Strona 14 z 18
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 341
  1. #261
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.511
    Niestety influxdb dziala u mnie od 2 połowy września. Wcześniej zbierałem tylko dane chwilowe. Chłodnica działa u mnie praktycznie od początku czerwca do końca sierpnia 24h na dobę. Chłodzenie pasywne głównie w dzień w podobnym okresie - to wszystko przy minimalizacji zysków słonecznych. Przez noc z nawiewem 15 stopni temperatura praktycznie nie spada. Może gdybym dmuchał większą wymianę, to by coś zmieniło, ale wtedy kosztem hałasu. Zdecydowanie lepszy efekt osiągniesz otwartym oknem.
    Moja konkluzja jest prosta - wentylacja nie chłodzi. Może jedynie odzyskać chłód.
    Tak, ja to wszystko rozumiem, ale potrzebuję zebrać dane statystyczne o skuteczności bypassu, a nie że "sam bypass to za mało". Od czerwca do sierpnia non-stop, to już jakieś informacje.
    Otwartym oknem zamierzam chłodzić jak najbardziej, w końcu idealnie się to wpisuje w koncepcję domu pasywnego.
    Gdynia
  2. #262
    24.507
    Możesz przywołać ten fragment?
    Klimy nie zastąpi - ale może kilka złotówek zaoszczędzić.
  3. #263
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.511
    "Pod linkiem nie ma informacji o ilości dni w roku, w których bypass nie daje rady."
    Gdynia
  4. #264
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale co masz na myśli bypass daje radę? Żeby w domu było komfortowo całą dobę, w nocy?
  5. #265
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.511
    Tak. Czemu w ogóle jest bypass w rekuperatorach?
    Gdynia
  6. #266
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    No to ci odpowiem - nie daje rady.
    Jego działanie przez większość sezonu letniego pozostaje niezauważalne.
    Na tyle niezauważalne, że więcej daje otwarcie okien na noc, czy solidne wywietrzenie domu (dzrzwi tarasowe, wejściowe i okna "na przestrzał" o 5 rano
  7. #267
    Czerpnie masz od strony północnej? nie jest nasłonecznione?
  8. #268
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Wschodnia. Pod okapem.
    Raczej w nocy nie jest nasłoneczniona
  9. #269
    Ale w dzień jest i się nagrzewa, to może być po części problem u Ciebie? może się nagrzewać od tego
    Mi nie chodzi o chłodzenie bypassem jak klimą, tylko o możliwości zbicia 2-4* chłodnym powietrzem w nocy czy jest to wykonalne?
    Najlepsze miejsce na Czerpnie to chyba Północna?
    Wypowie się ktoś w tym temacie?
    Mocno się zastanawiam nad instalacją na wiosne.
    Powiedzcie rekuperator dobierać na podstawie kubików w domu?
    na 200m2 to raczej trzeba taki z 400m3/h ??
    Ostatnio edytowane przez Fanek ; 09-01-2022 o 19:12
  10. #270
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Ale przecież w dzień bypass ni jest otwarty.
    Zreszta jest pod okapem i jeszcze drzewo osłania przed słońcem.
    Zbicie temperatury o 2-4C za pomoca bypassa jest NIEWYKONALNE
  11. #271
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mam czerpnie od wschodu. Nawet w upały temperatura powietrza się nie różni. Może przy czarnej czerpni i małym przepływie będzie widać jakąś różnicę. Temperatura powietrza od wschodu, zachodu czy północy ma dokladnie tę samą temperaturę.
    Chłodzenie bypassem to mit, który często wciskają instalatorzy jako argument za rekuperacją. A prawda jest taka, że coś tam da - w maju czy wrześniu. Ale czerwiec, lipiec i sierpień to jest już inna bajka o tutaj trzeba szykować grube kWh chłodu na dobę.
  12. #272
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.511
    Widzę, że mało kto zrozumiał proste pytanie o skuteczność bypassu liczoną w dniach w roku. Zastanawiam się z czego to wynika. Pewnie z tego, że inwestor chce mieć jedno rozwiązanie na każdą aurę, co się sprowadza do klimy. Jak coś działa tylko przez 50% okresu pozagrzewczego, to znaczy, że jest do d*py, czyli w ogóle nie działa. A jak dla mnie skrócenie czasu napierdzielania klimą choćby o 20% jest cenne samo w sobie, bo klima jest komfortowa i niekomfortowa jednocześnie (o kosztach generowanych przez nią nie wspominam).
