Immergas vitrix tt 12kW powietrze w układzie cwu
Cześć.
Nowa instalacja cwu i co, kociol Victrix 12tt erp, zasobnik CWU Kospel120l
Uruchomienie 3 tyg temu.
Gdy kocioł podgrzewa cwu ciśnienie spada o 0,5bara. Słychać powietrze bulgotanie, trzaski w rurkach instalacji, aż do momentu gdy skończył grzanie. Gdy przestaje grzać ciśnienie wraca do normy.
Na kotle ustawione aktualnie ciśnienie 2 bar. Przy ciśnieniu 1,2 - 1,5 bar było jeszcze gorzej.
Kilkakrotna wizyta hydraulika, odpowietrzanie oraz wizyta serwisanta które nie przyniosły efektu. Odpowietrzanie pomaga na jedno grzanie.
Reasumując: gdy grzeje c.w.u ciśnie spada o 0,5bar słychać powietrze w rurkach instalacji, gdy grzeje c.o. wzrasta o 0,5 bar. ( z c.o. wszystko jest OK) po czym ciśnienie wraca do ciśnienia wyjściowego aktualnie 2 bary.
Pytanie skąd spadek ciśnienia i powietrze w instalacji c.w.u (odpowietrzane ok 20 razy)?
Przyczyna: naczynie wzbiorcze kotła, By-pass, zawór trójdrożny?
Podobny przypadek miał gregonek 2019r. ale nie dał odpowiedzi co było przyczyną
