Strona 305 z 319
Pokaż wyniki od 6.081 do 6.100 z 6379
  1. #6081
    Różnie. Geologia tym rządzi.
    Gruntówka pracuje od czasu do czasu.
    Z buforem, zwykle.
    Zasilanie z DZ nie spada ponizej zera stC.
    Adam M.
    Przestań kręcić ludzi. ( mi osobiście to lata ) lecz na forach o PC gruntowych masa ludzi podaje ujemne temp.
    Cholernie mnie wkurzają takie takie TYPY co dla pieniędzy są zdolni zrobić wszystko i wcisnąć niekumatemu inwestorowi Bubel.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  2. #6082
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Mnie też to wkurza.
    Masa ludzi podaje...
    To świadczy o tym ile bubli się sprzedało.
    Adam M.
  3. #6083
    u mnie po 1,5h porannego grzania wejście 8,3* / wyjście 2,0*
    (zadane temperatury CO 40* a CWU 45*)
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
  4. #6084
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    599
    Podawanie temperatury DŹ bez podania podstawowych danych takich jak : rodzaj i przynajmniej wielkość DŹ , moc PC, temp. zasilania GŹ, on/off czy inwerter i lokalizacja. Średnie temperatury stycznia różnią się ponad 6 *C a to jest bardzo dużo. U mnie np dzisiaj ziemia jest 10 cm zmarznięta.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  5. #6085
    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    No to jakieś cudowne moce....
    post z 19.01.2021
    Ja też zaliczyłem rekordowo niską temperaturę teraz po całym dniu grzania z przerwami
    3,6* / -1*
    PS tu prawie na Podhalu było wczoraj -27*
    Współczułem tym z powietrznymi PC
    Rozumiem różnicę pomiędzy 1,5h grzania a całym dniem, ale....
    Życzę i 12C na zasilaniu w połowie stycznia na poziomym DZ..
    Pozdrawiam.
  6. #6086
    Dzisiaj po godzinie pracy na CO 0,2/-2,8 - rekord z 28 grudnia 2021 r to -0,3/-3,8. Od jesieni borykam się z niską temperaturą o czym pisałem już wcześniej.
  7. #6087
    Cytat Napisał Leszekskc Zobacz post
    Witam. Zakupiłem używaną pompe IVT Greenline HT plus C7.
    Odwierty pionowe 1x80m i 1x90m
    Bufor 500l
    Dom około 130m
    Same grzejniki bez podłogówki.
    Zastanawia mnie różnica temperatur na DZ. Temp na dworze -2 Na wejściu DZ jest 4.8st a na wyjściu -3,7 czy tak duża różnica jest normalna ??
    W instrukcji piszą ze różnica powinna wynosić około 2-5st.
    Jeśli nie to jaki może być tego powód ??
    Wracam do tematu. Odpowietrzenie nic nie dało ;/ dołożyliśmy drugą pompkę (dla sprawdzenia) i jest spora poprawa.
    Na jednej pompce wej, 5,2 wyj -4,4. Na 2 pompkach wej. 5,2 wyj. około 0st (Myślę że może przez to że chodziło na takich temp około 2msc to źródło się wychłodziło ? )
    I teraz pytanko jaką pompę kupić ?
    Oryginalnie jest wilo TOP-S 25/7.5 kupić taką samą czy może mocniejszą ?
    Ktoś podpowie co kupić aby pasowało bez problemu ? Może ktoś zmieniał ?
  8. #6088
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Ostro szarpiesz to DZ...
    Do konca zimy daleko.
    Farelkę jaka masz?
    Pozywiom - uwidim.
    Adam M.
  9. #6089
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Wymień kondensator w tej oryginalnej Wilo, lepszej pompy dziś nie kupisz...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  10. #6090
    Farelkę jaka masz?
    Pozywiom - uwidim.
    Adam M.
    Mam stary piec na pellet podpięte pod bufor w razie biedy
  11. #6091
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    A wiesz może jaki kondensator tam jest ?
  12. #6092
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Około 5uF może być, nie pamiętam.
    Ty masz bliżej do tego kondensatora, 4 wkręty na śrubokręt krzyżowy.
  13. #6093
    No już mam faktycznie 5uF. Ale to jest kondensator rozruchowy. A skoro pompka chodzi tylko że jakby za słabo to czy kondensator może być tego powodem ?
  14. #6094
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Oczywiście że mniejsza pojemność kondensatora wpływa na prędkość obrotową, to nie jest tylko kondensator rozruchowy, to kondensator pracy.
    Zmierz miernikiem pojemności a się przekonasz.
  15. #6095
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Po 6 godz grzania:
    na wejsciu D.Z 3,3 C
    na wyjsciu D.Z -0,4
    W domu 22,3C
    na zewnatrz -2,5
    PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
  16. #6096
    Po 6h na CO: 1,6/-1,8C
  17. #6097
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Po 6h co na max mocy:
    5,7/1,2
  18. #6098
    5,7/1,2
    I to jest to!!! Co pionowe DZ, to pionowe.
    Gratuluję.
    Widzę, że udało się pokonać trudności z PC?
  19. #6099
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Myślę, że w roku te różnice się niwelują i korzyść z pionowego jest kosmetyczna. Poziome DZ jak Twoje naprawdę dają rade - zresztą widać to po zużyciu energii u Ciebie.
    Badania potwierdzają te niewielkie różnice w SCOP.
    Po płukaniu GZ i obniżeniu mocy do 7kW jest teraz bajka wszystko opomiarowane i widzę dokładnie ile energii zużywa i ile produkuje.
  20. #6100
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Wywlekło mnie do "awarii".
    Nowy dom, w budowie, właśnie leci wykończeniówka.
    Tony wody do odparowania...
    Pompa stanęła bo zamroziło wymiennik DZ.
    Przestój rzędu niecałej doby.
    Po rozmrozeniu i uruchomieniu pompy DZ temperatury ciekawe.
    Wejscie 5,6stC
    Wyjście 0,2stC
    Na razie jeszcze nia ma tam bufora i PC idzie wprost w podłogówkę.
    Moc rzedu 10kW
    Temperatura wewnętrzna około 20stC
    DZ podniosło sie w ciagu doby z około -2,6/-7,2 i po odpowiednim "wysterowaniu" PC spokojnie sobie mruczy.
    Gruntówka powinna pracować "od czasu do czasu" a nie w trybie ciągłym.
    Za duza moc...
    Adam M.
Strona 305 z 319