    Czy instalatorzy wciskają kit? A co mówi producent? Podnosi niepotrzebnie cenę rekuperatora o koszt układu bypass? Przecież to taka niepotrzebna zabawka, co to słynie ze swojej mitycznej skuteczności.
    A może jednak to nie kit i są domy, w których bypass skraca okres niekomfortowego gorąca do np 14-tu dni w roku? Warto dla tych dni instalować klimę?
    Pytanie pomocnicze: czy dla np 14-20 ekstremalnie zimnych dni w sezonie grzewczym warto przewymiarować pompę ciepła czy jednak pogodzić się z faktem wspierania jej przez wbudowaną grzałkę (co podnosi koszt pobieranego prądu w tym okresie)?
    Po prostu nie chce mi się wierzyć, że w Waszych domach przez całe lato musi działać klimatyzacja (może poza nocą, gdy otwieracie okna).
    Gdynia
  13. #273
    Kaizen chyba pisał że on daje rade chłodzić bypassem?
    no może troche w cudzysłowiu, nie porównując tego do klimy
    Prosze czy ktoś może mi pomóc z doborem wydajności reku do domu 200m2 ?
    Gdybym miał zakładać to na wiosne, ale już powoli zaczynam się zniechęcać, bo wiem ile czasu poświeciłem na montaż pompy w tamtym roku i rozmowy z majstrami..
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8110366
    Ostatnio edytowane przez Fanek ; 09-01-2022 o 19:46
  14. #274
    24.507
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Gdzie?
  15. #275
    Gdzie?
    Nie?
    Jakie jest Twoje stanowisko na ten temat "SCHŁADZANIA DOMU LATEM BYPASSEM"?
    mam wrażenie że na te hasło pada za dużo skojarzeń i odniesień do konwencjonalnej klimy
  16. #276
    Ale bypass w żadnym założeniu nie miał zastąpić klimy.
    Ma tylko sprawić, aby rekuperator nie odzyskiwał ciepła wtedy kiedy nie powinien (masz w domu 27, na zewnątrz 18, a reku bez bypass nawiewa ci 26 stopni).
    U mnie na przykład nie ma możliwości otwarcia na noc okien (znaczy możliwość jest, ale hałas z ulicy będzie nie do zniesienia i wolę nawet wentylację na max obrotach).
  17. #277
    24.507
    Nie?
    #256
  18. #278
    #256
    Ok konkret!
  19. #279
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    703
    No... w domu mocno energooszczędnym to ciężki temat....
    ale 2 stopnie da się zbić.
    Tylko, że trzeba to traktować jak wojnę z temperaturą. Wentylacja na max w nocy i przy temperaturze w nocy poniżej 20*.
    A tak poważnie... to trzeba wbić do głowy każdemu kto chce wentylację. Wentylacja - TYLKO wentyluje. Komfort świeżego powietrza ma zapewnić.
    Nie ma co liczyć na komfort cieplny w lecie dzięki rekuperacji. Nie mam GWC podłączonego pod rekuperator. Ale teraz jestem pewny, że to i tak bezsensowny wydatek. Zbyt małe przepływy powietrza. Ale mam rury przygotowane pod glikolowy wymiennik.
    U siebie też ten temat przerabiałem. Rolety w dól. Kwiatki wynieść na zewnątrz.
    Żeby w domu latem było komfortowo to są 4 warunki.
    - okapy odpowiednie. Olać modę na ich brak.
    - wentylacja mechaniczna - bo i tak trzeba regulować przepływ.
    - inteligentne sterowanie roletami.
    - klimatyzacja. Lepiej pogodzić się od razu niż później brudzić i montować.
  20. #280
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.511
    Cytat Napisał Endrju111 Zobacz post
    Otóż to. Otwieranie okien jest bardzo skuteczne, ale nie zawsze zasadne.
    Czy więc dobierać rekuperator na mocne przewietrzanie, przewymiarowując centralkę i instalację dwukrotnie (co mi radził jeden instalator od wentylacji) czy jednak dobrać na typowe zużycie powietrza i dodać klimę (co radził mi inny instalator)? Czy zbyt duży rekuperator będzie przesuszał dom nawet na najniższym biegu czy olać to i od razu instalować wymiennik entalpiczny.
    Gdynia
Strona 14 z 18
