Strona 242 z 267
Pokaż wyniki od 4.821 do 4.840 z 5335
  1. #4821
    Cytat Napisał Redakcja Zobacz post
    henrykow - to właśnie przykład, gdzie moderator musiałby być sędzia zawodowym, żeby rozstrzygać znaczenia słów, kontekst, itp.
    Jakim sędzią? Czy to stwierdzenie są pochlebne i nie obraźliwe?
    henrykow Kaizen ma rację, więc nie rób z siebie idioty.
    Wracając do owego tematu to jakoś nie miał oporów moderator tak wykasować posty aby zostało co zostało czyli 50 % tematu bez merytoryki.
    Widać dobitnie na tym przykładzie że moderacja nie jest obiektywna.
  2. #4822
    @henrykow uważasz, że przytoczona tu wypowiedź @elapiotr jest obraźliwa ?
    Pamiętasz, jak ktoś napisał ci, że histeryzujesz ?
    Czy napisałem że jego wypowiedź jest obraźliwa? Czytaj ze zrozumieniem. Jest to czepialstwo o bzdury o jakieś literówki czy przeinaczenie słowa które w kontekście całego zdania wiadomo co miałem na myśli, tym bardziej że każdy tu robi byki ale tylko kilku je wypomina w sposób irytujący jakby zależało od tego istnienie tego forum.
    Ty bardziej histeryzujesz, każdy to wie ale nikt tego nie powtarza non stop.
    I dziwnym trafem jest to że tylko coś napisze w temacie o uwagach forum to od razu komentujecie jakby to pytanie było skierowane do Was a posty płaczące innych kolegów jakoś pomijacie, ciekawe, zaiste ciekawe dlaczego.
  3. #4823
    Aug 2011
    Rybnik
    18.660
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    No i co w związku z tym ? W jakim celu przytoczyłeś tutaj wypowiedź @elapiotr ?
    Może moderator miał na nią zareagować?
    Ani nie powtarza, ani tak nie napisał....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 27-10-2021 o 15:15
  4. #4824
    Taki zwrot to sprytne zagranie piszącego. Nie odnosi się do osoby bezpośrednio. Proszę wziąć poprawkę, że w mediach społecznościowych język nie zawsze jest z salonu.
    Czy Pan tak na poważnie?
    Przecież ten typek zacytował tekst, z nickiem autora, i pod nim napisał "takie coś to napisze tylko kanalia".
    Nie było w tym nic sprytnego tylko oczywista obraza innej osoby.
    Trzeba być niespełna rozumu żeby takie coś nazwać sprytem.
  5. #4825
    Tu aż chciało by się odpisać słowami
    tylko podstawić zamiast henrykow - Redakcja a zamiast Kazien - stos tylko wtedy bez bana by się nie obyło.
    A tak na marginesie to Redakcja sama sobie zaprzecza to co wcześniej pisała a co teraz, żenada.
  6. #4826
    May 2001
    4.695
    Chcemy zasygnalizować Wam trudność z oceną zgłoszeń postów do moderacji.
    Nie wszystko jest oczywiste, ale staramy się. Miłego dnia!
  7. #4827
    Nie wiedziałem że tak niewiele trzeba aby takiego jak ty rozbawić.
  8. #4828
    Zlituj się Redakcjo Szanowna.
    Nie chce obrażać ale ile trzeba IQ aby wiedzieć że te słowa są obraźliwe
    jak to nie jest oczywiste to co tu jest oczywiste??!!! to że Redakcja się stara ale nie wychodzi?
  9. #4829
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    bpis
    Nov 2005
    289
    Jest różnica między powiedzeniem: "jesteś idiotą", a: "nie rób z siebie idioty". Jedno jest odniesieniem do osoby i jest obraźliwe, a drugie odnosi się do czynu i nie jest obraźliwe. (Każdy czasami robi z siebie idiotę, mimo iż idiotą nie jest ).
    A pisanie po polsku bez błędów jest miarą: wykształcenia, szacunku dla czytającego, umiejętnością korzystania ze słowników, i nic do tego nie ma usprawiedliwianie się literówkami.
  10. #4830
    Cytat Napisał bpis Zobacz post
    Skoro tak piszesz to jak odniesiesz się do słów
    Musze cię zasmucić, już nie będziesz mądrzejszy.
    są obraźliwe? W kontekście że chodziło że jak mu wyjaśnię to nic nie da bo nie będzie od moich wyjaśnień mądrzejszy.
