Strona 28 z 39
Pokaż wyniki od 541 do 560 z 766
  1. #541
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Zaraz zaraz....Eneę interesuje, czy złożyłeś wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku a istnieje coś takiego jak odbiór częściowy, co kumaty kierownik budowy wiedzieć powinien. Dlatego widać sporo domów, bez ogrodzeń, tarasów, kompletnej elewacji itp, w których ludzie LEGALNIE mieszkają.
    Oczywiście jak budynek jest w SSZ to nie przejdzie
    Tylko wtedy masz obowiązkową kontrolę przez PNIB
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  2. #542
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    Nie, Trzeba zaznaczyć jedno z trzech:
    Nie kłamię - posiadam tytuł prawny do korzystania z obiektu - a konkretnie prawo własności (jeśli się dopytają).
    A możesz podrzucić linka do tego wniosku ?
  3. #543
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Cytat Napisał mrexclusive Zobacz post
    Wniosek U-do. Na stronie enei.
    Chyba to, ale poszukaj sam:
    https://www.enea.pl/dlafirm/obsluga_...biz_240521.pdf
  4. #544
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Żeby zamieszkać od pierwszego stycznia, miałem zrobiony odbiór częściowy. Kiedy mój KB wszystko w grudniu 2020r załatwiał, kładłem styro na elewację i kończyłem wewnątrz. Żadnej kontroli nie miałem.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  5. #545
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Punkt 3 - dlatego jak mówił mój KB przy SSZ nie można zrobić odbioru,nawet częściowego bo jak mieszkać w budynku bez mediów itd ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  6. #546
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Tylko że do odbioru domu nie potrzebne jest ogrodzenie czy wykończony taras czy nawet elewacji w sensie tynku.
    Odbiór częściowy z tego co wiem to jest wtedy gdy np jest w PnB dom i budynek gospodarczy czy garaż wolno stojący, wtedy po wybudowaniu domu a nie mając wybudowanego garażu czy gospodarczego można dokonać odbiór częściowy czyli odbiór domu.
    Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie geodeta musiał nanieść na mapę zarówno ogrodzenie jak i tarasy w dokumentach do odbioru domu.
    Tak mi się jeszcze przypomniało - jak szykowałem się do odbioru, nieco wcześniej weszły jakieś nowe przypisy, dzięki którym mniej punktów trzeba było spełnić. Wspomniałem o tym mojemu KB a ten stwierdził, że zrobimy po staremu, bo nasz Urząd jest nieco w tyle w tych sprawach i lepiej sobie wrogów nie robić Gdzieś tu pisałem o tym, bo ktoś dawał zdjęcia z dokumentami po nowemu.
    Budując na terenie Enei najprościej jest..nie mieć przyłącza, tylko ciągnąć prąd od sąsiada
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 05-12-2021 o 12:08
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  7. #547
    Z tarasem się zgodzę jeżeli w ogóle nie została rozpoczęta jego budowa ale co do ogrodzenia?? Nie jest to potrzebne do odbioru domu, oczywiście może je nanieś tak samo jak ścieżkę utwardzona czy plac parkingowy.
  8. #548
    O jakim częściowym odbiorze piszesz? Bo ja przez to rozumiem coś innego aniżeli Ty tu opisujesz. odbiór domu może być zrobiony tylko wtedy gdy spełnia on wymagania wg projektu a brak ocieplenia dyskwalifikuje aby dokonać odbioru, więc nie wiem o jakim odbiorze mówisz.
    Ja tez po zakończeniu budowy i zgłoszeniu jej do PINB żadnej kontroli nie miałem, zresztą w okolicy w rozmowach ze znajomymi którzy się już pobudowali tez twierdzą że żadnej kontroli przy odbiorze domu nie mieli.
  9. #549
    Prawo własności to nie to samo co posiadanie tytułu prawnego do korzystania z obiektu/lokalu w tym przypadku domu.
    Poświadczyłeś nieprawdę, zresztą nie pękaj, nie Ty jeden tak postąpiłeś tylko pytanie co w razie kontroli??
  10. #550
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Aha, czyli Tauron obowiązuje Prawo Energetyczne, a Eneę już nie. No to pozostaje skarga do Urzędu Regulacji Energetyki i do Urzędu Ochrony Konsumentów.
    A dyrektor to sobie może ...
    Odpowiadasz na post z 2009 roku!!!!! Dużo rzeczy jest już nieaktualne.
