Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajwiększa zaleta przy weryfikowaniu swojej opinii/zamierzenia jest taka, że wpisy/opinie innych mogą spowodować, że weźmie się pod uwagę rzeczy o których samemu nie przyszło do głowy.
To subiektywna opina, ale zauważyłem prawidłowość, że kominki zakładają w większości osoby z mieszkań/bloków.
Dla mnie palenie w kominku kojarzy się raczej z żmudnym obowiązkiem wnoszenia opału, rozpalania, pilnowania i sprzątania syfu.
Do minusów zaliczam też:
# koszt - fundament, murowanie, wsad, doprowadzenie powietrza
# straty termiczne
# lokalne ograniczenia, jak np. zakaz palenia w kominkach przy przekroczeniu norm PM (vide Poznań)
# wspomniane wyżej - konieczność kupowania i magazynowania drewna (koszt i czas)
# brud - wnoszenie drewna, czyszczenie
# zakłócenie pracy wentylacji mechanicznej
Lubię kominki, ale do domu letniskowego i gdy mam miejsce na porządną drewutnię, skład mokrego drewna i miejsce do cięcia i rąbania. Poza tym porządny kominek to taki z rozprowadzeniem ciepłego powietrza po budynku (koszt).
Ostatnio edytowane przez Sativum ; 02-12-2021 o 13:56
Pomogłem? Kliknij podziękuj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże niezbyt szczęśliwie zacytowałem ale moje odniesienie było do ps. "Ps A teza, że kominek daje klimat i przyjemność jest tak prawdziwa, jak ta o przyjemności z jazdy furmanką.."
Pozostała część jest jak najbardziej własnym zdaniem piszącego do czego ma oczywiście prawo.
I kto to pisze o krucjacie i narzucania zdania, nie rozśmieszaj mnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio popełniłem system grzewczy, tzw "etażowe", oparty na kominku z płaszczem wodnym.
Dom - staruszek.
Cegła pełna i kamień polny, bardzo grube mury.
Dotąd ogrzać to, to była katastrofa i syzyfowe prace.
Obecnie ta chałupka działa trochę jak piec kaflowy.
Codziennie dogrzewana "trzyma ciepło" do następnego dnia/palenia.
W porównaniu do tego, co było komfort poszybował pod niebiosa.
Kominek tam był (normalny) i był w ciągłym użyciu, więc zmiany przyzwyczajeń nie odczuli.
Jest tam kilku chłopców w domu obeznajomionych z ogniem, to zawsze jest ktoś, kto dołoży i przypilnuje.
Tanie ciepło, choć nie bezobsługowe.
Sytuacja dość specyficzna.
W nowobudowanym domu i to budowanym DOBRZE, kominek jest zbędnym gażetem.
Tu jest jak najbardziej uzasadniony.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa przedwczoraj byłem u nowej inwestorki. Domek szkieleciak, 55m2 dla dwóch osób i...chcą kominek, który zajmie pół wejścia do saloniku/kuchni. No ale nie da się przekonać, co potwierdza tezę, że ludzie/blokowcy, którzy nigdy nie mieli, muszą mieć i już.
Wcześniej polecałem podłogówkę, ale dali się instalatorowi przekonać do grzejników. Jak przyszła do mnie i zobaczyła jak wygląda domek bez żelastwa na ścianie, to żałuje. Zapewne podobni będzie z kominkiem.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawy wpis i obserwacja...
W moim przypadku też kilka lat temu transfer z bloku do domu i z powodu #koszt i #brud, a dodatkowo wizji "przegrzewania salonu", nie chciałem mieć kominka. Żona się jednak uparła.
Mając wizję ukropu w salonie zacisnąłem zęby i poszedłem w kominek z płaszczem wodnym + standard, czyli doprowadzenie gazu i kocioł kondensacyjny.
Dzisiaj, po kilku latach... nie mam gazu. Mam "równoprawne" dwa źrodła - kominek i PC. W weekendy się pali, w tygodniu "pompuje".
Co do listy:
# koszt - niezaprzeczalnie, ale akurat w moim przypadku nietrafiona okazała się inwestycja w gaz,
# straty termiczne - jak jest wszystko zrobione z głową, to pomijalne i rekopensowane z nawiązką ceną pliwa
# lokalne ograniczenia, jak np. zakaz palenia w kominkach przy przekroczeniu norm PM (vide Poznań) - ryzyko jest, ale z drugiej strony ryzyko, że ruscy zakręcą kurek albo zdarzy się jakiś energetyczny blackout też niemałe
# wspomniane wyżej - konieczność kupowania i magazynowania drewna (koszt i czas) - kupowane pocięte, porąbane i i uładane w przydomowej drewutni przez dostawcę
# brud - wnoszenie drewna, czyszczenie - trochę jest, u mnie z uwagi na "przykominkową drewutnię" o pojemności ~4 dni, nie jest to uciążliwe, ale na pewno bardziej niż bezobsługowy gaz, czy PC
# zakłócenie pracy wentylacji mechanicznej - nie dotyczy, wkład szczelny, doprowadzenie powietrza z zewnątrz
To tak po krótce mój przypadek w kontekście "największa zaleta przy weryfikowaniu swojej opinii/zamierzenia jest taka, że wpisy/opinie innych mogą spowodować, że weźmie się pod uwagę rzeczy o których samemu nie przyszło do głowy" - ja dzisiaj dziękuję żonie, że wtedy się uparła na kominek...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycheeeeee że jak ? ale rozumiem ze to zaczepka , jak zabraknie prądu to choć na kilka h da się utrzymać lodówki czy pompy obiegowe czy wode ze studni głębinowej pociągnać (tak tak wody tez moze w kranie zabraknąć) . A potem już tylko zostaje .....kominek. Właśnie sprawdzałem pogodę u mnie na wsi na wtorek w nocy zapowiadają -10C , oby prąd wtedy był
BTW Rządowe Centrum Bezpieczeństwa właśnie informuje (znaczy straszy) że będzie blackout :
https://spidersweb.pl/bizblog/snieg-...zimy-blackout/
a tak wygląda obciążenie sieci ( a to dopiero początek zimy!!)
https://wysokienapiecie.pl/42932-naj...em-pod-presja/
PS jeszcze nie włączyłem w tym roku PC do ogrzewania domu
PS2 coś czuje ze niektórzy przeproszą się z kominkami (jeśli je mają )
PS3 Co do zasilania hybrydowego polecam poszukać zasilanie mieszane agregat+magazyn energii+fotowoltaika
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych* zlikwidowałeś kocioł kondensacyjny? - wisi w kotłowni
* masz ogrzewanie podłogowe czy grzejniki? - mieszane, podłogówka + "przewymiarowane" grzejniki
* blackout - masz awaryjne zasilanie pompy wodnej kominka? - oczywiście, włącznie z automatyką, to zresztą pierwszy stopień zabezpieczenia, jaki powinien posiadać każdy kocioł na paliwo stałe
* masz porównanie kosztów ogrzewania: kocioł kondensacyjny / pompa ciepła / kominek z płaszczem? - sprawa zbyt indywidualna, np. mam dostęp do tzw. "drewna za darmo", czyli za pracę, z drugiej strony PC "zjadam" wygenerowaną nadwyżkę z PV, której i tak nie przejem, bo musiałbym w ogóle nie palić w kominku, ale ... pieniądze to nie wszystko, itd., itp.
ps. kondensacyjny też bez prądu nie działa
Ostatnio edytowane przez firmer ; 05-12-2021 o 13:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez gogush ; 06-12-2021 o 10:32
