Faktycznie trochę budził wątpliwości ten sklep . Tak się teraz zastanawiam nad https://www.krainawody.pl/668-zmiekc...a-toro-20.html aczkolwiek nie znam marek i błądzę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMagnetyzer oczywiście do demontażu. Rdza go już zżarła (przynajmniej z zewnątrz) i nawet jeśli kiedykolwiek działał to teraz na pewno nie.
Co do zmiękczacza to wolałbym, żeby regeneracja następowała co ok. 14 dni, wtedy chyba złoże ok. 15l. Tak? W obu przypadkach skazany jestem na kompakta. Nie znalazłem oferty na dwuelementowy zmiękczacz z taką ilością złoża.
Poza tym 12l złoża to niezbyt duży przepływ, myślę że starczy ledwo na napełnienie wanny nawet jak domieszam wodę z wodociągóów. Chyba, że się mylę.
Ostatnio edytowane przez Mir_1 ; 26-10-2021 o 11:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybrałem więc kilka modeli i proszę o podpowiedź który i dlaczego
1 https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie...yw-1-3m-h.html
2 https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...usa-9467454497
3 https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...25l-9697534724 (na ten model naciska hydraulik)
4 https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...ol-11261400796 (ten mi się podoba)
5 Trinnity HOme 22
6 https://allegro.pl/oferta/profesjona...xoCQxkQAvD_BwE (ten również)
z góry dziękuje za pomoc
Pisałem już w tym temacie w maju i problem wydawał się rozwiązany, ale jak się okazało nie do końca, ale zacznę od początku.
Posiadam studnię głębinową o głębokości 40m , zrobiłem badania i wyszło że ma przekroczony trochę mangan, reszta OK.
oto wyniki
Na wyniki Manganu trochę musiałem czekać ale wyszło około 58 mikrog/l.
Ogólnie woda śmierdzi siarkowodorem niemożliwie, po przejściu przez drobny filtr mechaniczny Cintropur NW 25 5micro , inżektor, zbiornik 150 l z dyszą napowietrzającą oraz lampę UV smrodu prawie niema. Te prawie jednak przeszkadza dodatkowo zauważyłem że czasami jak puszczę wodę na ogród bezpośrednio ze studni to potrafi przez chwilę lecieć czarna potem ok. Filtr wstępny szybko się zapycha czarnym osadem, dałem jeszcze filtr za zbiornikiem piankowy i też robi się czarny,
Nie wiem czy ma to znaczenie ale używamy tej studni tylko w weekendy (domek letniskowy) przez jedną lub dwie osoby. Może trzeba puścić wodę dłużej kilka godzin.
Co z tym zrobić, jaki filtr jeszcze zastosować, może za mało mam zamknięte obejście inżektora co by wodę bardziej napowietrzyć.
Ostatnio edytowane przez nowy domek ; 27-10-2021 o 12:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry
Mam domek letniskowy na działce ROD. W okresie zimowym pojawiam się tam raz na kilka dni. W okresie od października do listopada zużycie wody to nie więcej niż 50 l/tydzień. Obecnie to kwestia zrobienia sobie kawy, umycia kubka, umycia rąk po drobnych pracach i być może spuszczenie wody w toalecie.
Mam wywierconą studnię (głębokość około 20 m) oraz zamontowany hydrofor z pompą.
Parametry wody:
- żelazo - 20 mg/l
- mangan - 0,5 mg/l
- jony amonowe - 15 mg/l
- twardość - 216 mg
Woda nie ma żadnych zapachów.
Doradzono mi zakupienie odżelaziacza oraz urządzenia multifunkcyjnego.
Na razie zakupiłem samo urządzenie:
https://bluewater24.pl/wielofunkcyjn...tal-p-242.html
Czy da się przy moich potrzebach uruchomić obecnie tylko samo urządzenie? Czy przy takich parametrach wody ulegnie ono uszkodzeniu od razu po uruchomieniu? Czy na ten moment odżelaziacz jest niezbędny nawet przy tak minimalnym zużyciu wody?
