Co sądzicie o systemie F&Home?
https://www.fhome.pl/pl/inteligentny-dom.html
Pracował ktoś z Was na nim? Ceny podzespołów wyglądają bardzo korzystnie, moduł 32 wejść i 32 wyjść za 1406 zł/brutto w hurtowni, podczas gdy moduł 8 wejść/wyjść z Grentona to 1050 zł/brutto.
Zastanawiam się jak wypada aplikacja, stabilność oraz możliwości programowania
Troche czytałem o tym systemie, moim zdaniem trochę przestarzały.
Grenton pod tym względem wydaje się być dużo lepszy.
Moduły wcale tak dużo nie muszą kosztować.
Możesz zastosować zewnętrzne przekaźniki z komunikacją MODBUS płytka z 16 przekaźnikami kosztuje 180zł.
Moduł wejść 16 cyfrowych to 85zł.
Troszkę więcej jest z tym zabawy, ale da się.
Też spotkałem się z opiniami że system kuleje jeżeli chodzi o możliwości, ale może ktoś opinie na jego temat.
To całkiem ciekawa opcja, moduł komunikacji MODBUS i tak będzie mi potrzebny do rekuperacji, więc podłączenie do niego dodatkowo modułów I/O wydaje się rozsądną opcją na zaoszczędzenie.
O jakich konkretnych modułach w tych cenach piszesz?
Z innej beczki, próbował ktoś w Grentonie zrobić redundancje jednostki centralnej żeby zabezpieczyć się przed jej awarią a co za tym idzie utratą możliwości sterowania domem? W Ampio i KNXie nie ma tego problemu bo to systemy rozproszone.
Mam u rodziny do ogarnięcia 9 rolet i kilka świateł. Istniejący dom i klasyczna instalacja elektryczna. ZAstanawiam się pomiędzy Loxone, Grenton i fibaro. Domek parterowy. Przewody możnaby pociągnąć strychem. Najdrożej wychodzi loxone, jednak tam można prosto na taśmie dwustronnej przyciski dołożyć. Najmniej pracy z Fibaro. Chętnie poznam opinie osób które dłużej użytkują lub pracuja z powyższymi systemami. A może coś jeszcze innego ?
Miałem kiedyś Fibaro, od 3 lat mam Loxone. Różnica jest mniej więcej taka, jak pomiędzy Dacią Sandero, a powiedzmy BMW X5. Grentona osobiście nie używałem, ale jestem zaznajomiony z możliwościami i w mojej ocenie nie łapie się do "niemieckiej motoryzacji". Loxone ma największe możliwości, jest najprostszy do nauki i konfiguracji oraz robi się w nim wszystko najszybciej. Sprzęt i apki są bardzo dobrej jakości.
Jakie według Was są największe różnice pomiędzy Grenton i Ampio? Przyglądam się obu systemom i po wstępnych rozmowach z instalatorami i czytaniu materiałów dochodzę do następujących wniosków:
Ampio:
- system wyciągający rękę do instalatorów, brak dostępu do modułów w wolnym obrocie, zakup jedynie przez instalatora
- więcej integracji (potencjalny rozwój samodzielny poprzez integracje, co wydaje się mocno problematyczne)
- jeden instalator groził mi że jak coś zmienię w instalacji to stracę gwarancję
Grenton:
- możliwość samodzielnego zakupu modułów,
- możliwość rozwoju poprzez pisanie skryptów (dla mnie to akurat plus)
- tańszy (według instalatorów podobne oferty dają około 15% taniej w systemie Grenton)
- ogólnie wydaje się słabiej rozwinięty
Kilku instalatorów twierdziło że Grenton ma lepszą społeczność i więcej jest materiałów w sieci. Natrafiłem na razie tylko na dwóch instalatorów co zajmują się oboma systemami, oboje polecali mi Grenton, może dlatego że chcę na ten moment system w wersji podstawowej i potem go samodzielnie rozwijać, oraz jako że się dzie w IT to Grenton niby będzie dla mnie przyjemniejszy.
Jak się odnosicie do powyższego? Zaznaczam że wszystko mi jedno jaki będzie system, planuje się też dopytać o Loxone na dniach
W Grentonie możesz operować w skryptach na wszystkim, zmiennych lokalnych, globalnych, wyciągać, porównywać i setować wartości urządzeń, wyciągać dane z http z JSONów i tak dalejNatrafiłem na razie tylko na dwóch instalatorów co zajmują się oboma systemami, oboje polecali mi Grenton, może dlatego że chcę na ten moment system w wersji podstawowej i potem go samodzielnie rozwijać, oraz jako że się dzie w IT to Grenton niby będzie dla mnie przyjemniejszy.
Ostatnio edytowane przez janek9s ; 15-09-2022 o 11:05
Jak dokupisz modbus extension, czujniki CO2 kompatybilne z loxone to tak.
Ale już sterowanie siłą nawiewu po wilgotności czy temperaturze mija się z celem.
Nie napisałem, żeby sterować nawiewem od zależności od wilgotności. Nawiew: CO2, wywiew: para wodna.
