Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Mata strukturalna a panele na rąbek
    W jaki sposób można zamontować PD-510 panele na rąbek?
    Czy dproducent dopuszcza montaż bezpośrednio na "makaronie"?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    557
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Zalecanym systemem montażu paneli dachowych na rąbek PD-510 jest montaż na stelażu drewnianym złożonym z łat i kontrłat. Montaż możliwy jest na dachach z pełnym deskowaniem lub na dachach wentylowanych.
    • zaleca się kontrłaty o wymiarach 40x50. Dopuszczalne jest również stosowanie kontrłat 25x50 lub 32x50,
    • jako łaty zaleca się deski o wymiarach 32x(80/100/120) lub 25x(100/120) – w zależności od rozstawu krokwi i od kąta nachylenia dachu. Odległość pomiędzy nimi
    powinna wynosić 20-30 cm,
    • dopuszcza się stosowanie łat 40x50 - wymagają one jednak gęstego montażu 15-20 cm w zależności od kąta nachylenia dachu (im mniejszy kąt tym mniejszy rozstaw).
    Montaż paneli dachowych z zastosowaniem maty strukturalnej nie jest dobrym pomysłem.
    W przypadku paneli zatrzaskowych, sposób montażu na macie strukturalnej stanowi duże utrudnienie związane z mocowaniem paneli bez haftek mocujących – dystansujących panel. W systemie zatrzaskowym dylatację uzyskuje się poprzez odpowiednie mocowanie wkrętów w fasolkach. Przy wykorzystaniu maty jest to bardzo utrudnione. Do tego dochodzi problem chodzenia po dachu, który przy użyciu maty jest praktycznie niemożliwy bez uszkodzeń paneli.
    ___________________________________
    Blachy Pruszyński - panele dachowe na rąbek PD-510
Nazwa:	panel_dachowe.jpg
Rozmiar:	38,5 KB
