Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar newyork
    Sep 2010
    Planet Earth
    77-444
    172
    Domyślnie Płytka gresowa pękła na piecu weglowym.
    Mam na piecu węglowym położoną płytkę gresową, około 1cm grubości, 50x50cm.
    Ładnie wygląda...ło.
    Pękła po około trzech dniach.
    Temperatura na piecu jest wysoka.
    Dla pewności zapytam - to jest normalne, że gres pęknie ?
    Co w zamian ? Są jakieś płytki odporne na takie temperatury, takie czyli bardzo wysokie ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    To jest bardzo normalne że pękła , przecież klej ją przykleił, a on nie ma takiego skurczu jak gres szczególnie w tak wysokich temperaturach - nie na darmo ktoś wymyślił piece kaflowe łączone gliną.
    Większość materiałów pęka w kontakcie z wysoką temperaturą
    Gres jest odporny na działanie temperatur. Widziałem test na którym podgrzewano płytkę o długości 7m (siedem metrów) i ona nie dość, że nie pękła, to jeszcze nie zmieniła swoich wymiarów. W Twoim przypadku problem stanowi klej. To on pęka i pęknięcie przenosi się na płytkę.
    Sep 2010
    Planet Earth
    77-444
    172
    Położona, a nie przyklejona
    Położona na blasze pieca. Pod blachą oczywiście palenisko.
    24.453
    Cytat Napisał newyork Zobacz post
    Normalne, że pęka. W tym miejscu to może kordieryt wytrzyma.
