Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA propos ktoś próbował tego co ten na tym YT prezentuje: https://www.youtube.com/c/IoTpl/featured ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tak. Codziennie trzeba chodzić, nakarmić, przytulić, na spacer wyprowadzić, pieluszkę zmienić. Qpa roboty.
Mam wiele wg tutków Szmala. Działa. To co mi do tej pory padało, to BME280 ze zmienionym ID (zaczynały po jakimś czasie się grzać i przekłamywać dane albo ESP nie było w stanie wykryć ID - rozwiązanie - nie zmieniać ID BME).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś w tym jest. Im więcej kombinuje tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że wolę inwestować w KNX. Pewna automatyka i ogólnie ETS programuje to co chcę i jak chcę.
Moją instalację KNX połączyłem z Loxone no i działa... ale Loxone ma dużo plusów ale i minusy. Jak ktoś chce coś osiągnąć co można nazwać komfortową automatyką to musi sam wszystko robić prawie od podstaw. Bo te ich logiki np. dla rolet to jakaś porażka... za grosz "inteligencji" i komfortu...
Nie wiem jak te systemy open source... bo może połączę to co mam z open source i wtedy będzie to przyjemniej współgrać. Jedynie integracja wszystkich sprzętów bywa kłopotliwa, np. moja klima w ogóle nie chce współpracować. Zbiornik CWU mam do ogarnięcia - bo to przyniesie najszybciej korzyści finansowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW domu najlepsze efekty daje automatyka domowa. Ale profesjonalna, czyli KNX. Sterowniki przemysłowe działają trochę inaczej i nie da się ich efektywnie wykorzystać w automatyce domowej. Oczywiście do realizacji niektórych funkcji są dobre, ale cały system lepiej oprzeć na KNX. Poszczególne funkcje można dokładać na PLC, rozwiązaniach open source itp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLogiki rolet w Loxone są bardzo dobre, pod warunkiem jednak, że Loxone jest mózgiem wszystkiego. Tj. że odpowiada za logikę i wizualizacje (bo egzekucja może być na czymkolwiek, nawet na Shelly czy boneIO). Ty masz instalację KNX, która najwyraźniej ma swoją własną logikę i nie chcesz z niej zrezygnować. Pisałem Ci już, że to nie będzie zbyt dobrze działać, bo integrowalność Loxone z aktorami KNX jest raczej uboga - zarówno w kwestii logiki jak i wizualizacji.
Ja w każdym razie nie mam absolutnie żadnych problemów z logiką rolet, ich wizualizacją czy "inteligencją". Mój system to nie jest pure Loxone, ale nie mam też kłopotliwych tu komponentów KNX.
Ostatnio edytowane przez TomekWaw ; 08-01-2022 o 18:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam podstawę w KNX... działa sobie i Loxone potrafi to odczytać i zaktualizować swoje stany. Bez różnicy czy użyję przycisku czy moduły czy apki czy logika zadecyduje o ruchu. Działa tak samo jak silniki Loxone. (a nawet lepiej,bo działa pomimo Loxona też).Wizualizacja też działa poprawnie.
Ale logiki są straszne, to zacienianie od nich to jakiś żart. Musiałem wszystko przerobić.
Dodać warunki kiedy zacienianie może zaistnieć.
Czyli - sezon grzeczy - zacienianie nie działą
Światło rozproszone i lato to też roleta się nie zamknie.
Otwieranie rolet po Automatycznym zacienieniu też jakoś nie działało. Teraz działa... po kombinowaniu.
Stopnie odchylenia słońca od okien jakoś działały. Ale też musiałem sam zrobić to od podstaw.
A w ich logice to byle pierdniecie i zamykają się rolety. Otwieranie też powoduje problem w przerwaniu trybu Auto i potem nie zamkną się do kolejnej doby.
Dodatkowo ich logika ochrony przez zamarznieciem rolet.
