Jakie są realne a nie katalogowe ceny tych rekuperatorów?
Tegop się tak łatwo nie dowiesz... Instalatorzy sprzedają w cenach katalogowych zabierając cały rabat dla siebie, a hurtownie Ci nie powiedzą za ile. Musisz niestety dobrze zgadać żeby kupić z rabatem.
To kolejna kwestia. Generalnie sam reku warto kupić z montażem do przygotowanej instalacji, nawet jak ktoś robi sam.
Witam mam podobny problem z tym rekuperatorem instalacja Wywiew jest krótsza od nawiew co skutkuje tym że właśnie rekuperator mimo że pokazuje równe przepływy to już po pomiarach anenometrem na anemostatach wywiewnych jest 120m3 a nawiew ma 50m3. Regulacja anemostatów nic nie daje bo poprostu się nie da wyregulowac przy tym rekuperatorze
Przez API można się pobawić:
https://portal.inprax.pl/REQNET/Opis...NET?ID_TYPU=9#
Co do czujników, to z tanich dobre są SHT31. BME/BMP są średnie, DHT to już w ogóle dno. Działa na tym reku komunikacja po MQTT?
Ostatnio edytowane przez SilverX ; 23-04-2021 o 20:39
BikeBarian,
Minęło trochę czasu. Poprawili tego reqneta u Ciebie czy nadal jest nie zbilansowany ?
Może ktokolwiek wypowiedzieć się czy poprawili tego reqneta? Soję przed wyborem pomiędzy Reqnet 400V HRV a AirPack4 400H Energy++ i nie wiem co wybrać.
Moim zdaniem na plus w Reqnet
- większy wymiennik,
- możliwość dodania filtru F7 i F9 bez konieczności zabudowywania skrzynki na te filrty,
- czujniki co2 i wilgotności (pomimo tego iż to są średnie pomiary)
- większa wydajność przy 150 Pa
- cena zestawu filtrów
- cena
Za wyborem AirPack4
- szczelniejsza obudowa rekuperatora
- mniejsze zużycie energii elektrycznej
- system AFC mierzy rzeczywiste zabrudzenie filtrów
- system FPX
- dopracowany System CF
- możliwość rozbudowy o moduł QX który będzie mierzył jakość powietrza w różnych pomieszczeniach
- brak błędów wieku dziecięcego
Jeśli ktoś uważa inne za lub przeciw to proszę pisać.
Z tą wielkością wymiennika to nie wiem czy jest zaletą. Pewnie jak jest suchy to tak ale gdy będziesz wentylowal na minimalnych obrotach to trudniej będzie wydmuchać skondensowaną wodę z powodu niższej prędkości przepływającego powietrza przez lamelki. Wydaje mi się że w airpacku mniejszy wymiennik da większy przepływ powietrza przez pojedyncze lamelki przez co zmniejszy się ryzyko osadzania wody przez co zyskamy na odzysku ciepła. Tak przynajmniej mi się wydaje.
Powyższe oczywiście nie będzie występowało w przypadku wersji z odzyskiem wilgoci.
Ja zdecydowałem się na airpacka enthalpy. Tak już wreszcie jest w cenniku.
Ostatnio edytowane przez pawel250 ; 21-05-2021 o 08:05
Nie wiem czy poprawili coś w kwestii poprawnego automatycznego bilansowania przepływu, natomiast mam info od nich że wogóle nie pracują nad wprowadzeniem opcji do ręcznego korygowania przepływów i nie zamierzają tego robić w przyszłości. To ma chodzić automatycznie wg ich przedstawiciela.
Ponieważ u mnie też zachodzi podejrzenie że będzie problem ze zbilansowaniem to ciągle się waham czy reQnet to dobry wybór. Czytając ten wątek i wypowiedzi @BikeBarian liczyłem że wzorem innych firm wprowadzą możliwość korygowania tak jak jest to choćby w Wanasie a tu zonk. Muszę podjąc decyzję stosunkowo szybko więc wracam jeszcze do powtórnego przeanalizowania Thessli i Wanasa.
- reqnet nie ma odpowiednika systemu FPX bo ma nowocześniejsze grzałki PTC, które same dopasowują moc, więc na plus
- czujniki mierzą średnie pomiary z domu, ale automatyka w reqnet bardzo dobrze na tej podstawie dobiera parametry, system QX nawet o ile będzie dokładniejszy, to przy tym - śmiertelnie drogi (bo czujniki CO2 są bardzo drogie)
- thessla ze swoją obudową z EPP tez nie grzeszy szczelnością, szczególnie pierwsze egzemplarze
Jeżeli masz system stałego przepływu, to do czego Ci możliwość robienia podciśnienia lub nadciśnienia w domu? To nie ma sensu przecież.
