C.O. + C.W.U. 85kWh
Dom szkieletowy 176m², 100% podłogówka w rozstawie 10cm
Panasonic All-in-one 7kW, gen. J
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
80-100kWh to na samo ogrzanie CWU PC przy grzaniu zbiornika 300l do 45 stopni raz dziennie idzie przy 3-4 osobowej rodzinie.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
przy szkieletowce to swietny wynik, az sie nie chce wierzyc ze tak malo... ja odpalilem w niezamieszkanym jeszcze domu ogrzewanie na 17stC, z jednokrotnem nabiciem CWU 270L od 17/11 przez 25 dni pompa wciagnela 138kWh...
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
23C to nie zawsze, ale nigdy nie widziałem mniej jak 22C. Nie mam bufora. Pompa podaje od razu w rozdzielacze. Mam wyłączoną grzałkę. Pompa chodzi samopas, tylko na krzywej, 22/+12 28/-8. Grzanie wody w zasobniku też bez harmonogramu tylko od delty. Wiem, że wyniki ze smartclouda, ale różnica na podliczniku jest znikoma.
Listopad już zimniejszy, do dzisiaj 70kWh
Ostatnio edytowane przez Awinion ; 13-11-2021 o 22:22
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
U mnie pompa pokazuje 138 a z podlicznika wychodzi że 164 kWh
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Wielokrotnie już było pisane że jak ktoś nie ma podlicznika to niech daruje sobie podawanie "wyników" , bo w większości są one nieprawidłowe i mocno odbiegają od rzeczywistości i jedynie wprowadzają w błąd ..
Sam widzisz że różnica w Twoim przypadku to 20% a były osoby które informowały o nawet 50% różnicy ..
Ktoś mi wytłumaczy, w jaki sposób w 185 litrowym zasobniczku przez 3 dni (w ciągu miesiąca) nie grzać CWU i mieć ciepłą wodę do mycia?
W moim przypadku:
-nowy dom zamieszkały od miesiąca, 5 osób, temperatura wahająca się w pomieszczeniach od 24 do 22,5 C.
- na CWU i CO w październiku wyszło mi zużycie z podlicznika 439 kw/h do daje 14,2 kw/h dziennie. Grzane w G12w, pompa praktycznie cały czas na ruchu (inwerter)
Nie wiem czy to dużo czy mało. Dom nowy więc zużycie z czasem może będzie niższe, w XI przewidziany montaż PV 6,93 KW/p
Projekt "Przy Kwiatowej 5" powierzchnia ogrzewana 115m2, garaż 37m2 nieogrzewany, podłoga 15 cm styropian 0,38, elewacja 20 cm grafit 0,33, strop 18 cm styropian 0,38. Ogrzewanie PC Fujitsu Waterstage 7,5 KW, rekuperacja mechaniczna KCX + 300, okna 3 szybowe.
Tylko jedno konto może być dodane do service clouda
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
