Strona 57 z 58
Pokaż wyniki od 1.121 do 1.140 z 1147
  1. #1121
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Mamy to.
    Dzieki pomocy Myjka, taty i szwagra.
    3 dni roboty i gotowe.
Nazwa:	1634882667743.jpg
Rozmiar:	100,9 KB
Nazwa:	1636307708061.JPG — kopia.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
Nazwa:	1634882318127.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Michał wielkie dzięki
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 09-11-2021 o 10:44
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #1122
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Chciałem tylko sprostować, że ja pracowałem (zarabiałem), nie pomagałem.
    To mnie pomagano. Skądinąd super ogarnięta i pracowita ekipa.
    Aż żałuję że tak daleko mamy do siebie.
    uciu, już to mówiłem ale powtórzę -- masz piękny dom,
    cudowną rodzinę (w tym małżonkę która wyśmienicie gotuje)
    i bardzo przyjemnie było u Was gościć.
    Do zobaczenia po weekendzie hihi
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 23-10-2021 o 19:31
    Dziennik Budowy
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
  3. #1123
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Chciałem tylko sprostować, że ja pracowałem, nie pomagałem.
    To mnie pomagano.
    No.... Ty byłeś know how my robolami
    Sami byśmy tego nie ogarneli
    Wiec jak ktoś chce PV za rozsądne pieniądze mogę z czystym sumieniem poleciać Myjka
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 22-10-2021 o 11:58
    Adam
  4. #1124
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Pierwsza faktura z Tauronu zapłacona...
    Zużyłem pradu za 300zł a zapłaciłem 29zł.
    Ogolnie przeszedłem (z automatu) na rozliczenie prognozowane.
    Chciałem to zmienić ale na infolinii wytłumaczyli ze tak jest lepiej - teraz bede wiecej zużywał niż produkował, ale na wiosnę będzie odwrotnie i powinienem wyjść na zero.
    1 listopada, po odczycie licznika zdziwiłem się ze falownik pokazywał inną produkcję niż licznik...falownik pokazywał wiecej niż licznik - okazało sie ze to autokonsumpcja..
    Dlatego zmieniłem grzanie / by ją powiększyć - tanie okienko 13-15 powiększyłem na 11-17. Niby bede grzał w droższej taryfie, ale będę miał wiekszą autokonsumpcję - bede grzał akurat wtedy kiedy panele bedą najwiecej prądu produkowały.
    Potestuje i zobaczymy jak jest lepiej.
    Na chwilę obecną wyprodukowałem 382 kWh (od 22 października)
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	57,8 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 09-11-2021 o 10:43
    Adam
  5. #1125
    24.502
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    Żebyś się nie zdziwił jak dostaniesz fakturę. Już teraz o 15 promieniowanie znikome a zachód słońca w Mysłowicach dzisiaj jest o 16:07. A do 22 grudnia będzie coraz wcześniej.
  6. #1126
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Kaizen, zmieniłem to 1 listopada, zobacze 1grudnia jak się to będzie miało.
    W razie potrzeby zmodyfikuję.
    Z co fakturę? - mam teraz rozliczenie roczne - fakture dostanę na koniec lata.
    Inna rzecz - Jak odserwowałem w zeszłym tygodniu to po godzinie 15 PC już nie działała lub ledwo się kręciła
    W zimę okienko dzienne i tak przesuwałem do 16 czy 17 by był komfort chodzenia po letniej podłodze..
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 09-11-2021 o 11:40 Powód: w
    Adam
  7. #1127
    Ja nie mając w ogóle okienka dziennego, też mam ustawione w dzień 13-17 ze względu na podłogę.
  8. #1128
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Podsumowanie miesiąca
    Powinienem zapłacić 330, płacę 29
    Autokonsumpcja 109kWh - pewnie poprzez wydłużenie okienka dziennego grzania (11-17).
    Jak na razie jestem na minusie w stosunku pobrane - wysłane -> zobaczymy jak to odbusuje w okresie wiosenno letnim - na chwilę obecną wysłałem 363 a pobrałem 992
Rozmiar:	47,3 KB
Nazwa:	SSSSS.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 01-12-2021 o 07:14
    Adam
  9. #1129
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Nie ma co robić to zrobiłem obraz na ścianę ze śmieci
    Tylko kolorystyka do poprawy bo za ciemne i nie to czego oczekiwałem...
    Przy okazji - kupował ktoś coś na aliexpresie powyżej 150€?
    Fajne lapmy do akwarium znalazłem - wychodzi ok 55% ceny na allegro... tylko co z cłem.vatem itp?
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 25-01-2022 o 07:45
    Adam
  10. #1130
    50.196
    obecnie poczta ma chyba obowiązek zgłaszać przesyłki z alii do celników.
    Stąd na allegro wyższe ceny.
  11. #1131
    Pięknie to wygląda!
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
  12. #1132
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Wiosna, zaczyna sie temat podlewania. Chciabym to robic jak mam ochote i czas a nie z przymusu... bo czasu brakuje. Chce wiec zamontowac jakis system nawadniania. Myslalem o 4 sekcjach, zraszacze statyczne wynurzalne. Czym sie interesowac? Jakie firmy najlepiej? Sterownik zewnetrzny czy lepiej gobdac gdzies w kotlowni- mam 2 wolne aroty wiec nie ma problemu. Jakicz czujnik opadow by sie prYdal ew sterowanie z aplikacji...
