dam7
https://allegro.pl/oferta/oxy-pompa-...az-11613799527
przy czym wg;mnie należy ;
- wykonać profesjonalne OZC budynku
- bo Twoja wiedza o PC - nie jest OK
dam7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA teraz dolicz robocizne za kotłownię, materiały, zbiornik CWU. A na koniec do kogo będziesz zgłaszał problem? Do instalatora pompy czy do osoby, która robiła hydraulikę, będzie przerzucanie odpowiedzialności.
Zapytaj firmę z allegro za ile to zrobi kompleksowo od A do Z. Albo rozważ propozycję Kaszpira o chińskim monoblok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtez szukalem. PC to nie czajnik, nie interesowalo mnie w ogole kombinowanie albo-> albo, usluga miala byz zrobiona kompleksowo, gdzie ewnetulany serwis jest na tyle blisko, aby reagowac szybko. w ogole w gre nie wchodzila opcja, ze bede musial w razie awarii szukac kogos i/lub czekac "iles tam". dlatego pierwsze co, to wybralem producenta, potem poszukalem autoryzowanego dostawce, nastepnie autoryzowanego instalatora w okolicy. mam miec gwarancje na wszyskto co mozliwe najdluzej ja sie da, a warunkiem gwarancji np na PC jest montaz przez autoryzowanego instalatora. poszukaj w okolicy, poczytaj gwarancje i jej warunki. bierzesz ryzyko na siebie/rodzine, miej swiadomosc, ze bedzies musial sie potem sam mierzyc z konsekwencjami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo może być przyczyną załączania grzałki wspomagającej co gdy pc dochodzi do zadanej kg temp. Na wejściu 32 na powrocie 27, w tym samym czasie pc pobiera od samego początku 1,8-2 kw, cały czas 68-69 Hz delta 5stopni, pc 7kw j dom ok. 120m???
Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 1,5 tygodnia użytkuje PC Panasonica HP 7 Kw J bufor 200l i CWU 300l, dom 114 m2, 40% podłogówka, 60 % grzjeniki. Najpierw zamontowali mi pompe bez płytry rozszerzeń CZ-NS4P bo jej od razu nie mieli (pompa Co i podłog były spięte razem)- czyli jedna strefa. Po dwoch dniach wygrzewania domu praca pompy sie ustabilizowała - ładnie modulowała pompa (piki takie po 2,4 kw a tak to sobie pracowała na 0,6, 0,8 kw). po montażu płyty rozszerzeń mam dwie strefy czyli podłoga osobno i grzejniki osobno. I od tego czasu pompa przestała modulować i pracuje jak on/off i dodatkowo pompa zuzywa prawie 2 razy wiecej pradu przy mniej wiecej tej samej temperaturze na zewnatrz (wczesniej około 20-25 kw a teraz 40 i wieicej), teraz pracuje tak ze startuje dochodzi do 2,4 kw i tak idzie jakis czas i potem sie wylacza i tak wkolo (zrobiło sie wiecej wyłaczeń i włączeń jak godzin pracy sprezarki) i niewiem gdzie szukac przyczyny takiej pracy? co mogę pozmieniać w ustawieniach, delta T jest 5stopni (na 7 probowałem ale nie zmienia to nic). Narazie mam ustawioną stała grzewczą (około 33-36 stopni), docelowo bedzie krzywa (na piecu z podajnikiem mialem krzywa i fajnie to pracowało) Co o tym myslicie?
Ostatnio edytowane przez michalszuwart ; 22-01-2022 o 15:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterujesz temperaturą wody , czy masz jakieś termostaty ?
Masz założone zawory mieszające ?
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmieniałeś grzejniki z c22 na c33 purmo,
Zmiana ta umożliwiła pracę grzejników na temperaturach 32/27 C ??? ;
- przy jakiej temperaturze zewnętrznej???
- to tak jak przy podłogówce!!!
- napisz coś więcej o ich pracy,
- buforek 100l jest jako sprzęgło czy na powrocie??
Odnośnie grzałki na CO ;
- to należy podnieść temperatury aby powrót był > 27 C;
- poczytaj o defroście
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 22-01-2022 o 15:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzejniki mam dwupłytowe -wiec chyba c22 (zasilanie i powrót na dole obok siebie) , temperatura teraz jest od -2 do -4, bufor mam podłączony na zasilaniu (czyli bufor zaraz za pompa ciepła a pozniej z bufora ida rownolegle grzjeniki i podlogowka(czujnik temperatur na zasilaniu i podlogi i grzejnikow jest) z czego podlogowka po zaworze 3d termostatycznym). jesli chodzi o powrot to przy zasilaniu 32 i delcie 5 to powrot bedzie 27.
tak to wyglada na pv monitor jesli chodzi o pobor pradu, https://pvmonitor.pl//user.php?idinst=10062#/pc0 17-18 styczeń nie miałem płyty rozszerzen z czego PC miaala ustawiony jeden obieg grzewczy i nie widziala jaka jest temperatura bufora i zasilania podlogi i grzjenikow , teraz ma wiecej danych a pracuje gorzej i nadodatek pobor pradu wiekszy o 2 razy :/ zobaczicie od 16-18 stycznia jak wtedy pracowała pompa.
Ostatnio edytowane przez michalszuwart ; 22-01-2022 o 16:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy takiej konfiguracji woda płynie cały czas w obiegu grzejniki-bufor-pc , obojętnie czy pompa grzeje , czy nie.
Obieg Podłogówka-bufor-pc w zależności od temperatury wody może być zamknięty przez zawór mieszający , jeśli czujnik temperatury wykryje ,że podłogówka już się nagrzała( woda wtedy krąży w obiegu podłogówki).
Najprawdopodobniej jak podłogówka osiągnie zadaną temperaturę , zamyka ci się zawór mieszający , pompa daje całe ciepło na grzejniki , a tu szybko na powrocie temperatura wzrasta i pompa się wyłącza , bo nie zdąża się zmodulować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa od wczoraj testuje delte 4 na grzejnikach i Prosta 40. Wcześniej miałem delta 5 i Prosta 40 (wystarcza gdzieś do -4 )
I wydaje mi się że zużycie większe gdzieś o 300wat tak na oko patrząc na odczyty na ścianie ze sterownika.
Grzejniki może grzeją troche lepiej, przepływ od razu wzrósł teraz od 25-32l gdy wcześniej było 16-25 AŻ MNIE ZDZIWIŁO
Zasilanie 40, powrót 37 i trzyma prawie cały czas tak.
Popatrze jeszcze ze 2 dni i jeśli nie spadnie pobór to wróce jednak na delte 5
Może ktoś ma swoje doświadczenia z delta na grzejniki?
Gdy dam delte 7-8 to jakby połowa grzejnika tylko grzała i jest odczuwalnie gorzej. T-CAP 9kw
Ostatnio edytowane przez Fanek ; 22-01-2022 o 17:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa piszę w imieniu syna pc 7 kw j, podłogowa w całości ok 120 m
