Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna.. co to jest ?
Dzień dobry, dostałem odpowiedz z MPWIK odnośnie przyłączy...
"..z uwagi na usytuowanie nieruchomości może zaistnieć konieczność odprowadzenia ścieków układem kanalizacji GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ ZA POMOCĄ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW."
Zwracam się z pytaniem co to za wynalazek i jakie są ewentualne koszta takiej instalacji?
Zaletą jest że od pompy do sieci kan. miejskiej wystarczy rura 63 lub 40. Warto mieć mieć jakąś elektryczną sygnalizację pracy pompy, aby w razie awarii pompy jedyną sygnalizacją nie była kałuża na podwórzu. Inhalacja będzie w pakiecie, muchy same przylecą
Sensowna przepompownia przydomowa ze zbiornikiem oraz dobrą pompą to wydatek ok. 14k zł
https://epompa.pl/product-pol-10836-...ng-Pumpen.html
Można znaleść taniej, można po prostu pompę do szamba i przepompowywać do styudzienki rozprężnej. Generalnie drożej jest pewniej i bardziej bezobsługowo, jak chce się taniej to trzeba albo pokombinować albo liczyć się z większą awaryjnością albo z większą obsługowością.
Reszta kosztów zależy od masy czynników (odległości, głębokości, rodzaju nawierzchni, lokalizacji itp itd).
Bez przesady, jeśli warunki na to pozwalają, zastosować tanie kręgi betonowe na uszczelce z pełnym dnem, oraz dobrać pompę z osprzętem osobno, koszt całości nie przekroczy 8-9 tys z elementami nierdzewki i pompami niemieckimi.
Chyba, że ktoś bardzo chce zbiornik z tworzywa to niech poszuka w wyszukiwarce "Conplast". Tam też doobiorą co trzeba. Prosta pompa na stopie sprzegajacej bedzie też coś koło tych 8-9k wyjdzie.
Ta co podałem jest na pompach Jungen (dobre ale drogie). Plus taki, że każą część dostaniemy do niej w razie czego.
