Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Różnica poziomów
    Mam do ułożenia styropin w trzech warstwach po 5cm pod ogrzewanie podłogowe.Czy dopuszczalne są różnice powiedzmy do 1cm.
    Prawdę mówiąc pierwszą warstwę już ułożyłem.Jeżeli taka różnica jest niedopuszczalna to można coś z tym zrobić?Planowane warstwy to:15cm styro,6,5cm wylewka,1,5cm(płytki/panel)
    Dziękuję za odpowiedź
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 28-11-2021 o 11:17
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Zależy jaką grubą warstwę posadzki dasz. Jeśli zapewnisz wszędzie min 4 cm przy gipsowej lub 6-7 przy cementowej, to będzie ok.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    U mnie także strop był trochę nierówny.
    Przy wylewce dolali dodatkowe 2m3 anhydrytu, za które trzeba dopłacić.
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    Dzięki za odp .Wylewka będzie cementowa.Łatwo zauważyć że przy planowanych poszczególnych grubościach warstw przy różnicy 1cm (licząc na milimetry ; ) ) "ugryzie" ; ) z grubości wylewkę czyli zejdzie ona na 5,5cm(chyba żeby ją zazbroic?)Anhydrytu wolałbym uniknąć=masakra cenowa. Styropian 5ka kupiony na całą kondygnację(tak zadecydowali wylewkarze gdy byli na wizji lokalnej)niby używali lasera ale..) a teraz ja się bujam)
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 28-11-2021 o 11:56
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Dlatego ostatecznie zrezygnowałem z gipsu (anhydryt), na rzecz cementu - łatwiej i taniej wyrównać
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Dzięki za odp .Wylewka będzie cementowa.Łatwo zauważyć że przy planowanych poszczególnych grubościach warstw przy różnicy 1cm (licząc na milimetry ; ) ) "ugryzie" ; ) z grubości wylewkę czyli zejdzie ona na 5,5cm(chyba żeby ją zazbroic?)Anhydrytu wolałbym uniknąć=masakra cenowa. Styropian 5ka kupiony na całą kondygnację(tak zadecydowali wylewkarze gdy byli na wizji lokalnej)niby użzywali lasera ale..) a terazz ja się bujam)
    Pamiętaj, że taką posadzkę się układa. Zachowanie odpowiedniej grubości zależeć będzie od staranności wykonania/doświadczenia ekipy.
    Zacznij od zmierzenia wysokości obecnej podłogi względem ścian - znajdź najniższe i najwyższe punkty i wyrównaj całość tak by zachować minimum 6-7 cm, a tam gdzie niżej może dojść np. do 9 cm
    Tak tylko "trzyma" mnie zakupiony styro i wiadomo-schody(tu wysokość stopnia nie do ruszenia)
    Co jest do wyrównywania przy anhydrycie?
    Przyjechał ciągnik z suchym anhydrytem, podłączyłem im wodę, ustawili parametry na komputerze i lali.
    Dwóch pracowników chodziło z takimi rurkami w kształcie literki H i tylko pacali wylewkę, która sama się wyrównała.
    Poziom idealny.
    Samo wylewanie anhydrytu trwało godzinę na 125m2.
    Więcej w sumie czasu zajęło ustawienie wskaźników wysokości i czyszczenie węży, niż sama wylewka.
    Byli u mnie 2,5 godziny.
    Mogłem brać cementową, ale pewne względy...
    Za tą zapłaciłem 6200zł, za cementową z miksokreta byłoby wtedy.4000zł.
    40zł/m2 brali, do tego za 2m3 dopłaty, jakoś po 600zł od 1m3.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 28-11-2021 o 13:36
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Co jest do wyrównywania przy anhydrycie?.
    wszystkie oferty jakie dostałem zakładały poziom 5 cm wylewki. Za każdy mm była dopłata. Dodam też że anhydryt jest zauważalnie droższy do położenia i jest problematyczny w miejscach o podwyższonej wilgotności.
    Sytuacja jest nieciekawa Różnica 1cm to byłaby bajka Po "przelaserowniu" poszczególnych pomieszczeń okazuje się że różnica dochodzi do 3cm i to nawet w obrębie jednego pomieszczenia.I co w tej sytuacji? Do wyrównania poziomów użyć płyt styro o mniejszej grubości?
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 28-11-2021 o 18:28
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Im więcej do wyrównania, tym bardziej anhydryt wyjdzie drogo. Sprawdź czy różnica nie wynika czasem z naprężeń - ułożenia płyt styropianowych. Tzn. zobacz czy przyduszenie płyty w miejscu różnicy wysokości nie powoduje ograniczenie problemu. połóż coś cięższego w tych miejscach i sprawdź jeszcze raz.
    Dzięki za pomysł ale ta opcja raczej odpada)Każda płyta styro jest osadzona na piance a oprócz tego sąsiednie płyty stykające się bokami ze sobą też popiankowane.
    W trakcie piankowania płyty zostały "przydeptane" ; ) kostkami brukowymi co by ich nie dźwignęło.
    Po położeniu pierwszej warstwy zacząłem się zastanawiać co z poziomem)
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 28-11-2021 o 21:55
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Jastrych dociśnie styropian - także poklejony, o ile nie dałeś czadu z pianą.
    Wiem, bo sam musiałem dopłacać.
    Ponadto teraz zima. Jak przyjdzie mróz, to trzeba grzać.
    Ogrzewanie betonowej wylewki, chyba można właczyć dopiero po 4 tygodniach.
    Anhydryt po tygodniu.
    To je podniosło. Chyba że na każdą płytę dałeś po 5 kostek.
    Jaki masz czas oczekiwania na każdą z wylewek?
    Z ciekawości zadzwoniłem do firmy, która u mniei robiła wylewki.
    45zl/m2, 700zl za każdy dodatkowy m3 anhydrytu. Termin do tygodnia.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 29-11-2021 o 11:29
