PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychludzie kurna nie zaśmiecajcie topiku. Chcecie sobie podyskutować to macie temat ogólny o pompach
tutaj tylko zużycie prądu..
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrzesień 64 kWh - wystartowało już CO.
Październik - 176 kWh (październik 2020 - 161 kWh).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik,
Zużycie w 1 taryfie 33kWh
Zużycie w 2 taryfie 85kWh
Suma 118kWh
Startów sprężarki co 31
Liczba godzin pracy sprężarki co 34
Startów sprężarki cwu 90
Liczba godzin pracy sprężarki cwu 34
Energia wytworzona 455
COP 3,86
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w tym roku za październik 148kWh.
CWU więcej niż połowę z tego.
W zeszłym roku było 240kWh.
Wymiana wymiennika na entalpiczny, zmniejszenie wydajności wentylacji dzięki podziału strefy dziennej i nocnej (wydajność pod CO2 w sypialni) dają wymierne rezultaty. Już w marcu i kwietniu było widać spadkowy trend - wszystko to zachowując komfort na tym samym poziomie. Zobaczymy jak wyjdzie listopad
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3cm nie robi różnicy. Większa robi jakość wykonania, a u mnie to spaprali. Poprawiłem co się dało, ale do ideału daleko.
Co ciekawe, mój dom bez grzanego garażu i temperatura wewnątrz 22 stopni ma OZC 5600W.
Grzanym garaż i 22.5 stopnia to już 8800.
W październiku bywały noce gdy temperatura spadała poniżej zadanej 22.5 i wtedy siła rzeczy było grzane. Bywały dni, że w dzień było i chłodzone, ale kilka dni bez słońca i temp nocą w okolicy 0 robią swoje.
A jak u Ciebie wyszło za październik?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka jest teraz cena 1 kWh w taniej taryfie w G12W w PGE ? Chodzi mi o cenę ze wszystkimi składnikami, opłatami, itp.
Robię duży błąd zakładając cenę 50 groszy za kWh ?
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze niecałe 40 gr. w taniej i 75 w drogiej. Opłaty stałe to około 35 zł na miesiąc.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 01-11-2021 o 08:50
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByć może w twoim rejonie tak jest. Łódź teren ma tak jak pisałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW PGE Warszawa składniki liczone od kWh to w G12w 0,7554/0,4005 brutto i w G12 0,7439/0,3756. Dlatego jak ktoś grzeje prądem to zdecydowanie więcej zyska na niższych cenach niż straci przez krótszy czas i lepiej wybrać G12.
Doliczanie abonamentu ma żaden sens bo płacisz go tak czy inaczej a cena wtedy wychodzi uzależniona od wielkości zużycia całościowego (włącznie z bytowym) i wyjdzie, że grzejący z COP1 mają tańszy prąd co pogorszy opłacalność PC.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas październik 128KWh (prawie wszystko w II taryfie) + 48KWh za pomocą klimy.
Czyli łącznie 176kWh , łącznie z CWU.
W domu około 23 stopnie.
PS. W Energa Toruń , taryfa G12W z ostatniej faktury koszt 1KWh w II taryfie 0,36zł brutto , w I taryfe - 0,78 zł brutto.
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 01-11-2021 o 12:18
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