Średni pomiar w nocy mam zdecydowanie niższy, niż gdy wszyscy jesteśmy w domu aktywni. Ale tejże nocy stężenie CO2 w strefie dziennej wynosi 400ppm, a w sypialni dla dwóch osób bije rekordy. I co robi ta cudowna automatyka requneta? Nie mów, że jak średnia spada to podnosi obroty, żeby w sypialni utrzymać CO2 w ryzach.
Mierzenie CO2 w reku nie ma najmniejszego sensu. Sensowna jest mobilna sonda bezprzewodowa która umieszczamy tam, gdzie akurat mamy najwyższe stężenie CO2 - standardowo gdy śpimy to sypialnia dla dwóch osób. Ale jak mamy imprezkę to można przenieść do salonu.
Koszt samego czujnika ten sam, co wbudowanego. Do tego jakieś ESP - grosze.
DB
Tak pobieżnie patrząc na Thessla vs. Reqnet to jak dzień do nocy trochę.
Thessla to inna liga, wszystko przemyślane i dopracowane, a chłopaki z Reqnet'a (biorąc pod uwagę powyższe opisy) biegają po tych co się zorientowali, że coś mocno nie gra i próbują softem naprawiać nieprzemyślany do końca hardware.
Dla wszystkich zastanawiajacych sie nad zakupem REQnet-a. Odradzam. Teraz zdecydowalbym sie na Thessle entalpiczna i system QX. W momencie kiedy instalowalem tego nie bylo w ofercie thessli wiec wybor padl na Reqneta ze wzgledu na czujniki wilgotnosci i CO2 w standardzie oraz duzy wymiennik entalpiczny w cenie golej thessli. Sterowanie smartfonem wygodne jest. Jakies poprawki zrobili w sofcie ale musze sie dopytac czy poprawili glowna boloczke braku rownowagi nawiewu z wywiewem z powodu zlego algorytmu badania punktu odniesienie. Kaizen ma racje odnosnie CO2. Robilem u siebie pomiary i w sypialni ponad 1000ppm i oczywiscie reku nie reaguje bo mierzy srednia wartosc. Wprawdzie ich soft robi porownanie z pomiarami sprzed kilku minut i ma tam jakies zakresy swoje i algorytmy ale centralny pomiar jest gorszy od lokalnego. Plusem dla reku jest jego RestAPI dostepne za darmo i mozna to zintegrowac z automatyka domowa jak ktos potrafi i sterowac predkoscia obrotowa wentylatorow sygnalem 0-10V. Mam w planach cos takiego zrobic w powiazaniu z czujnikami CO2 w kazdym pokoju (sypialnia plus dzieciaki a w przypadku spedu gosci bralbym pomiary po wyciagniete z API reku i jego czujnika CO2).
Mam ten rekuperator od września 2021. W tym czasie miałem pare awarii m.in pianka w środku miejscami się rozkleiła na łączeniach (w ciągu paru dni od zgłoszenia przyjechał serwisant i naprawił) oraz błędy w oprogramowaniu które objawiały sie nieprawidłowymi wskazaniami czujników w rekuperatorze. Pomimo tych niedogodności po zgłoszeniu gwarancyjnym na stronie mogłem liczyć na szybka reakcje ze strony serwisu.
Ogólnie z działania rekuperatora jestem zadowolony. Jest to mój pierwszy dom z tym urządzeniem. Do spania zamykam drzwi sypialni i teraz rano nie ma zaduchu, w łazience nie ma problemu z zaparowanym lustrem. Rekuperator działa w trybie automatycznym, sam dostosowuje obroty do warunków. Podczas gotowania, brania prysznicu lub większej liczbie osób w domu wzrastaja co2 oraz wilgotność i rekuperator wchodzi na wyższe obroty.
Jako zwykły użytkownik nie mierzący wydatków jestem zadowolony, jedyne do czego mogę się przyczepić to znaczny wzrost zużycia prądu ubiegłej zimy (nie jestem pewien ze przez rekuperator ale to jedyne urządzenie które w tym okresie sie pojawiło). W tym roku zamierzam sprawdzić realne zużycie.
Sterowanie z telefonu super wygodne, jednak rzadko się z tego korzysta. Aplikacja na androidzie działa płynnie czego nie mogę powiedzieć o aplikacji na iOS.