Zastanawiałem się, czy sprawdzi się rozprowadzenie zimnego powietrza z salonu po całym domu. Chcę zamontować jedną klimę, blisko kuchni, ale dobrze byłoby schłodzić sobie powietrze w tych pokojach, gdyby temperatura wzrosła tam za bardzo. Uda się to?
Loxone jest bardzo drogi. Jest dostępny włącznik światła (dotykowy) wraz z czujnikiem dwutlenku węgla. Koszt jednego to 1350 zł.
Gdynia
Angazowanie do tego celu wentylacji ni ema sensu - lepiej od razu isc w klimatyzację kanałową a wentylacji pozwolić działać na swoich zasadach.
Loxone to profesjonalny system i swoje musi kosztować. Jak masz odrobinę umiejętności to zrobisz sterowanie po co2 samodzielnie z home assistant, ale to wymaga więcej troski. Choć działa bardzo stabilnie. Modbus converter 100zł, czujnik CO2 z esphome 200zł. Do tego proste automatyzacje. No i bramka HA.
Chcesz niezależnie sterować nawiewem i wywiewem? A co z różnicą?
Jak sobie to rozprowadzanie wyobrażasz? Osobna instalacja recyrkulacji powietrza? Bo przez rekuperację odzysk będzie znikomy, bo różnica średniej temperatury wywiewu i powietrza z czerpni jest znikoma i rozłożony tak, jak nawiew.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132663
Czujnik CO2 powinien być mobilny, bo warto go kalibrować, a to najprościej skutecznie to zrobić wynosząc go na zewnątrz. I nie zawsze największe stężenie CO2 masz w tym samym pomieszczeniu (w nocy to zazwyczaj master bedroom, a w innym czasie salon - tylko przy otwartych wszystkich drzwiach nie ma to większego znaczenia, bo jest prawie takie samo w całym domu).
DB
Chcę zrobić to na HA, ale robie w tej chwili rozeznanie - być moze dostanę gotowca zamiast ślęczeć na każdym kawałkiem systemu.
Chcę zbić temperaturę w salonie i kuchni i przede wszystkim RH w całym domu. Zdecydowaną większość roboty zrobią otwarte na noc okna i osłony przeciwsłoneczne. W niektórych pokojach być może trzeba będzie zbić temperaturę o jakieś 1,5 stopnia. Sądziłem, ze się to uda. Klima kanałowa kosztuje i będę musiał kłaść drugą instalację pod sufitem.
Gdynia
Sterowanie nawiewem, ale z podciąganiem wywiewu (i odwrotnie).
Moze czegoś nie rozumiem, ale chyba wymiennik ciepła ma zadbać o trzymanie ciepła? Zimą ma być ciepło w środku, a latem ma być zimno w środku. Potrzebuję zbić 1-2 stopnie i to w niektóre dni.Jak sobie to rozprowadzanie wyobrażasz? Osobna instalacja recyrkulacji powietrza? Bo przez rekuperację odzysk będzie znikomy, bo różnica średniej temperatury wywiewu i powietrza z czerpni jest znikoma i rozłożony tak, jak nawiew.
Dokładnie o taki efekt mi chodzi. Czyli da się to zrobić.
W każdym pomieszczeniu mam zamiar założyć taki czujnik. Do tego przepustnica z siłownikiem na zasileniu pomieszczenia w powietrze. Owczar pisze, że działa to stabilnie, o konieczności rekalibracji czujników nie słyszałem od od Smaya (robią taki system do domów). Myślę, że to kwestia znalezienia odpowiedniego czujnika.Czujnik CO2 powinien być mobilny, bo warto go kalibrować, a to najprościej skutecznie to zrobić wynosząc go na zewnątrz. I nie zawsze największe stężenie CO2 masz w tym samym pomieszczeniu (w nocy to zazwyczaj master bedroom, a w innym czasie salon - tylko przy otwartych wszystkich drzwiach nie ma to większego znaczenia, bo jest prawie takie samo w całym domu).
Gdynia
No a co z różnicą? Jak wywiewasz nawet 2m3/h więcej, to skąd się wezmą? Wentylacja ma być zbilansowana.
Latem, nawet w upały, temperatura różni się o kilka stopni z czego reku może odzyskać z 85%. Zimą masz średnio prawie 20* różnicy - to i ilość energii odzyskana jest spora.
Przepustnice zmieniają opory. Więc przymknięcie jednej przepustnicy zmniejszy cały nawiew. Jak wtedy zbilansujesz wywiew?
Komplikowanie układu to proszenie się o kłopoty. Wszelkie urządzenia mechaniczne się psują. Nie jest kwestią "czy" ale "kiedy". Czujniki też driftują i ulegają awarii.
Czujniki CO2 miewają zaszytą autokalibrację. Ale problem z nią jest taki, że przyjmują, że jak dłuższy czas stężenie jest stałe to jest = 400ppm. Tylko, że to nie musi być prawda a jak ktoś lub zwierzak ciągle jest w domu, to może nigdy tam nie być 400ppm (podobnie jak przerwy w obecności są krótkie - bo jak wychodząc rekuperacja przejdzie w tryb "poza domem" to grube godziny stężenie będzie spadało).
DB