Zamykanie rolet o świcie ale nie wcześniej niż o godzinie określonej. Też mogli by przygotować.
Zresztą wielu bloczków wciąż brakuje i te statystyki też pozostają wiele do życzenia.
Albo po prostu mam swój świat i zbyt duże wymagania.
Pomysł ok... ale wykonanie też wymaga sporej logiki aby to było rzeczywiście użyteczne.
ps. wszystkie kolejne akcesoria jednak wolę brać od KNX
czujniki jakości powietrza czy inne aktory. Nawet można fajne promocje na ebay wyrwać i nie wychodzi drożej niż loxone.
KNX zawsze ze wszystkim zintegruje się.
ps2.
Jedno w Loxon denerwuje mnie bardzo.
Mam licznik Eastron i za cholerę nie da się go skalobrować tak jak licznik od Loxone
z niewiadomych przyczyn wartości Ed i Ev przy liczniku Loxone są jakieś inne... tajne
A bloczek robi na nich jakieś magiczne obliczenia które też są tajne.
Nie da się ich skonfigurować aby wyświetlało kilka poprawnych rubryk.
3/4 działa poprawnie, a reszta nie.
Polityka tej firmy jest okropna. Chamsko zmuszają do kupowania tylko ich rozwiązań.
Ostatnio edytowane przez Gik ; 08-01-2022 o 20:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCóż, u mnie to wszystko - po prawidłowym skonfigurowaniu i tuningu - działa poprawnie. Jeśli przygotowana out of the box inteligencja Ci nie odpowiadała, to albo nie miałeś jej poprawnie skonfigurowanej, albo masz nietypowe wymagania. W tej drugiej sytuacji - dorobiłeś sobie diagram modyfikujący logikę i voilla. Bo mogłeś i nie było to pewnie trudne, gdyż sprowadzało się do połączenia paru dodatkowych bloczków. A teraz pomyśl, żebyś musiał to wszystko zrobić w jakimś innym systemie albo dłubać w yamlu w HA.
Ty masz jakiegoś pecha, albo po prostu nie umisz w Loxone
Mam licznik Eastron i działa on z Loxone od strzału. Nic nie trzeba kalibrować, wszystkie wartości się zgadzają. Oczywiście wartość np. Total Active Power trzeba podzielić przez 1000 przed podaniem na Pv, ale to chyba oczywiste skoro jest ona na Wattach, a wejście Pv oczekuje wartości w kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychżeby zaoszczędzić.oczywiście. Stworzyć wizualizację
Sterownik KNX od rolet ma prostą obslugę. Do tego potrzeba dorzucić stację pogodową i czujniki temperatur na zewnątrz.
Wewnątrz są od przycisków KNX
Ja używam pozycji słońca poziomej i pionowej, temperatury wewnętrznej dla każdego pomieszczenia z roletą i ogólnej zewnętrznej. Natężenia światła lux.
Można to ogarnąć KNX i będzie działać. Ale logiki takie już kosztują z racji na taki sprzęt od KNX.
Zostaję na KNX jeśli chodzi o urządzenia wykonawcze, przyciski i czujniki (niektóre) Reszta to integracja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz mam już loxone, który działa z roletami jak należy.
Tutaj temat chyba już mam rozwiązany tak jak sobie to wymarzyłem.
Poza wizualizacją i literką "A" która stała się bezużyteczna, a szkoda bo gdyby była konfigurowalna (a mogła by) to można by ją fajnie wykorzystać do swoich niecnych celów.
Loxone też ma swoje plusy i podobają mi się sterowniki RGBW które nie są drogie.
Ogólnie integracja KNX jest rozsądna nie tylko z racji finansowych, wizualizację konkurencyjne też mi się podobają. Chociaż szczerze to nie testowałem zbyt mocno możliwości KNX w kwestii wizualizacji.
A to jest ważne dla konfiguracji ustawień domu i modyfikacji zaawansowanej logiki, statystyk i wykresów wszelakich.
