, a względna.
    Gdybyś teraz na zewnątrz podniósł temperaturę do tej w domu, wilgotność względna byłaby niższa niż ta, która masz w domu.
    Polecam. Wpisz sobie ane powietrza na zewnątrz, a potem przelicz na to w domu przez wilgotnosc bezwzgledna - zostaw ja, a zmien temp.
    http://dobory.pl/programy-online/wyk...ra-online.aspx
    to policzyłem , na dworze jest 15 stopni i 50% wilgotności. Po zmianie temp. na 21 wilgotność = 34% co by się zgadzało z odczytami z mernika w domu i na zewnątrz
  3. #23
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zgadza się też z tym co pisałem kilka razy. Przy sprawnie działającej wentylacji wilgotnośc bezwzględna w domu jest niewiele wyższa od tej na zewnątrz. Wszysko oczywiście zalezy od intensywności i zysków.
    Ale jeśli chcemy utrzymać niski poziom CO2 w sypialni, a zyski bytowe są ograniczone, to nie ma siły by utrzymać odpowiednią wilgotność bez odzysku czy nawilżacza.
  4. #24
    mógłbyś polecić jakiś wiarygodny miernik do CO2 ? - są bardzo duże wahania ceny w internecie - od kilkudziesięciu złotych do nawet kilku tysięcy złotych
  5. #25
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja używam mhz19 z esphome i homeassistant. Ale wymaga trochę zabawy na starcie - soft do esp i ha do logowania. Bez logowania trochę mniej zabawy.
  6. #26
    to dla mnie zbyt skomplikowane ), a coś dla laika na zasadzie : stawiam, uruchamiam, widzę na ekranie )))
  7. #27
    24.453
    Jak popatrzysz na koszty, to może nabierzesz ochoty na realizację własnymi rękami wg tutoriala?
    https://www.thingiverse.com/thing:3385002
    Wyświetla na ekranie, można podpatrzeć przez interfejs webowy, można wysyłać do dowolnego HA, Domoticza i innych.
  8. #28
    no dobra , znalazłem coś takiego
    https://hejdom.pl/blog/39-diy/242-cz...2-esphome.html
    czy samo połączenie płytki z czujnikiem wystarczy i będzie się wyświetlał wynik poziomu CO2 ?, już bez dalszych kroków z "Flashowaniem ESP8266" , koszt rzeczywiście zabójczy ) - pisze gość, że to około 100pln
    a tu sam czujnik
    https://allegro.pl/oferta/czujnik-co...xoC59kQAvD_BwE
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 26-10-2021 o 20:28
  9. #29
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tutaj bez HA nic nie zobaczysz. Ten na wemos co Kaizen podesłał ciekawszy. Do tego bme280.
    Aczkolwiek te ceny mocno nieaktualne. Wszystko poszło 2 razy do góry - nawet w Chinach.
    Wbrew pozorom to flashowanie to praca odtwórcza, naprawdę nie wymaga to większych umiejętności. A miałbyś fajny mobilny czujnik z CO2, wilgotnością i temperaturą.
  10. #30
    teraz to już mnie wkręciliście , nie odpuszczę
    czujnik
    https://allegro.pl/oferta/bme280-czu...sci-7584795113
    co jeszcze potrzeba ? i jak to połączyć ? - nie jestem elektronikiem
  11. #31
    24.453
    czujnik
    To czujnik ciśnienia, temperatury i wilgotności. Jak chcesz tylko CO2 to go nie potrzebujesz.
    Potrzebujesz:
    https://www.aliexpress.com/item/32844104782.html
    https://www.aliexpress.com/item/4000212024923.html
    https://www.aliexpress.com/item/32681374223.html
    https://www.aliexpress.com/item/32245665386.html (tu konkretnie żeński-żeński, ale można też polutować na sztywno - a męski-żeński i męski-męski przydadzą się, jakbyś chciał wszystko najpierw pospinać na płytce prototypowej https://www.aliexpress.com/item/850064380.html)
    I ładowarka z kabelkiem mikro USB.
    Duża zaleta takiego rozwiązania, że czujnik warto od czasu do czasu skalibrować wynosząc na zewnątrz.