Podłączam się do postu Zerko1, mam podobny dylemat.
U mnie jest woda z wodociągu, 4 osoby, zużycie około 13-14m3 miesięcznie
Twardość:
mg CaCO3/l, ppm CaCO3 (USA)1) 296
stopień niemiecki odH 16,6
Biorę pod uwagę modele zaproponowane przez Zerko1, może jeszcze:
https://sklep.technikawody.pl/produk...low-4-cyklowy/
Mam nadzieję, ze podpowiecie który model wybrać, z góry dziękuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że przy takim okresowym użytkowaniu nie ma sensu iść w jakieś duże kolumny z automatyczną głowicą, tylko dać jeszcze jeden filtr - tym razem węglowy (najlepiej z KDFem). Sugerowałbym największy (np. BB20) ale tam koszt wkładów jest znaczny, więc do przemyślenia ten rozmiar (czy lepiej wymieniać tańsze wkłady częściej czy jednak rzadziej ale drożej).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy domek jest ogrzewany (tzn zabezpieczony przed zamarzaniem wody w zimie)?
Woda jest fatalna, ale przy tak niskim zużyciu szkoda inwestować w duże filtry (chyba, że zużycie znacznie rośnie w pozostałych miesiącach?). Dodatkowo płukanie odżelaziacza wymaga sporego przepływu (jaka jest wydajność pompy?), a samo płukanie wodą tak zażelazioną będzie mało skuteczne.
Wydaje mi się (choć mogę się mylić bo nie znam całej sytuacji, w tym odpowiedzi na powyższe pytania), że tu nie ma sensu stawiać automatów (odżelaziacz + wielofunkcyjny) tylko dać wkłady narurowe (np. BB20). Są takie komplety po 3 korpusy na stelażu, można tam wrzucić np. wkład odżelaziający, piankowy i węglowy. Przy niewielkim zużyciu myślę, że wytrzyma to pół sezonu, a może i cały...
A odpowiadając na pytanie - nie uszkodzisz trwale tej stacji uzdatniania jak ją podłączysz. Ale przy pierwszym uruchomieniu musisz ją przepłukać (zużyjesz kilkaset litrów wody) więc złoże będzie już dość oblepione tym żelazem i nie wiem jak się zachowa pod względem wydajności...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest tylko jedna różnica między waszymi przypadkami - Ty potrzebujesz większego modelu (np. 35 litrów, ewentualnie 30 litrów też powinien dać radę).
A co do waszego pytania o porównanie tych wszystkich modeli - wybaczcie ale nie mam aż tyle czasu aby szczegółowo porównywać 7 ofert... przy czym część z tych modeli była już omawiana na tym forum.
Ogólnie ujmując temat polecałbym modele z głowicą Clack i złożem Lewatit - to jest moim zdaniem dobry zestaw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedz , na razie przebywamy tam sporadycznie, domek jest w trakcie wykańczania więc w przyszłości będzie tam przebywać więcej osób i częściej. Zastanawiałem się czy mógłbym zainstalować taką butlę ze sterowaniem ręcznym np: https://allegro.pl/oferta/odzelaziac...ob-11307659734, tylko jakie złoże i czy to ma sens.
Na tę chwilę wymyśliłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/odzelaziac...ob-11307659734 czy lepiej tak jak wpisałeś wkład węglowy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli szuka Pan wysokiej jakości zmiękczacza wody z dobrymi komponentami, dostosowanego do potrzeb, zachęcamy do spojrzenia na modele Ecoperla Toro 35 i Ecoperla Softower M.
https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/toro/
https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/softower/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem na zapach ten filtr Ci nie pomoże. Na żelazo i mangan - być może, chociaż i tak jest ich niewiele...Dzięki za odpowiedz , na razie przebywamy tam sporadycznie, domek jest w trakcie wykańczania więc w przyszłości będzie tam przebywać więcej osób i częściej. Zastanawiałem się czy mógłbym zainstalować taką butlę ze sterowaniem ręcznym np: https://allegro.pl/oferta/odzelaziac...ob-11307659734, tylko jakie złoże i czy to ma sens.Na tę chwilę wymyśliłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/odzelaziac...ob-11307659734 czy lepiej tak jak wpisałeś wkład węglowy?
