PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
u mnie po 1,5h porannego grzania wejście 8,3* / wyjście 2,0*
(zadane temperatury CO 40* a CWU 45*)
280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
Podawanie temperatury DŹ bez podania podstawowych danych takich jak : rodzaj i przynajmniej wielkość DŹ , moc PC, temp. zasilania GŹ, on/off czy inwerter i lokalizacja. Średnie temperatury stycznia różnią się ponad 6 *C a to jest bardzo dużo. U mnie np dzisiaj ziemia jest 10 cm zmarznięta.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Wracam do tematu. Odpowietrzenie nic nie dało ;/ dołożyliśmy drugą pompkę (dla sprawdzenia) i jest spora poprawa.
Na jednej pompce wej, 5,2 wyj -4,4. Na 2 pompkach wej. 5,2 wyj. około 0st (Myślę że może przez to że chodziło na takich temp około 2msc to źródło się wychłodziło ? )
I teraz pytanko jaką pompę kupić ?
Oryginalnie jest wilo TOP-S 25/7.5 kupić taką samą czy może mocniejszą ?
Ktoś podpowie co kupić aby pasowało bez problemu ? Może ktoś zmieniał ?
Po 6 godz grzania:
na wejsciu D.Z 3,3 C
na wyjsciu D.Z -0,4
W domu 22,3C
na zewnatrz -2,5
PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione", pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
Po 6h na CO: 1,6/-1,8C
Myślę, że w roku te różnice się niwelują i korzyść z pionowego jest kosmetyczna. Poziome DZ jak Twoje naprawdę dają rade - zresztą widać to po zużyciu energii u Ciebie.
Badania potwierdzają te niewielkie różnice w SCOP.
Po płukaniu GZ i obniżeniu mocy do 7kW jest teraz bajkawszystko opomiarowane i widzę dokładnie ile energii zużywa i ile produkuje.
Wywlekło mnie do "awarii".
Nowy dom, w budowie, właśnie leci wykończeniówka.
Tony wody do odparowania...
Pompa stanęła bo zamroziło wymiennik DZ.
Przestój rzędu niecałej doby.
Po rozmrozeniu i uruchomieniu pompy DZ temperatury ciekawe.
Wejscie 5,6stC
Wyjście 0,2stC
Na razie jeszcze nia ma tam bufora i PC idzie wprost w podłogówkę.
Moc rzedu 10kW
Temperatura wewnętrzna około 20stC
DZ podniosło sie w ciagu doby z około -2,6/-7,2 i po odpowiednim "wysterowaniu" PC spokojnie sobie mruczy.
Gruntówka powinna pracować "od czasu do czasu" a nie w trybie ciągłym.
Za duza moc...
Adam M.