  11. #551
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Oo. U mnie "podobno" inaczej. Przegadam to jeszcze z kimś. Koledzy z forum - czy Wy robliście odbiór częściowy i czy w zw. z tym przyszli z PNIB by zwertyfikować?
  12. #552
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Po pierwsze nic takiego nie napisałem (nie tylko). Po drugie nie masz racji.
    Rozwiń swoją interpretację, bo nie wiem na czym opierasz hipotezę, że poświadczam nieprawdę. Własność nie stanowi prawa do korzystania z obiektu/lokalu? Przytocz też proszę podstawę wywodu.
    Edit:
    prawo budowlane:
    art. 57 i nast.
    Takie samo info znajduje się także na portalach branżowych
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 05-12-2021 o 12:55
  13. #553
    Edit:
    prawo budowlane:
    art. 57 i nast.
    Dlaczego tak napisałem? Bo oświadczając że posiadasz prawo do korzystania z obiektu/ lokalu nie mając odbioru domu poświadczasz nieprawdę, nie mając odbioru nie masz prawa korzystać z obiektu. Bo o ile dobrze zrozumiałem to co wcześniej napisałem masz dom w budowie i posiadasz obecnie taryfę C11, tak? Gdybyś kupił nieruchomość np dom zamieszkały czy mieszkanie to wtedy jak najbardziej oświadczenie jakie złożyłeś jest na miejscu.
    No cóż zobaczymy co Ci Enea odpowie, być może ja się mylę.
    Co do owych kontroli to różnie to bywa a przeważnie są tylko na papierku a na gruncie to urzędnik bywa jak już naprawdę nie ma co robić i mu się bardzo nudzi
  14. #554
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Dzięki za rozwinięcie.
    Twój argument jest słuszny, ale...tylko przy założeniu, że przez tytuł korzystania z lokalu/obiektu rozumie się prawo do użytkowania w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Energetyka (zapewne intencjonalnie) tworzy takie formularze, gdy (i tu zgadzam się z opinią m.in. Kaizena) taryfa C11 jest wmuszana budującym się tylko na podstawie wątpliwej praktyki...
    Formularz pisany na poziomie studenta I/II roku prawa. Nie obawiam się, że "poświadczam nieprawdę", tym bardziej że nie wpisuję się w zakres przedmiotowy, ani podmiotowy normy:
  15. #555
    Tylko że tu jest dopisek - inna osoba.
    W rozumieniu raczej chodzi o osobę mającą tytuł prawny do budynku.
  16. #556
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Panowie, w tej dyskusji nie zapominajmy o jednym - żyjemy w kraju, w którym urzędnicy i ich znajomość/podejście do przepisów nie zawsze oznacza to samo
    Mój UM np nie wiedział, że moja działka leży w 'granicach historycznych miasta' i papiery przed rozpoczęciem budowy muszę przejść najpierw przez konserwatora zabytków.
    Dodatkowo mamy czas pandemii i czy urzędnikom naprawdę chce się gdzieś chodzić? No chyba że ktoś ich nakłoni, jak tu - https://wydarzenia.interia.pl/lubusk...om,nId,5688390
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  17. #557
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Nie masz racji
    "inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu"
    Nie jestem uprawnioną osobą. Nie wystawiam dokumentu. Nie jest to to też dokument.
    Vide art. 115 kk. Pozwólcie że już dalej nie będę tego rozwijał
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 05-12-2021 o 16:56
  18. #558
    Mnie bardziej chodziło o podpisanie dokumentu potwierdzające tytuł prawny do obiektu, nie osobę "urzędową".
  19. #559
    Nov 2021
    62-023
    1.841
    Nie jest to dokument wg. rozumienia KK. Vide art. 115 kk
    Wniosek u-do do ZE nie potwierdza tytułu prawnego do nieruchomości (obiektu).
    Tak czy inaczej, wciąż czekam za odpowiedzią ZE na zmianę warunków. Pewnie poczekają aż "nabierze mocy urzędowej" (czyt. do ostatniej chwili /przekroczą terminy). Odpowiedzi spodziewam się via ebok.
    Wrzucę info czy o coś będą pytać/rezultat wniosku.
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 05-12-2021 o 19:51
  20. #560
    No cóż, zobaczymy co Ci odpiszą. Bądźmy dobrej myśli
Strona 28 z 39