    Jak się rozpędzisz to może się przydać:
    https://www.aliexpress.com/item/32823484256.html
    https://www.aliexpress.com/item/32862421810.html
    Jak pospinać - masz w skrócie opisane na thingiverse skąd możesz też pobrać obudowę do wydrukowania 3d. Przy czym ważna uwaga - jak chcesz mieć wiarygodny pomiar temperatury i wilgotności BME to wyciągnij go na zewnątrz, bo Wemos się grzeje i wskazania będą przekłamane jak BME będzie razem z nim w obudowie.
    11 listopada myfriendy mają wielką wyprzedaż. Niektóre ceny to ściema (podnoszą wcześniej) ale da się większość rzeczy kupić trochę taniej zwłaszcza, jak na pepperze poszukasz kodów promocyjnych których w tym dniu będzie sporo.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-10-2021 o 21:05
  12. #32
    Potrzebujesz:
    dzięki , niestety widzę, że nie dam rady tego pospinać, zajmie mi to bardzo dużo czasu aby zrozumieć
  13. #33
    24.453
    Nie musisz rozumieć - połączyć x z y, a z b.... Dokładne tutoriale do wszystkiego znajdziesz i na blogach, i na YT. Wszystko klikane. W najgorszym wypadku kopiuj-wklej.
  14. #34
    to może się jednak zdecyduję - graty kupię na allegro, wyjdzie niewiele drożej niż na aliexpres ale nie będę musiał czekać parę tygodni na przesyłkę . Rozumiem łączę kablami w/g instrukcji:
    OLED SSD1306, BH1750, BMW280:
    all of these devices are connected in the same way to the IC2 Bus - tu rozumiem łączę kable wyswietlacza i czujników w "jeden" i te połączone w jeden podpinam jk poniżej ?
    On the Wemos D1 Mini
    SDA -> Wemos Pin D2 (GPIO-4)
    SLC -> WEMOS Pin D1 (GPIO-5)
    VCC -> 3V
    Ground -> G
    CO2-Sensor:
    be aware this Sensor needs 5V!
    TX->D6 (GPIO-12)
    RX->D7 (GPIO-13)
    VCC -> 5V
    Ground -> Ground
    co z tym zasilaniem czujnika co2 - gość napisał aby uważać bo to ma być 5v - mogę podłączyć via ładowarka do telefonu ?
    samo połączenie kabelkami wystarczy ?, a co z oprogramowaniem ?
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 27-10-2021 o 20:06
  15. #35
    24.453
    Masz wyjście i 5v, i 3,3v - podpinasz pod odpowiednie.
    Wgrywasz ESPeasy - pierwszy raz jest trochę bardziej skomplikowany i poszukaj tutoriala. Aktualizacja to wejście na stronę Twojego urządzenia i wybranie ściągniętego pliku (znacznie łatwiejsze niż dodanie fotki na FM).
  16. #36
    z połączeniami już dam radę ale prośba oszczegóły co do oprogramowania. Co to znaczy "Wgrywasz ESPeasy" ? - skąd to biorę?, jak wgrywam ?, gdzie wgrywam ?. jak wejść do "mojego urządzenia" ... przepraszam za sporo pytań ale tu przyznam mam zerowe pojęcie - nigdy tego nie robiłem
  17. #37
  18. #38
    Cytat Napisał Endrju111 Zobacz post
    potrzebuję linka do instrukcji dla początkującego. Inaczej kończy się to na zasadzie "Mimo, iż podobnych poradników w sieci jest całe mnóstwo, zaczynając pracę z moim modułem posiedziałem nad przeglądarką z otwartymi 20 zakładkami i dalej nic z tego " )
  19. #39
    24.453
    Pierwszy link wideo z wyszukiwania, które cytujesz:
  20. #40
    Panie kolego, nie masz wykończonego domu przez co masz zaburzenia temperatur, wilgotności, ciśnień, wentylacji.
    Jaki sens jest w ogóle uruchamiać rekuperację?
    Dokończ budowę i wtedy dopiero zajmij się rekuperacją.
    A na razie chociaż odizoluj poddasze od parteru (jakimś włazem ze styropianu czy coś) bo tam właśnie ucieka Ci wilgoć.
Strona 2 z 3