Dodatkowo ręczna regeneracja to upierdliwa sprawa - musi być regularna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Posiadam stację odżelaziającą w której zastosowane jest złoże Turbidex (Filter Ag Plus) . Wodę posiadam z własnej studni kopanej , dodam , iż woda z tej studni zmienia się okresowo raz jest lepsza raz gorsza . Myślę ,że zastosowane złoże coś działa i wychwytuje żelazo jednak w dalszym ciągu woda jest mętna i już brakuje mi pomysłów co można zrobić by uzyskać właściwą przejrzystość wody. Na wyjściu ze stacji zastosowałem jeszcze filtr węglowy oraz piankowy 1mikron(bez rezultatu).Na zdjęciu po lewej stronie jest moja woda natomiast po prawej efekt jaki bym chciał uzyskać. Czy istnieje jakiś sposób by w prosty sposób wyklarować tę wodę?
Poniżej przedstawiam zdjęcie jak wygląda woda bezpośrednio ze studni bez filtracji .
- po lewej woda w trakcie wypompowywania ze studni
- po prawej woda pobrana bezpośrednio z dna studni z jej wypływu
Ostatnio edytowane przez mikida ; 31-10-2021 o 12:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy robiłeś badania tej wody? Masz wyniki?
Generalnie Turbidex nie jest złożem stricte odżelaziającym tylko dość dokładnym filtrem mechanicznym (zatrzymuje to co jest już wytrącone, czyli zawiesinę). Jeśli uda Ci się utlenić żelazo (np. w hydroforze z napowietrzaniem) i będzie ono w formie wytrąconej to pewnie uda się je zatrzymać na Turbidexie. Niestety nie podałeś jak wygląda cały układ hydrauliczny więc ciężko stwierdzić co jest przyczyną...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBadań wody wykonałem już naście.....
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
ostatnie badanie z dnia 15.09.2021
Jeszcze nie badałem wody z obecnym złożem którym jest Turbidex.
I jak się tu pozbyć tej mętności ?
A tak wygląda instalacja.
Jedyna mała zmiana w instalacji to inny zbiornik stacji teraz mam troszkę wyższy niż ten co na zdjęciu, obecnie jest Wave Cyber Size 1054
Ostatnio edytowane przez mikida ; 31-10-2021 o 21:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli masz napowietrzanie w hydroforze. To co się na nim wytrąci to zatrzyma Turbidex. Ale Turbidex nie jest złożem katalitycznym więc nie zatrzyma tego żelaza, którego nie udało się wytrącić. Możliwe, że to właśnie to żelazo pojawia się w wodzie jako mętność...
Myślę, że dobrze byłoby zrobić badanie wody przed i po aktualnym filtrze (może być w zakresie tylko tych kilu parametrów (Fe, Mn, mętność, twardość, pH, jon amonowy) żeby stwierdzić co to złoże w tej chwili robi.
Druga kwestia to czy złoże jest prawidłowo płukane. Mógłbyś zaobserwować jak wyglądają popłuczyny w czasie płukania filtra? Czy są klarowne? Czy mają barwę? Ile trwa płukanie i jak często się odbywa? Jakie jest natężenie przepływu w czasie płukania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim razie będę musiał zrobić kolejne badania.
Dodam ,iż miałem prawdopodobnie też złoże Greensand Plus(chodź nie jestem pewien) regenerowane nadmanganianem potasu jednak też nie przyniosło to oczekiwanego efektu , w większej ilości wody nalanej do umywalki nadal był widoczny żółtawy kolor a chce uzyskać błękit.