    Co do literówek, staram się ich nie popełniać tak jak większość tu piszących ale cóż człowiek jest tylko człowiekiem i nie jest to powód aby non stop wytykać komuś poprawność pisania gdy samemu się popełnia te same błędy Nikt tego nie robi umyślnie , po prostu zdarza się.
  11. #4831
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Nie piszmy o nikim, że jest oszustem, jeśli nie mamy wyroku sądowego; że jest chory - jak nie jesteśmy lekarzami, itp. Stąd usunięte posty.
    DLACZEGO nie da się napisać, ze żyd jest ŻYDEM?
    Są powody?
    Posty ze słowem zyd znikają!!!!
    Nie słyszeliscie o dobrych zydach?
    No, skoro TAKICH nie ma - to posty znikają....
    Słusznie!
    Wyrok jakiego sądu potrzebny, aby zyd był żydem?
    Gówniate coraz bardziej to forum...
    Adam M.
  12. #4832
    Cytat Napisał adam_mk
    Adam M.
    Zawsze można odejść. Z honorem na przykład.
  13. #4833
    Aug 2011
    Rybnik
    18.660
    Są powody?
    Spróbuj pisać Żyd
  14. #4834
    Sep 2014
    10.935
    Są powody?
    Słusznie!
    Adam M.
    Znowu coś się Tobie porobiło z wpisami.
    Są jakieś oderwane od tematów Forum Muratora.
    A później skarżysz się że znikają posty.
    Wykształcenie masz podobno znakomite a piszesz jakieś banialuki z błędami ortograficznymi..
    Wiadomo, że specjalnie tak piszesz tylko po co to i tak piszesz?
    Nikogo nie obchodzi twój stosunek do Żydów.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  15. #4835
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Wy się bawicie dobrze i bez moderacji...
    Pełna zgoda, pomimo, że "dostaje karę za niewinność" uważam, że obecnie jest lepiej niż kiedyś jeśli chodzi o kwestię Moderatorów
    Tutaj Redakcja ma mój duży PLUS
    A dzieci to niech piaskownicę sobie wynajdą
  16. #4836
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    W czasie "urlopu" odwiedziłem na fb stronę TVPis info, tam to dopiero ciemnogród i buractwo panuje
    Chociaż stali tam bywalcy piszą, że po karach UE na Polskę coraz mniej ciemnogrodu pisowskiego zabiera głos
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 28-10-2021 o 23:56
  17. #4837
    Są powody?
    Słusznie!
    Adam M.
    To nie ma nic wspólnego z Forum
    Kiedyś, w tych czasach, kiedy rządzili komuniści, nie nazywało się publicznie komunisty KOMUNISTĄ, bo można było spotkać się z zarzutem o bycie elementem antysocjalistycznym.
    No a teraz...? Wiele się zmieniło od tamtych, słusznie minionych czasów. Można już przecież mówić, pisać o komunistach
  18. #4838
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNIFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Cytat Napisał irqul Zobacz post
    A teraz ... niektórym (być może) zamarzył się powrót do tych "słusznie minionych czasów". Można było sobie pokrzyczeć "Syjoniści do Syjonu" i wyrzucić z Polski "wichrzycieli" z paszportem w jedną stronę, (zastosowano zresztą tą praktykę powtórnie w stanie wojennym).
    ... no bo "komu to Panie przeszkadzało" ?
    ps - jedna z wiadomości na "priv"
    Szanowny autorze poniższego bełkociku
    "nikt nie b edzie zatoba plakał odejd źz honorem a nie jak beksa"
    ... wstydziłeś się, czy nie miałeś odwagi napisać tego publicznie ?
    Ostatnio edytowane przez Chef Paul ; 29-10-2021 o 08:31 Powód: ps
    unde venis et quo tendis
  19. #4839
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    No i masz!
    Uderz w stół to nozyce się odezwą!
    Wiedziałem, ze natychmiast żydofil się ruszy...
    Wszystkich obchodzi stosunek żydów do nas - polaków.
    A pełną skarbonką nie jesteśmy!
    Adam M.
  20. #4840
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Znowu coś Ci się pokiełbasiło, zresztą nie dziw, wystarczy spojrzeć na godzinę napisania tego postu.
    To o czym piszesz jak się ma do tego tematu o uwagach forum?
Strona 242 z 267