    Wszelkie uwagi mile widziane
  13. #1133
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Co do sterownika, polecam:
    https://www.olx.pl/d/oferta/sterowni...8-IDzzED1.html
    Można sparować go z którąś z pobliskich stacji pogodowych raportujących do weatherunderground.
    Więcej o projekcie poczytasz szukając frazy OpenSprinkler
  14. #1134
    Rainbird, hunter jeden wuj jak to mówią. Elektrozawory bierzesz standardowe, czyli 24VAC i możesz sterować czym chcesz. Ze zraszaczy osobiście MP Rotatory sobie upodobałem.
  15. #1135
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Gabion.
    Zaraz koło mnie zaczyna się budowa domu wiec trzeba było coś wykombinować jak choć trochę wiecej prywatności mieć na tarasie.
    MIała być pergola ale na razie odpuściłem - za duzo już drewnianych budynków mam...ale nie wykluczam jakiejś nowoczesnej zabudowy nad tarasem w przyszłości.
    Tuje odpadają - choć nie ma z nimi roboty, nie gubią liści ale jakoś to nie mój klimat
    Padło na gabion z bambusem Rufa.
    Gotowe gabiony mega drobie i daremne - ok tysią zł za gabion podobnej wielkosci ale dziura na rośliny tylko 10cm.... wiec chyba na bratki
    Zrobiłem samemu.
    Najwieksze kalfasy jakie znalezłem na allegro - w dodatku za 50% ceny marketowej - mogłyby byś głębsze bo pod nie dałem styrodur, ale nie znalazłem głębszych niż 30cm,,,
    Przesło ogrodzeniowe z Castoramy.
    Wyszło 200zł..
    MIałem 3 podjecia.
    Za każdym razem za mało stęźeń i się rozłaziło.
    Do stęźeń użyłem drutu do siatki ogrodzeniowej.
    Ten drut użyty został także do wiazania siatek - tymczasowo były trytytki widoczne na foto
    W końcu się udało.
    Jutro kurier ma bambusy przywieźć
Nazwa:	1649664691030.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
Nazwa:	1649664691026.jpg
Rozmiar:	99,6 KB
Nazwa:	1649664691021.jpg
Rozmiar:	98,9 KB
Nazwa:	1649664691016.jpg
Rozmiar:	101,4 KB
Nazwa:	pol_pl_Bambus-mrozoodporny-do-pojemnikow-i-na-niskie-zwarte-zywoploty-FARGESIA-RUFA-164257_3.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
    Adam
  16. #1136
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    W domu po staremu ale wokół się powoli zmienia
    Zywopłot przycięty - choć po cieciu strasznie go słońce przypaliło:-/
    Prąd się z paneli produkuje - za maj mam rekord bo ponad 1600kWh wiec nie jest zle i może wyjdę na zero
Nazwa:	1654365103798.jpg
Rozmiar:	103,9 KB
Nazwa:	1654366345541.JPG.jpg
Rozmiar:	101,3 KB
Nazwa:	1654366345563.JPG.jpg
Rozmiar:	101,4 KB
Nazwa:	1654366345592.JPG.jpg
Rozmiar:	101,8 KB
Nazwa:	1654366345526.JPG.jpg
Rozmiar:	103,7 KB
    Adam
  17. #1137
    casual
    May 2017
    10-900
    284
    Mam pytanie jak gęsto sadziłeś żywopłot i jakiej wielkości najlepiej brać sadzonki? Z tego co widzę to 5 sezon od posadzenia?
  18. #1138
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Sadzone co 20-25cm w 1 rzędzie - wczeńiej było w 2 rzędach ale był za szeroki.
    Sadzone w 2016 sadzonkami wielkości około 20cm
    https://forum.muratordom.pl/attachme...3&d=1468575045
    Adam
  19. #1139
    Naprawdę świetnie wygląda ten żywopłot. I faktycznie zapewnia trochę prywatności?
  20. #1140
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał mapej13029 Zobacz post
    Zapewnia ale w sezonie, gdy jest zielony, całkowicie nic przez niego nie wiadac. Na zime gubi część lisci a reszta utrzymuje sie przez cala zime do wiosny, wtedy oczywiscie prywatnosci za bardzo nie ma..
    To nie tuje które sa zielone caly rok.
    Bardzo ładnym i zielonym caly rok żywopłotem jest żywopłot zrobiny z ostrokrzewu. On tylko z nazwy tak brzmi, w rzeczywistości nie kłuje
    Ma soczyscie zielone liscie mega mocno błyszczące jakby bylo pokryte olejem. Sadzonki mozna bardzo latwo pozyskac z jakiegoś doroslego krzaka i mam zamiar to robic w tym sezonie. Nastepnym razem chyba zrobiłbym taki z ostrokrzewu, dlatego ze zielony caly rok i nie gubi liści
Strona 57 z 58
