Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wiatraczek w łazience
    Taka sytuacja - w łazience na parterze miałem wyprowadzony przewód, pod który mogłem podpiąć wiatraczek.
    Natomiast na piętrze tego nie mam. Jest kanał wentylacyjny, którym mogę puścić przewód na strych i tam podłączyć, no ale to raczej średnio dobry pomysł.
    Miał ktoś podobny problem? Idealnie, jeśli włącznik światła byłby połączony z włączaniem wiatraczka, jak mam na dole, ale czy w takiej sytuacji to w ogóle wykonalne?
    W jednym z hoteli widzialem takie rozwiązanie -/moderowano/
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 14-04-2022 o 13:22 Powód: linki reklamowe
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał gontia Zobacz post
    Oczywiście że wykonalne, kładziesz przewód od wyłącznika do wentylatora i już. Można też bawić się ze sterowaniem bezprzewodowym i wtedy wystarczy doprowadzić zasilanie do wentylatora.
    Czy to jest jeden, ten sam kanał wentylacyjny? Jeśli tak, to nie powinno być dwóch wiatraczków.
    PS. Przewody elektryczne w kanale wentylacyjnym, to chwyt poniżej pasa.
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.541
    Cytat Napisał wykrot Zobacz post
    A dlaczego nie?, mozna zastosowac przepustnice zwrotne przy kazdym z wentylatorów.
    No tak, ale to wymaga kucia w ścianie
    Nie, to różne kanały.
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Czego się spodziewałeś że doradzimy zasilanie wentyla po wifi? Nie poprowadzono przewodu do otworu wentylacyjnego to albo zostawiasz tak jak jest albo doprowadzasz zasilanie. Może od wyłącznika do lamp są położone 4 żyły i sufit podwieszany to można coś pokombinować.
