Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Podzial PEN ?
    Cris131
    Mar 2021
    Lipnica Mała
    33-323
    55
    Domyślnie Podzial PEN ?
    Witam Szacownych Kolegow i...prosze o ocene i opinie czy ten podzial jest prawidlowy ? Jezeli nie to w ktorym miejscu musi byc poprawka ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.406
    Owszem możesz w taki sposób dokonać rozdziału przewodu N i PE, ale czy nie chcesz stosować wyłącznika różnicowoprądowego. Co z ochroną w łazience.
    Cris131
    Mar 2021
    Lipnica Mała
    33-323
    55
    Całość wychodzi na rozdzielnice...
    W całości wygląda to tak...dodam tylko ze system sieci to TN-C ( taka informacje otrzymałem na pismie z ZE Tauron ).
    Ostatnio edytowane przez Cris131 ; 27-12-2021 o 16:15 Powód: Błąd w opisie
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.406
    Jeśli już stosujesz blok zaciskowy rozdzielczy to raczej 3 torowy do rozdziału 3 faz. Biegun neutralny N oraz PE zabezpieczają listwy w rozdzielnicy. Mnożenie połączeń nie jest niczym dobrym i stwarza większą możliwość awarii a poza tym wymaga odpowiedniego zwiększenia przekroju połączeń.
    Przewody PE z każdego obwodu lub odbiornika tak czy inaczej powinny wędrować do listwy rozdzielczej w rozdzielnicy.
    Poza tym proponował bym lekką przebudowę która zapewni rozdzielenie obwodów oświetlenia i gniazd w pomieszczeniach na osobnym wyłączniku RCD
    Po trzecie to jeśli już stosujesz ochronnik przeciwprzepięciowy to przed nim należało by zamontować zabezpieczenie topikowe które dobezpieczy całość.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    207
    Zabezpieczeniem przepieciowki jest bezpiecznik główny w ZK.
    Dla przykładu ogranicznik OBO v50 podaje w instrukcji że dodajemy nadpradowy gdy w ZK mamy bezpiecznik większy niż 160 amper.
    Jest to raczej mało prawdopodobne w domku jednorodzinnym
    W przypadku stosowania bezpiecznika o wartości znamionowej prądu powyżej 160 amperów w ZK, zgodnie z instrukcją obsługi ogranicznika OBO v50.
    W wolnostojącej rezydencji jest to wysoce nieprawdopodobne. geometry dash
    czy taki podział PEN jest prawidłowy i czy ten ogranicznik przepięć jest ok do sieci TN-C, a za podziałem TN-C-S ? Fazy pójdą przez ogranicznik oczywiście.
    dinosaur game
    Jeśli już stosujesz listwę zaciskową dystrybucyjną, powinna ona mieć trzy tory do dystrybucji trzech faz. Bieguny neutralne N i PE zabezpieczają listwy rozdzielnicy. Zwiększanie liczby połączeń zwiększa ryzyko awarii i powoduje konieczność zwiększenia przekroju połączeń.
    Przewody PE z każdego obwodu lub odbiornika powinny niezależnie iść do listwy rozdzielczej rozdzielnicy.
    x trench run
